TOPPING L30 Amplificateur Casque / Préamplificateur NFCA Noir
Le Topping L30 se présente comme un amplificateur casque avec fonction préamplificateur à la fois compact, abordable mais surtout extrêmement performant ! Il profite ainsi d'excellentes mesures, lui permettant de délivrer une restitution sonore d'un incroyable précision, richesse et dynamique.
Référence : 14704
149,00 €TTC
124,17 € HT
Topping L30
Amplificateur Casque / Préamplificateur Noir
Topping L30 Amplificateur Casque Noir
Modules NFCA ultra hautes performances
Le L30 utilise les mêmes modules NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier) que le flagship Topping A90. L'architecture à feedback hybride Tension / Courant associée à la technologie UHGF (Ultra High Gain Feedback) offre d'excellentes performances AC et DC. Le niveau de sortie élevé de l'appareil lui permet d'accompagner sans aucune difficulté des casques à faible impédance. L'ultra faible bruit de 0.3µV du L30 lui permet de prendre une avance considérable par rapport à la concurrence, de même que sa plage dynamique extrêmement élevée de 141dB. Il est ainsi capable de fournir une reproduction sonore vivante et d'une clarté inégalable. Lors des mesures, les limites hautes de l'analyseur Audio Precision APX555B ont même été atteintes !
Adapté à tous types de casques
Avec son niveau de sortie de 26Vp-p, sa puissance de 2x 3500mW et son impédance de sortie inférieure à 0.1ohm, le L30 n'aura aucun mal à s'adapter à tous types de casques. Il s'en sortira ainsi tout aussi bien avec des casques haute impédance nécessitant un grand apport d'énergie, qu'avec des écouteurs intra-auriculaires à la sensibilité très élevé.
Gain ajustable
Toujours dans cette optique de rendre le L30 compatible avec le plus grand nombre de périphériques d'écoute, l'amplificateur casque propose un sélecteur de gain. Trois paramètres sont ainsi disponibles : -9.9dB, 0dB et 9.5dB.
Fonction préamplificateur
Les modules NFCA du L30 ne sont pas seulement capable d'accompagner la plupart des casques et écouteurs du marché, mais fonctionnent également comme un préamplificateur aux incroyables performances. En mode préamplificateur, l'impédance de sortie est de seulement 20Ω et donc adaptée à la plupart des appareils.
1Sélection du mode de sortie
2Sélection du gain
3Indicateur d'alimentation
4Sortie casque Jack 6.35mm
5Bouton de volume
6Canal droit de l'entrée RCA
7Canal gauche de l'entrée RCA
8Canal droit de la sortie RCA
9Canal gauche de la sortie RCA
10Connecteur d'alimentation
Test du Topping L30 par Audio Science Review
" La course à la perfection et au-delà se poursuit pour les amplificateurs casque à prix incroyablement bas. Le L30 est le dernier-né de la gamme, qui s'empare fermement du haut du podium et s'y accroche. Ses fonctionnalités sont excellentes et son prix est très raisonnable. "
EntréesRCA Stéréo
Sorties1x Sortie casque Jack 6.35mm
1x Pre-Out RCA stéréo
Sélection du gain-9.9dB
0dB
+9.5dB
Spécifications amplificateur casque
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00007% @ Sortie = 500mW, 32Ω
< 0.00006% @ Sortie = 80mW, 300Ω
THD+N @ 20Hz-20kHz, 90kBW< 0.0001% @ Sortie = 500mW, 32Ω
< 0.00009% @ Sortie = 80mW, 300Ω
Plage dynamique (DNR) @ 1kHz, A-Weighting141dB
SNR @ Niveau de sortie max, 1kHz, A-Weighting141dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.05dB)
Niveau de bruit mesuré @ A-Weighting< 0.7µVrms @ G=L
< 0.7µVrms @ G=M
< 0.9µVrms @ G=H
Niveau de bruit effectif @ A-Weighting< 0.3µVrms @ G=L
< 0.3µVrms @ G=M
< 0.7µVrms @ G=H
Niveau de sortie26Vpp @ G=L
26Vpp @ G=M
26Vpp @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-91dB
IMD CCIF @ 18kHz+19kHz-116dB
IMD SMPTE @ 60Hz+7kHz-110dB @ SMPTE4:1
-115dB @ SMPTE1:1
Sensibilité d'entrée25Vrms @ G=L
9Vrms @ G=M
3Vrms @ G=H
Impédance de sortie< 0.1Ω
Puissance max2x 3500mW @ 16Ω THD+N < 0.1%
2x 2300mW @ 32Ω THD+N < 0.1%
2x 280mW @ 300Ω THD+N < 0.1%
Impédance de charge> 8Ω
Spécifications préamplificateur
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00006%
THD+N @ 20Hz-20kHz, 90kBW< 0.00009%
< 0.7µVrms @ G=M
< 0.9µVrms @ G=H
< 0.3µVrms @ G=M
< 0.7µVrms @ G=H
26Vpp @ G=M
26Vpp @ G=H
-115dB @ SMPTE1:1
9Vrms @ G=M
3Vrms @ G=H
Impédance de sortie20Ω
Tension d'alimentation15VAC (alimentation fournie)
Dimensions10 x 13.4 x 3.2cm
Matériau châssisAluminium
Package1x Topping L30
1x Alimentation
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
Niveau RMS
THD
Spectre FFT
THD+N vs Niveau mesuré
Entrées
  • RCA
Sorties
  • Jack 6.35mm
  • RCA
Couleur
  • Noir
Class
  • NC
Télécommande
  • Non
5 avis
Excellent
Service audiophonics impeccable comme d'habitude.
Ampli parfaitement neutre et transparent.
Très grande précision alliée à une grande douceur.
Le sélecteur de gain est indispensable je trouve , j'avais systématiquement sur mes autres amplis un problème pour régler le volume avec mon Sennheiser Momentum ( trop de gain).
Tout cela pour un prix mini.
Cet avis a été posté pour TOPPING L30 Amplificateur Casque / Préamplificateur NFCA Noir
Jiri Sobas
First impressions are very positive. Listening to Beyerdynamic headphones is really great. Use as a preamplifier for a power amplifier and speakers is also very good. I recommend!
Parfait
Produit répondant parfaitement à mes besoins, reçu plus rapidement que prévu.
Le petit géant
Le petit géant, je l'ai toujours sur l'ampli JDS Atom. Les spécifications que vous connaissez déjà sont toutes les deux très bonnes. Mais le son du L30 est plus riche en timbre et plus rapide en résolution! 5 étoiles !
Absolute beast!
Awesome headamp that drives my AKG K701 without any issues whatsoever. Solidly built. Can only recommend :-)
Le Topping L30 se présente comme un amplificateur casque avec fonction préamplificateur à la fois compact,...
