XDUOO TA-03S Amplificateur Casque à tubes XMOS U8 32Bit/192kHz
Le xDuoo TA-03S est un amplificateur casque de bureau à tubes couvrant plusieurs fonctions avec une construction résolument Haute-Fidélité.
Référence : 13846
249,00 €TTC
207,50 € HT
XMOS U8 32Bit/192kHz DAC CS4389x2 DSD128 12AU7
Xduoo TA03S casque contrôle volume amp préamp
Le TA-03S est un amplificateur casque de bureau à tubes couvrant plusieurs fonctions avec une construction résolument Haute-Fidélité.
Il intègre une interface USB Xmos U8 haute performance, exploite une lampe 12AU7 très appréciée dans la sphère audiophile ainsi que deux tubes de courant 6C19 en buffer. L'appareil est idéal pour une utilisation domestique ou dans un contexte professionnel, en particulier avec une fonction DAC USB qui lui permet de fonctionner comme une véritable carte son.
L'appareil supporte les formats PCM 32-192kHz et DSD natif jusqu'à DSD12 et permet à son utilisateur de profiter des formats de fichier audio dématérialisés très haute résolution.
DAC et Préamplificateur casque
Xduoo amplificateur casque à lampes
Le TA-03S possède une entrée numérique USB pilotée par la puce XMOS U8 (8 coeurs & asynchrone). Le signal audio-numérique est ensuite décodé par une paire de puces CS4398 avant d'être envoyé à l'étage de préamplification.
La puce U8 Xmos en charge de l'interface USB fait partie des meilleurs standards du marché Hi-Fi pour cette technologie. Elle supporte nativement l'ensemble des protocoles audio avancés afin de limiter autant que faire se peut l'apparition de jitter et de délai.
D'autre part, une entrée AUX sur RCA analogique stéréo permet d'attaquer directement l'étage préamplificateur à partir d'un signal analogique. Autrement dit : le TA-03S est parfaitement à l'aise avec les flux numérques, aussi bien que les flux analogiques.
Xduoo amplificateur casque préampli controle volume
Tubes 6C19 & 12AU7
L'étage de préamplification fonctionne grâce à une lampe 12AU7 (ECC82). Ce modèle dual triode est particulièrement populaire dans le milieu de la musique Haute Fidélité pour l'excellente linéarité de sa réponse en fréquence, sa durée et de vie et son niveau de bruit très faible.
Le buffer exploite deux tubes 6C19 sur la sortie casque pour bénéficier d'un niveau de sortie satisfaisant et driver des casques très performants sans dénaturer la signature sonore propre aux lampes.
Alimentation linéaire régulée haute qualité
Le TA-03S s'alimente en toute simplicité via un port IEC classique. Il intègre sa propre alimentation linéaire régulée construite à partir d'un transformateur haute qualité type E (spécial lampes) avec son propre capot de blindage et d'isolation. Cela permet de bénéficier d'une alimentation très stable tout en limitant très efficacement la captation de bruits magnétiques pour une qualité audio redoublée.
Le filtre d'alimentation exploite des condensateurs Nippon Chemi-Con ainsi que des couplages de filtres spécialements développés pour les besoins de l'appareil.
alimentation linéaire ampli casque lampes
TypeDAC
Préamplificateur à lampes
PCM : 16-32Bit / 44.1-192kHz
DSD : DSD64-128 (2.8M-5.6M)
Niveau de sortie300mW (600/300 Ω)
200mW (150 Ω)
Réponse en fréquence10Hz-40kHz (+/- 1dB)
Gain+16dB
THD+N<0.1% (1kHz)
S/N110dB
Impédance casque recommandée60-600 Ω
Dimensions220 x 140 x 95cm
Poids2.60 Kg
Contenu du paquet
TA-03Sx1
Câble alimentationx1
Câble USBx1
Manuelx1
Carte garantiex1
EntréesUSB
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
TélécommandeNon
Le xDuoo TA-03S est un amplificateur casque de bureau à tubes couvrant plusieurs fonctions avec une construction résolument...
