Very fine pre amp...
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Amplificateur Casque NFCA / Préamplificateur Symétrique Noir
Topping propose avec le L70 un combo amplificateur casque NFCA et préamplificateur symétrique à la conception extrêmement soignée, délivrant d'excellentes performances sonores et s'adaptant à de nombreux scénarios d'utilisation. Que vous utilisiez un casque exigeant, des IEM à haute sensibilité ou pour une association avec un amplificateur de puissance, le L70 est l'allié idéal pour une écoute pure, riche et dynamique.
L70
L50
L30 II
A30 Pro
A90 Discrete
Structure
Symétrique
Asymétrique
Asymétrique
Asymétrique
Symétrique
Amplificateur
NFCA
NFCA
NFCA
NFCA
NFCA Discret
Entrée
Asymétrique + Symétrique
Asymétrique
Sortie
Jack 6.35mm
Jack 4.4mm
XLR 4 pins
Jack 6.35mm
XLR 4 pins
Jack 6.35mm
Jack 6.35mm
Jack 4.4mm
XLR 4 pins
Jack 6.35mm
Jack 4.4 mm
XLR 4 pins
Préamplificateur
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Sorties intelligentes indépendantes
Oui
Non
Non
Non
Non
Bypass
Non
Oui
Non
Oui
Non
Gain
Sortie asymétrique : 0/13.8dB
Sortie symétrique : 6/19.8dB
-14 / 0 / 14dB
-14 / 0 / 16.5dB
-14 / 0 / 14dB
Sortie asymétrique : 0/9.5dB
Sortie symétrique : 6/15.5dB
Puissance asymétrique
2* 3500mW (16 Ohm)
2* 3400mW (16 Ohm)
2* 3500mW (16 Ohm)
2* 6000mW (16 Ohm)
Puissance symétrique
2* 6000mW (16 Ohm)
Impédance sortie asymétrique
< 0.1 Ohm
< 0.1 Ohm
< 0.1 Ohm
< 0.1 Ohm
Le L70 utilise le même module amplificateur NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier) que le A90. Son architecture de feedback hybride tension/courant associée à la technologie UHGF (Ultra High Gain Feedback) offrent d'excellentes performances DC et AC, un THD+N extrêmement faible et une plage dynamique incroyablement élevée de 146dB. De plus, le L70 affiche un courant de sortie élevé ainsi qu'une très faible impédance de sortie et niveau de bruit, lui permettant de piloter sans mal la très grande majorité des casques du marché, y compris les modèles les plus exigeants.
Le L70 est compatible avec la majorité des connectiques de casque. Il intègre en effet un XLR 4 pins symétrique, un Jack 4.4mm symétrique et un Jack 6.35mm asymétrique. Le circuit d'amplification symétrique embarqué s'adapte aussi bien aux casques symétriques qu'aux modèles asymétriques. En outre, sa tension et son courant de sortie élevés ainsi que sa faible impédance de sortie lui permette d'accompagner sans difficulté des écouteurs sensibles et des casques à haute impédance.
Le Topping L70 met à disposition deux niveaux de gain afin de couvrir la plupart des besoins des différents casques et écouteurs.
Sortie symétrique : Gain faible : 6.0dB / Gain élevé : 19.8dB
Sortie asymétrique : Gain faible : 0dB / Gain élevé : 13.8dB
Le L70 n'est pas seulement capable de piloter des casques mais peut également être utilisé comme préamplificateur. Dans ce mode vous profitez des mêmes performances qu'avec l'amplificateur casque et les impédances de sortie asymétrique 20Ω et symétrique 40Ω permettent une compatibilité avec de nombreux amplificateurs. Par ailleurs, le L70 est livré avec une télécommande permettant un contrôle à distance pratique.
Utilisant un contrôle de volume R2R composé de relais et d'un réseau de résistances, le L70 assure un ajustement précis, une grande durabilité et un parfait équilibrage des canaux. Il intègre de plus une mémoire du niveau de volume de gain selon 8 profils pouvant être personnalisés selon le matériel branché.
Une boucle de masse peut apparaître lorsque de multiples appareils sont utilisés ensemble. Le L70 dispose d'un switch GND/LIFT permettant de solutionner ce problème. Dans le cas d'une utilisation normale, il suffit de le placer sur la position GND. Lorsqu'une boucle de masse est rencontrée, sélectionnez le mode LIFT pour éliminer cette dernière.
Le L70 intègre un trigger 12V avec contrôle actif (sortie trigger) et passif (entrée trigger). Avec uniquement un simple câble Jack 3.5mm, le Topping L70 peut donc être allumé ou éteint de manière synchronisée avec vos autres équipements disposant d'une interface trigger 12V.
