TOPPING L50 Amplificateur Casque Symétrique NFCA Argent
Le Topping L50 est un amplificateur casque de bureau, disposant d'une architecture optimisée pour des performances sonores incroyables. Il embarque notamment un circuit NFCA de nouvelle génération, basé sur celui utilisé par l'excellent A30 Pro. Polyvalent, il dispose d'une belle réserve d'énergie et propose en plus un réglage de gain pour s'adapter à tous les types de casques.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 15590
169,00 €TTC
140,83 € HT
Topping L50
Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique NFCA Argent
Topping L50 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique NFCA
Circuit NFCA
Le circuit NFCA du L50 lui permet de développer une puissance considérable, deux fois supérieure à celle du L30 à une impédance de 300Ω. Ce design permet également d'atteindre un très faible niveau de bruit de seulement 0.3µV, une plage dynamique de 145dB et un THD+N de 0.00006%.
Asymétrique & Symétrique
Le Topping L50 dispose à la fois d'une connectique asymétrique et symétrique pour s'adapter à votre matériel d'écoute. Il propose ainsi en entrée du RCA asymétrique et du Jack 6.35mm TRS symétrique. De même, en sortie, on retrouve une XLR 4 pôles symétrique et un Jack 6.35mm asymétrique.
Fonction pass-through
Lorsque le L50 s'éteint, le signal d'entrée est directement dirigé vers les sorties RCA et TRS, sans amplification. Il peut ainsi fonctionner avec des enceintes actives, si le DAC dispose d'une fonction de préamplification.
Entrées1x Jack 6.35mm TRS stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Sorties1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Mesures
AsymétriqueSymétrique
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00006% @ 780mW, 32Ω< 0.00006% @ 780mW, 32Ω
< 0.00006% @ 333mW, 300Ω< 0.00006% @ 333mW, 300Ω
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBW< 0.00008% @ 780mW, 32Ω< 0.0001% @ 780mW, 32Ω
< 0.00008% @ 76mW, 300Ω< 0.0001% @ 76mW, 300Ω
SNR @ Max Out, 1kHz, A-Weighting145dB140dB
SNR @ 50mV, 1kHz104dB104dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting145dB140dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.05dB)20Hz - 40kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie35Vpp @ G=L6.6Vpp @ G=L
35Vpp @ G=M35Vpp @ G=M
37Vpp @ G=H37Vpp @ G=H
Niveau de bruit mesuré @ A-Weighting< 0.7µVrms @ G=L< 0.7µVrms @ G=L
< 0.7µVrms @ G=M< 0.7µVrms @ G=M
< 1.2µVrms @ G=H< 1.2µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-119dB-113dB
Sensibilité d'entrée60Vrms @ G=L12.7Vrms @ G=L
12Vrms @ G=M12Vrms @ G=M
2.7Vrms @ G=H2.7Vrms @ G=H
Gain-14.3dB @ G=L-14.5dB @ G=L
-0.1dB @ G=M-0.3dB @ G=M
13.9dB @ G=H13.7dB @ G=H
Impédance de sortie< 0.1Ω< 0.1Ω
Puissance de sortie2x 3500mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x 2800mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 2000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 540mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
2x 290mW @ 600Ω, THD+N < 0.1%
Impédance adaptateur> 8Ω
Alimentation15V AC via Jack DC (alimentation fournie)
Dimensions129 x 166 x 41mm
CouleurArgent
Package1x Topping L50 Argent
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
1x Adaptateur secteur 15V AC
Topping L50 Amplificateur Casque Symétrique NFCA Topping L50 Amplificateur Casque Symétrique NFCA
EntréesJack 6.35mm
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesRCA
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeNon
Le Topping L50 est un amplificateur casque de bureau, disposant d'une architecture optimisée pour des performances sonores...
