XDUOO TA-20 Amplificateur Casque Symétrique XLR Tube Hybride class A
Le xDuoo TA-20 est un excellent amplificateur pour casque à tube, assurant une grande justesse de timbre. Il sera capable de driver de nombreux casques audiophiles à haute impédance.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 12269
399,00 €TTC
332,50 € HT
xDuoo TA20
Amplificateur casque à tube hybride
xDuoo TA20 Amplificateur Casque à Tube
Cet amplificateur est une évolution plus haut de gamme du petit amplificateur casque xDuoo TA02. Equipé de deux tubes triode classique 12Au7 reconnus pour la qualité de leur timbre, cet amplificateur casque à tube et transistors classe A est capable de piloter un large choix de modèles audiophile de haute impédance ( 600Ohm ) avec son connecteur symétrique de type balanced 4 pôles "Sennheiser". il peut ainsi apporter le son tube à de nombreux casques audiophile Hifi comme AKG, Beyerdynamic, Sennheiser, Audeze, Audio Technica, Hifiman, Meze Audio.
Des composants de qualité
Intégrant des condensateurs polyester métallisés et Elna Silmic, des résistances de charge de qualité, le xDuoo TA20 produit un son mélodique pour de longues heures de plaisir musical sans fatigue auditive. Afin d'améliorer l'ouverture sonore et le timbre il est possible de changer les tubes par des modèles plus haut de gamme appairés encore comme : PSVANE 12AU7-TIII
Compact et simple d'utilisation
Le xDuoo TA20 comporte un bouton de volume multifonction permettant de choisir parmis les 3 entrées lignes ( 2 RCA et une entrée XLR symétrique ) identifiable sur l'écran en façade. D'une surface égale à une feuille de papier A5 le xDuoo TA 20 prend peu de place sur un bureau et sera donc le compagnon idéal des desktop Hifi system et des espaces restreints mais de haute qualité.
xDuoo TA20
Amplificateur à tubePour casque symétrique
Tubes12AU 7 X2
Alimentation linéaire intégrée230V
Sélection des entrées et volumePar bouton multifonctions
ÉcranEn façade
Matériau châssisAluminium usiné CNC
Bande passante10Hz à 100kHz +/-1dB
Rapport Signal Bruit115dB
Gain+18dB
Distorsion par harmonique à 1kHz sur 32Ω0.01%
Puissance de sortie
Puissance de sortie sur Jack 6.352000mW sur 32Ω
Puissance de sortie sur XLR Balanced 4 pins2000mW sur 32Ω
Entrées ligne RCA et XLR
Entrées RCAX2 ligne
Entrée symétrique XLR balanced stéréo X1
Sorties casques et ligne
Sortie casque symétrique stéréo 4 pins sur XLR balanced SennheiserDe 8 à 600Ω
Sortie casque asymétrique stéréo Jack 6.3mmPlaqué Or
Sortie auxiliaire stéréo ligne fixe
Divers
AlimentationAlimentation linéaire interne AC100V 230V sur connecteur IEC (câble vendu séparément)
Dimensions32 x 12 x 105mm
Poids1.55kg
xDuoo TA10
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesRCA
ClassAmpli à tube
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
4 avis
Très apprécié
Suite à mon 1er avis, les 12au7wa TAD sont meilleurs, je suis resté dessus.
J'ai beaucoup utilisé le HE-6 dessus, n'écoutant pas à des niveaux sonores très élevés.
Essai d'un HD800s c'est fantastique. Aucun autre ampli chez moi n'arrive à le faire s'exprimer comme ce xDuoo! ce casque est capable du meilleur comme du pire selon l'ampli.
Cet avis a été posté pour XDUOO TA-20 Amplificateur Casque Symétrique XLR Tube Hybride class A
Très content
Belle surprise pour cet ampli qui m'apporte la chaleur dont je manquais avec le RME ADI-2-DAC seul. Je l'écoute avec un Focal Clear.
J'ai changé les tubes pour des Raytheon Black Plate en NOS (je n'ai pas trop essayé les tubes d'origine) et je suis très ravi :
- la spacialisation est vraiment bien, je redécouvre des instruments et leur "place" sur la scène,
- les basses sont tout en subtilité,
- les mediums bien présents.
C'est simple on a l'impression que le chanteur est à côté de nous avec le Groupe derrière, ça donne des frissons.
Merci à Audiophonics pour la rapidité de la livraison.
 (3)
très satisfait
J'ai eu beaucoup d'amplis casques. Je trouve le TA-20 vraiment très bon à l'écoute. La qualité principale est une grande douceur, mais pas au détriment de la définition ou de la sensation de puissance. Je le situe parmi mes amplis avec le meilleur niveau de détail, et la spatialisation est large.
Il semble mieux rendre en XLR symétrique, liaison au dac et sortie casque aussi, utilisant à mon avis la double triode de chaque tube 12au7 de préampli, et il y a un peu plus de puissance ressentie qu'en asymétrique contrairement aux chiffres sur le papier (?). J'ai un Hifiman HE-6 réputé gourmand qui fonctionne très bien avec. Ceux qui veulent des niveaux sonores très élevés sur ce casque devront rechercher des modèles d'amplis très puissants, mais à des niveaux bien confortables je ne ressens pas de manque avec le HE-6 (entre 65 et 75 sur 95 de volume). En particulier le grave est bien ferme et descend aux infras sans souci.
Les tubes d'origine ne sont pas ridicules, avec une spatialisation bien large. J'ai mis des PSVane qui sont plus fins dans le médium aigu, avec une spatialisation un peu moins impressionnante. Malgré le fait que ce soit un hybride, le changement de tubes s'entend.
J'ai bien aimé le très sympathique TA-10 toutefois un peu inférieur à mes meilleurs amplis. Le TA-20 est nettement supérieur, surtout en puissance, pour sa finesse, le niveau élevé de détail restitué.
 (3)
Very Good
Very good amplifier. Im using this with hifiman edition xx
Le xDuoo TA-20 est un excellent amplificateur pour casque à tube, assurant une grande justesse de timbre. Il sera capable de driver de...
