XDUOO TA-22 Amplificateur Casque à Tubes 2x 12AU7 DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA
xDuoo dévoile avec son TA-22 un beau combo amplificateur casque et DAC à la conception soignée. . Celui-ci embarque des composants de qualité afin de fournir une restitution sonore à la fois musicale et détaillée. Il propose également une connectivité complète pour répondre à la grande majorité des besoins, ainsi qu'une connectivité Bluetooth pratique.
En achetant ce produit vous obtenez 56 points de fidélité
Référence : 17032
569,00 €TTC
474,17 € HT
xDuoo TA-22
xDuoo TA-22 Amplificateur Casque à Tubes 2x 12AU7 DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA
Un amplificateur hybride puissant
Utilisant une paire de tubes 12AU7 et un buffer à transistors Class A, le TA-22 est capable de développer une puissance de 3000mW en sortie symétrique et 1500mW en sortie asymétrique, en offrant une restitution sonore douce et chaleureuse, caractéristique de ce type d'amplification. Il est ainsi capable de piloter aussi bien des écouteurs à haute sensibilité que des casques à impédance élevée tout en assurant une belle musicalité.
Un DAC performant
L'étage de conversion du TA-22 profite d'une architecture symétrique embarquant deux puces ES9038Q2M, assurant une grande précision et clarté, parfait complément du système d'amplification à tubes. Ces puces permettent également au TA-22 de supporter des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD512, ainsi que d'effectuer le rendu des fichiers MQA. Le circuit de conversion est aussi équipé d'une paire d'oscillateurs à faible bruit de phase permettant de fournir un signal d'horloge propre afin de réduire au maximum le jitter.
Bluetooth 5.0
En plus d'une connectique complète, le TA-22 propose une réception Bluetooth 5.0 grâce à sa puce Qualcomm 5125. Il est ainsi possible de diffuser et contrôler sa musique à distance, depuis un smartphone ou un tablette par exemple. Ce récepteur supporte qui plus est les codecs aptX HD et LDAC pour une restitution haute qualité en sans-fil.
Sortie Pre-Out
Le TA-22 met également à disposition une sortie pre-out sur RCA stéréo. Il est ainsi possible d'y connecter un amplificateur ou des enceintes actives afin de profiter de la signature sonore des tubes du TA-22.
Type de produitAmplificateur casque à tubes
Tubes2* 12AU7
Puces DAC2* ES9038Q2M
Interface S/PDIFAK4118
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-B
1* Coaxial
1* Optique Toslink
1* XLR stéréo symétrique
1* Jack 4.4mm symétrique
1* RCA stéréo
Sorties2* RCA stéréo
1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1* Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1* Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
ÉcranOLED 3.12"
Compatibilité USBWindows
Mac OS
Linux
Android
iOS
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD natif jusqu'au DSD256, MQA jusqu'à 384kHz
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD DoP jusqu'au DSD128
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Paramètres sortie casque asymétrique
Puissance1500mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz~60kHz (±0.5dB)
THD+N≤ 0.02%
SNR113dB
Crosstalk≥ 70dB
Paramètres sortie casque symétrique
Puissance3000mW @ 32Ω
THD+N≤ 1%
SNR118dB
Crosstalk≥ 96dB
Paramètres sortie AUX
Niveau de sortie2Vrms
Réponse en fréquence20Hz~20kHz (±0.5dB)
THD+N0.001%
SNR113dB
Crosstalk≥ 113dB
Dimensions (L*P*H)260*190*70mm
Poids3kg
CouleurGris
Câble d'alimentionInclus
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesJack 4.4mm
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurGris
ClassClass A / AB
ClassAmpli à tube
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
4 avis
perfect xduoo ta-22
neutral sound with very good stock tubes, rolled nos RFT 12au7 from 1960 east germany made. more relaxed sound with more extended highs.
Cet avis a été posté pour XDUOO TA-22 Amplificateur Casque à Tubes 2x 12AU7 DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA
très bon son
j'avais oubliés les 5 etoiles .
 (3)
très bon son
je l'ai acheter pour sa sortie tubes , car mon ampli rotel manquait de matière dans les medium sur les voix , problème résolu avec ce préampli très bien fini . Et comme toujours depuis plusieurs années un très bon service de la part de toute l'équipe audiophonics. Compter toujours un rodage plus ou moins 100heures , attention quand un appareil ne fonctionne pas pendant quelques jours il faut refaire un petit rodage de quelques heures surtout en hiver.
 (4)
Perfect
Beautiful, well-finished device, numerous connection possibilities and top-notch features.
Getting started is very easy. I had a little problem with mine unit because voltage switch at the back was placed at 110V instead of 220V when arrived. I didn't pay attention and burned the fuse.
After week of listening impressions are great. Mine Audeze LCD-2 sounded like never before. I can only compare this amp with Unison Research SH sound wise, but Unison lacks power to drive LCD-2 properly.
With this device max volume I needed (on most quiet recordings) was 45 out of 100.
I am pretty sure reviews that will come out will point that this device does not have perfect measurements and I can tell you, I don't care. I didn't by this amp to read charts and numbers but to listen to music.
It sounds great with stock tubes. In a couple of months I will probably replace them with other tubes (something like PSVANE 12AU7-S which you can buy at Audiophonics) , which will probably sound even better.
I am more than satisfied with this purchase, which I can recommend.
 (3)
xDuoo dévoile avec son TA-22 un beau combo amplificateur casque et DAC à la conception soignée. . Celui-ci...
