TOPPING L70 Amplificateur Casque NFCA Préamplificateur Symétrique Argent
Topping propose avec le L70 un combo amplificateur casque NFCA et préamplificateur symétrique à la conception extrêmement soignée, délivrant d'excellentes performances sonores et s'adaptant à de nombreux scénarios d'utilisation. Que vous utilisiez un casque exigeant, des IEM à haute sensibilité ou pour une association avec un amplificateur de puissance, le L70 est l'allié idéal pour une écoute pure, riche et dynamique.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 16951
279,00 €TTC
232,50 € HT
Topping L70
Amplificateur Casque NFCA / Préamplificateur Symétrique Argent
Topping L70 Amplificateur Casque NFCA / Préamplificateur Symétrique Argent
L70
L50
L30 II
A30 Pro
A90 Discrete
Structure
Symétrique
Asymétrique
Asymétrique
Asymétrique
Symétrique
Amplificateur
NFCA
NFCA
NFCA
NFCA
NFCA Discret
Entrée
Asymétrique + Symétrique
Asymétrique
Sortie
Jack 6.35mm
Jack 4.4mm
XLR 4 pins
Jack 6.35mm
XLR 4 pins
Jack 6.35mm
Jack 6.35mm
Jack 4.4mm
XLR 4 pins
Jack 6.35mm
Jack 4.4 mm
XLR 4 pins
Préamplificateur
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Sorties intelligentes indépendantes
Oui
Non
Non
Non
Non
Bypass
Non
Oui
Non
Oui
Non
Gain
Sortie asymétrique : 0/13.8dB
Sortie symétrique : 6/19.8dB
-14 / 0 / 14dB
-14 / 0 / 16.5dB
-14 / 0 / 14dB
Sortie asymétrique : 0/9.5dB
Sortie symétrique : 6/15.5dB
Puissance asymétrique
2* 3500mW (16 Ohm)
2* 3400mW (16 Ohm)
2* 3500mW (16 Ohm)
2* 6000mW (16 Ohm)
2* 3300mW (16 Ohm)
Puissance symétrique
2* 6000mW (16 Ohm)
2* 9800mW (16 Ohm)
Impédance sortie asymétrique
< 0.1 Ohm
< 0.1 Ohm
< 0.1 Ohm
< 0.1 Ohm
< 0.1 Ohm
Modules amplificateurs NFCA hautes performances
Le L70 utilise le même module amplificateur NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier) que le A90. Son architecture de feedback hybride tension/courant associée à la technologie UHGF (Ultra High Gain Feedback) offrent d'excellentes performances DC et AC, un THD+N extrêmement faible et une plage dynamique incroyablement élevée de 146dB. De plus, le L70 affiche un courant de sortie élevé ainsi qu'une très faible impédance de sortie et niveau de bruit, lui permettant de piloter sans mal la très grande majorité des casques du marché, y compris les modèles les plus exigeants.
Multiples sorties casque
Le L70 est compatible avec la majorité des connectiques de casque. Il intègre en effet un XLR 4 pins symétrique, un Jack 4.4mm symétrique et un Jack 6.35mm asymétrique. Le circuit d'amplification symétrique embarqué s'adapte aussi bien aux casques symétriques qu'aux modèles asymétriques. En outre, sa tension et son courant de sortie élevés ainsi que sa faible impédance de sortie lui permette d'accompagner sans difficulté des écouteurs sensibles et des casques à haute impédance.
Deux niveaux de gain
Le Topping L70 met à disposition deux niveaux de gain afin de couvrir la plupart des besoins des différents casques et écouteurs.
Sortie symétrique : Gain faible : 6.0dB / Gain élevé : 19.8dB
Sortie asymétrique : Gain faible : 0dB / Gain élevé : 13.8dB
Fonction préamplificateur
Le L70 n'est pas seulement capable de piloter des casques mais peut également être utilisé comme préamplificateur. Dans ce mode vous profitez des mêmes performances qu'avec l'amplificateur casque et les impédances de sortie asymétrique 20Ω et symétrique 40Ω permettent une compatibilité avec de nombreux amplificateurs. Par ailleurs, le L70 est livré avec une télécommande permettant un contrôle à distance pratique.
Contrôle de volume custom
Utilisant un contrôle de volume R2R composé de relais et d'un réseau de résistances, le L70 assure un ajustement précis, une grande durabilité et un parfait équilibrage des canaux. Il intègre de plus une mémoire du niveau de volume de gain selon 8 profils pouvant être personnalisés selon le matériel branché.
Élimination de boucle de masse
Une boucle de masse peut apparaître lorsque de multiples appareils sont utilisés ensemble. Le L70 dispose d'un switch GND/LIFT permettant de solutionner ce problème. Dans le cas d'une utilisation normale, il suffit de le placer sur la position GND. Lorsqu'une boucle de masse est rencontrée, sélectionnez le mode LIFT pour éliminer cette dernière.
Trigger 12V
Le L70 intègre un trigger 12V avec contrôle actif (sortie trigger) et passif (entrée trigger). Avec uniquement un simple câble Jack 3.5mm, le Topping L70 peut donc être allumé ou éteint de manière synchronisée avec vos autres équipements disposant d'une interface trigger 12V.
