TOPPING L30 Amplificateur Casque / Préamplificateur NFCA Argent
Le Topping L30 se présente comme un amplificateur casque avec fonction préamplificateur à la fois compact, abordable mais surtout extrêmement performant ! Il profite ainsi d'excellentes mesures, lui permettant de délivrer une restitution sonore d'un incroyable précision, richesse et dynamique.
Référence : 14705
149,00 €TTC
124,17 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le TOPPING L30 II Amplificateur Casque / Préamplificateur Argent.
Topping L30
Topping L30 Amplificateur Casque / Préamplificateur Argent
Topping L30 Amplificateur Casque Argent
Modules NFCA ultra hautes performances
Le L30 utilise les mêmes modules NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier) que le flagship Topping A90. L'architecture à feedback hybride Tension / Courant associée à la technologie UHGF (Ultra High Gain Feedback) offre d'excellentes performances AC et DC. Le niveau de sortie élevé de l'appareil lui permet d'accompagner sans aucune difficulté des casques à faible impédance. L'ultra faible bruit de 0.3µV du L30 lui permet de prendre une avance considérable par rapport à la concurrence, de même que sa plage dynamique extrêmement élevée de 141dB. Il est ainsi capable de fournir une reproduction sonore vivante et d'une clarté inégalable. Lors des mesures, les limites hautes de l'analyseur Audio Precision APX555B ont même été atteintes !
Adapté à tous types de casques
Avec son niveau de sortie de 26Vp-p, sa puissance de 2x 3500mW et son impédance de sortie inférieure à 0.1ohm, le L30 n'aura aucun mal à s'adapter à tous types de casques. Il s'en sortira ainsi tout aussi bien avec des casques haute impédance nécessitant un grand apport d'énergie, qu'avec des écouteurs intra-auriculaires à la sensibilité très élevé.
Gain ajustable
Toujours dans cette optique de rendre le L30 compatible avec le plus grand nombre de périphériques d'écoute, l'amplificateur casque propose un sélecteur de gain. Trois paramètres sont ainsi disponibles : -9.9dB, 0dB et 9.5dB.
Fonction préamplificateur
Les modules NFCA du L30 ne sont pas seulement capable d'accompagner la plupart des casques et écouteurs du marché, mais fonctionnent également comme un préamplificateur aux incroyables performances. En mode préamplificateur, l'impédance de sortie est de seulement 20Ω et donc adaptée à la plupart des appareils.
1Sélection du mode de sortie
2Sélection du gain
3Indicateur d'alimentation
4Sortie casque Jack 6.35mm
5Bouton de volume
6Canal droit de l'entrée RCA
7Canal gauche de l'entrée RCA
8Canal droit de la sortie RCA
9Canal gauche de la sortie RCA
10Connecteur d'alimentation
Test du Topping L30 par Audio Science Review
" La course à la perfection et au-delà se poursuit pour les amplificateurs casque à prix incroyablement bas. Le L30 est le dernier-né de la gamme, qui s'empare fermement du haut du podium et s'y accroche. Ses fonctionnalités sont excellentes et son prix est très raisonnable. "
EntréesRCA Stéréo
Sorties1x Sortie casque Jack 6.35mm
1x Pre-Out RCA stéréo
Sélection du gain-9.9dB
0dB
+9.5dB
Spécifications amplificateur casque
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00007% @ Sortie = 500mW, 32Ω
< 0.00006% @ Sortie = 80mW, 300Ω
THD+N @ 20Hz-20kHz, 90kBW< 0.0001% @ Sortie = 500mW, 32Ω
< 0.00009% @ Sortie = 80mW, 300Ω
Plage dynamique (DNR) @ 1kHz, A-Weighting141dB