1 | Bouton ON-OFF / Sélecteur de source |
2 | Sortie casque XLR 4 pins symétrique |
3 | Sortie casque Jack 4.4mm symétrique |
4 | Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique |
5 | Bouton de volume |
6 | Entrée combo XLR / Jack 6.35mm stéréo symétrique |
7 | Entrée RCA stéréo asymétrique |
8 | Sortie RCA stéréo asymétrique |
9 | Sortie XLR stéréo symétrique |
10 | Entrée trigger 12V |
11 | Sortie trigger 12V |
12 | Switch élimination de boucle de masse |
13 | Connecteur pour mise à jour du firmware |
14 | Connecteur d'alimentation |
15 | Bouton de mise sous tension |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur casque Préamplificateur |
Entrées | 1x Combo Jack 6.35mm / XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique |
Sorties | 1x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique 1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique |
Amplificateur | NFCA |
Mesures amplificateur casque | ||||
Entrée asymétrique / Sortie asymétrique | Entrée symétrique / Sortie asymétrique | Entrée asymétrique / Sortie symétrique | Entrée symétrique / Sortie symétrique | |
THD+N @ 1kHz (A-wt) | < 0.00006% @ 500mW, 32Ω < 0.000055% @ 80mW, 300Ω | < 0.00007% @ 500mW, 32Ω < 0.000065% @ 80mW, 300Ω | < 0.00006% @ 2000mW, 32Ω < 0.000055% @ 320mW, 300Ω | < 0.00007% @ 2000mW, 32Ω < 0.000065% @ 320mW, 300Ω |
THD @ 20Hz-20kHz (90kBw) | < 0.00008% @ 500mW, 32Ω < 0.00007% @ 80mW, 300Ω | < 0.00015% @ 500mW, 32Ω < 0.00015% @ 80mW, 300Ω | < 0.00009% @ 2000mW, 32Ω < 0.00008% @ 320mW, 300Ω | < 0.0002% @ 2000mW, 32Ω < 0.00015% @ 320mW, 300Ω |
SNR @ Max Out, 1kHz (A-wt) | 143dB | 138dB | 146dB | 139dB |
Plage dynamique @ 1kHz (A-wt) | 143dB | 138dB | 146dB | 139dB |
Réponse en fréquence | 10Hz-100kHz (±0.1dB) | 10Hz-100kHz (±0.5dB) | 10Hz-100kHz (±0.1dB) | 10Hz-100kHz (±0.5dB) |
Niveau de sortie | 26vpp | 26Vpp | 52Vpp | 52Vpp |
Niveau de bruit mesuré par Audio Precision (A-wt) | < 0.7µVrms @ G=L < 1.2µVrms @ G=H | < 0.7µVrms @ G=L < 1.2µVrms @ G=H | < 0.9µVrms @ G=L < 2.2µVrms @ G=H | < 0.9µVrms @ G=L < 2.2µVrms @ G=H |
Niveau de bruit effectif* (A-wt) | < 0.3µVrms @ G=L < 1.1µVrms @ G=H | < 0.3µVrms @ G=L < 1.1µVrms @ G=H | < 0.7µVrms @ G=L < 2.2µVrms @ G=H | < 0.4µVrms @ G=L < 2.2µVrms @ G=H |
Crosstalk @ 1kHz | -104dB | -104dB | -120dB | -120dB |
Sensibilité d'entrée | 9.6Vrms @ G=L 1.9Vrms @ G=H | 9.6Vrms @ G=L 1.9Vrms @ G=H | 9.6Vrms @ G=L 1.9Vrms @ G=H | 9.6Vrms @ G=L 1.9Vrms @ G=H |
Gain | 0dB @ G=L 13.8dB @ G=H | 0dB @ G=L 13.8dB @ G=H | 6dB @ G=L 19.8dB @ G=H | 6dB @ G=L 19.8dB @ G=H |
Impédance de sortie | < 0.1Ω | < 0.1Ω | < 0.2Ω | < 0.2Ω |
Puissance | 2* 3500mW @ 16Ω, THD+N < 0.1% 2* 2300mW @ 32Ω, THD+N < 0.1% 2* 1200mW @ 64Ω, THD+N < 0.1% 2* 290mW @ 300Ω, THD+N < 0.1% | 2* 6000mW @ 16Ω, THD+N < 0.1% 2* 7500mW @ 32Ω, THD+N < 0.1% 2* 4700mW @ 64Ω, THD+N < 0.1% 2* 1150mW @ 300Ω, THD+N < 0.1% 2* 600mW @ 600Ω, THD+N < 0.1% | ||
Impédance de charge | > 8Ω |
Mesures préamplificateur | ||||
THD+N @ 1kHz (A-wt) | < 0.000055% | < 0.00006% | < 0.000055% | < 0.00006% |
THD @ 20Hz-20kHz (90kBw) | < 0.00007% | < 0.00015% | < 0.00008% | < 0.00015% |
SNR @ 1kHz (A-wt) | 143dB | 138dB | 146dB | 139dB |
Impédance de sortie | 20Ω | 20Ω | 40Ω | 40Ω |
Général | |
Couleur | Noir |
Dimensions | 200*138*44mm |
Package | 1x Topping L70 1x Télécommande 1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm 1x Câble d'alimentation |
Entrées |
Sorties |
Couleur |
Class |
Télécommande |