1Bouton ON-OFF / Sélecteur de source
2Sortie casque XLR 4 pins symétrique
3Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
4Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
5Bouton de volume
6Entrée combo XLR / Jack 6.35mm stéréo symétrique
7Entrée RCA stéréo asymétrique
8Sortie RCA stéréo asymétrique
9Sortie XLR stéréo symétrique
10Entrée trigger 12V
11Sortie trigger 12V
12Switch élimination de boucle de masse
13Connecteur pour mise à jour du firmware
14Connecteur d'alimentation
15Bouton de mise sous tension
Préamplificateur
Entrées1x Combo Jack 6.35mm / XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
AmplificateurNFCA
Mesures amplificateur casque
Entrée asymétrique / Sortie asymétriqueEntrée symétrique / Sortie asymétriqueEntrée asymétrique / Sortie symétriqueEntrée symétrique / Sortie symétrique
THD+N @ 1kHz (A-wt)< 0.00006% @ 500mW, 32Ω
< 0.000055% @ 80mW, 300Ω
< 0.00007% @ 500mW, 32Ω
< 0.000065% @ 80mW, 300Ω
< 0.00006% @ 2000mW, 32Ω
< 0.000055% @ 320mW, 300Ω
< 0.00007% @ 2000mW, 32Ω
< 0.000065% @ 320mW, 300Ω
THD @ 20Hz-20kHz (90kBw)< 0.00008% @ 500mW, 32Ω
< 0.00007% @ 80mW, 300Ω
< 0.00015% @ 500mW, 32Ω
< 0.00015% @ 80mW, 300Ω
< 0.00009% @ 2000mW, 32Ω
< 0.00008% @ 320mW, 300Ω
< 0.0002% @ 2000mW, 32Ω
< 0.00015% @ 320mW, 300Ω
SNR @ Max Out, 1kHz (A-wt)143dB138dB146dB139dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-wt)143dB138dB146dB139dB
Réponse en fréquence10Hz-100kHz (±0.1dB)10Hz-100kHz (±0.5dB)10Hz-100kHz (±0.1dB)10Hz-100kHz (±0.5dB)
Niveau de sortie26vpp26Vpp52Vpp52Vpp
Niveau de bruit mesuré par Audio Precision (A-wt)< 0.7µVrms @ G=L
< 1.2µVrms @ G=H
< 0.7µVrms @ G=L
< 1.2µVrms @ G=H
< 0.9µVrms @ G=L
< 2.2µVrms @ G=H
< 0.9µVrms @ G=L
< 2.2µVrms @ G=H
Niveau de bruit effectif* (A-wt)< 0.3µVrms @ G=L
< 1.1µVrms @ G=H
< 0.3µVrms @ G=L
< 1.1µVrms @ G=H
< 0.7µVrms @ G=L
< 2.2µVrms @ G=H
< 0.4µVrms @ G=L
< 2.2µVrms @ G=H
Crosstalk @ 1kHz-104dB-104dB-120dB-120dB
Sensibilité d'entrée9.6Vrms @ G=L
1.9Vrms @ G=H
9.6Vrms @ G=L
1.9Vrms @ G=H
9.6Vrms @ G=L
1.9Vrms @ G=H
9.6Vrms @ G=L
1.9Vrms @ G=H
Gain0dB @ G=L
13.8dB @ G=H
0dB @ G=L
13.8dB @ G=H
6dB @ G=L
19.8dB @ G=H
6dB @ G=L
19.8dB @ G=H
Impédance de sortie< 0.1Ω< 0.1Ω< 0.2Ω< 0.2Ω
Puissance2* 3500mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2* 2300mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2* 1200mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2* 290mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
2* 6000mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2* 7500mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2* 4700mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2* 1150mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
2* 600mW @ 600Ω, THD+N < 0.1%
Impédance de charge> 8Ω
Mesures préamplificateur
THD+N @ 1kHz (A-wt)< 0.000055%< 0.00006%< 0.000055%< 0.00006%
THD @ 20Hz-20kHz (90kBw)< 0.00007%< 0.00015%< 0.00008%< 0.00015%
SNR @ 1kHz (A-wt)143dB138dB146dB139dB
< 1.2µVrms @ G=H
< 0.7µVrms @ G=L
< 1.2µVrms @ G=H
< 0.9µVrms @ G=L
< 2.2µVrms @ G=H
< 0.9µVrms @ G=L
< 2.2µVrms @ G=H
< 1.1µVrms @ G=H
< 0.3µVrms @ G=L
< 1.1µVrms @ G=H
< 0.7µVrms @ G=L
< 2.2µVrms @ G=H
< 0.4µVrms @ G=L
< 2.2µVrms @ G=H
1.9Vrms @ G=H
9.6Vrms @ G=L
1.9Vrms @ G=H
9.6Vrms @ G=L
1.9Vrms @ G=H
9.6Vrms @ G=L
1.9Vrms @ G=H
Gain0dB @ G=L
13.8dB @ G=H
0dB @ G=L
13.8dB @ G=H
6dB @ G=L
19.8dB @ G=H
6dB @ G=L
19.8dB @ G=H
Impédance de sortie20Ω20Ω40Ω40Ω
*Le niveau de bruit effectif est obtenu en boostant le bruit du L70 de 40dB à l'aide d'un amplificateur faible bruit avant le APx555B puis en divisant le bruit mesuré par 100.
CouleurArgent
Dimensions200*138*44mm
Package1x Topping L70
1x Télécommande
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
1x Câble d'alimentation
EntréesJack 6.35mm
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
CouleurArgent
TélécommandeOui
Topping propose avec le L70 un combo amplificateur casque NFCA et préamplificateur symétrique à la conception...