SNR @ Niveau de sortie max, 1kHz, A-Weighting141dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.05dB)
Niveau de bruit mesuré @ A-Weighting< 0.7µVrms @ G=L
< 0.7µVrms @ G=M
< 0.9µVrms @ G=H
Niveau de bruit effectif @ A-Weighting< 0.3µVrms @ G=L
< 0.3µVrms @ G=M
< 0.7µVrms @ G=H
Niveau de sortie26Vpp @ G=L
26Vpp @ G=M
26Vpp @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-91dB
IMD CCIF @ 18kHz+19kHz-116dB
IMD SMPTE @ 60Hz+7kHz-110dB @ SMPTE4:1
-115dB @ SMPTE1:1
Sensibilité d'entrée25Vrms @ G=L
9Vrms @ G=M
3Vrms @ G=H
Impédance de sortie< 0.1Ω
Puissance max2x 3500mW @ 16Ω THD+N < 0.1%
2x 2300mW @ 32Ω THD+N < 0.1%
2x 280mW @ 300Ω THD+N < 0.1%
Impédance de charge> 8Ω
Spécifications préamplificateur
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00006%
THD+N @ 20Hz-20kHz, 90kBW< 0.00009%
< 0.7µVrms @ G=M
< 0.9µVrms @ G=H
< 0.3µVrms @ G=M
< 0.7µVrms @ G=H
26Vpp @ G=M
26Vpp @ G=H
-115dB @ SMPTE1:1
9Vrms @ G=M
3Vrms @ G=H
Impédance de sortie20Ω
Tension d'alimentation15VAC (alimentation fournie)
Dimensions10 x 13.4 x 3.2cm
Matériau châssisAluminium
CouleurArgent
Package1x Topping L30
1x Alimentation
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
Niveau RMS
THD
Spectre FFT
THD+N vs Niveau mesuré
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
ClassNC
TélécommandeNon
5 avis
TOPPING L30
Livraison rapide en 3 jours. En ce qui concerne le L30 pour ma part je l’associe à un Hifiman Sundara. Casque un peu gourmand pour ce petit ampli il faut donc monter le gain à +9db. Une fois cela fait l’association est fabuleuse avec de belles bases et du détail pour un prix plus que raisonnable.
Cet avis a été posté pour TOPPING L30 Amplificateur Casque / Préamplificateur NFCA Argent
Topping :30
Excellent product and service. Fast shipping. I will definitely deal with Audiophonics again.
Excellent little amplifier!
I got this little amplifier 2 days ago. Pair it with a Topping E30 dac.
I just love this combination! Very affordable and it sounds just...beautiful!
Use it with my Hifiman Sundara which it drives with absolutely full control. Theres a LOT of power in this amplifier.
Also use it as a preamp for my active Heco speakers with great results.
All together it sounds wonderful.
Highly recommended!
Great HPA
This little headphone amplifier is fantastic for the price. Solid build quality and great sounding. I wish they could make it a little cooler.
C'est du top, j'adore
Cet ampli est hautement recommandable. J'ai pu le comparer à des modèles même prestigieux, à tubes, à transistors, des modèles que je connais depuis des années. Le L30 c'est du top à l'écoute.
Il est très neutre, s'adapte bien à une variété de casques (pas étonnant vu la conception et l'impédance de sortie à 0,1 Ohm), restitution fine, détaillée, plaisante d'emblée et qui ne lasse pas.
Attention au sens de branchement de la prise secteur, j'ai remarqué que l'écoute est moins bonne sur un sens, comme assez souvent pour les appareils.
Il est petit, bien fini. Les 3 positions de gain sont utiles, je suis à 0 db.
Pour moi c'est un must, à un prix permettant d'accéder à une très haute qualité de restitution sur un ampli casque. Il sera même difficile de trouver mieux, même beaucoup plus cher. Cela dit je ne l'ai pas testé sur des casques gourmands comme le HE-6, juste sur un Beyer DT1990 et un Kennerton Magister.
Le Topping L30 se présente comme un amplificateur casque avec fonction préamplificateur à la fois compact,...
