XDUOO TA-05 Amplificateur Casque à Tubes 2x 6J1 / Transistors Noir
xDuoo propose avec le TA-05 un amplificateur casque combinant à la fois les avantages des systèmes à tubes et des systèmes à transistors. Ainsi, son étage d'amplification est basé sur un duo de lampes 6JI et le buffer en Class A est composé de transistors.
4.0 / 5
Référence : 13711
99,00 €TTC
82,50 € HT
xDuoo TA-05
Amplificateur Casque à Tubes 2x 6JI
xDuoo TA-05 Amplificateur Casque à Tubes 2x 6JI
xDuoo propose avec le TA-05 un amplificateur casque combinant à la fois les avantages des systèmes à tubes et des systèmes à transistors. Ainsi, son étage d'amplification est basé sur un duo de lampes 6JI permettant d'offrir une restitution sonore caractéristique des systèmes à tubes, à savoir une certaine chaleur et douceur. À cela s'ajoute un buffer en Class A basé sur des transistors et permettant d'obtenir une belle dynamique tout en permettant à l'amplificateur d'être associé avec des casques de fortes impédances.
Le TA-05 profite d'une conception soigné avec par exemple des condensateurs Japonais Nichicon ainsi qu'un système de protection complet contre les surtensions et surcharges. Un circuit permet également de passer l'amplificateur en mode muet au moment de l'allumage pour éviter les 'pop' et assurer le bon fonctionnements des tubes.
L'ensemble des composants est intégré dans un beau boîtier robuste en Aluminium noir. Les tubes restent apparents grâce à des perçages sur le capot de l'appareil.
Type de produitAmplificateur Casque
Type d'amplificationTubes
Tubes2x 6J1 (fournis)
Entrées2x RCA stéréo
Sortie1x Jack 6.35mm
Puissance de sortie780mW @ 32Ω
Réponse en fréquence10Hz - 100kHz (±0.5dB)
Impédances casque supportées16-600Ω
Gain+15dB
THD+N0.1% (1kHz @ 32Ω)
SNR115dB
Tension d'alimentationAC100-240V (câble vendu séparément)
Dimensions190 x 106 x 105mm
Poids0.9kg
Matériau du boîtierAluminium
Package1x TA-05
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
Xavpam
Très bon en qualité d'écoute
Sensible aux bruits numérqiues
Cet avis a été posté pour XDUOO TA-05 Amplificateur Casque à Tubes 2x 6J1 / Transistors Noir
xDuoo propose avec le TA-05 un amplificateur casque combinant à la fois les avantages des systèmes à tubes et des...
