XDUOO TA-30 DAC Amplificateur Casque à Tubes ES9038Q2M XMOS XU208 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Le xDuoo TA-30 est un combo amplificateur casque à tubes et DAC performant, offrant une restitution sonore riche et détaillée. Sa sortie casque amplifiée par une paire de tubes de puissance est capable de développer une puissance conséquente de 3000mW, permettant d'accompagner la très grande majorité des casques du marché.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 14330
599,00 €TTC
499,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Attention, cet appareil ne convient pas aux casques audio et IEM à faible impédance.
xDuoo TA-30
xDuoo TA-30 DAC Amplificateur Casque à Tubes ES9038Q2M XMOS XU208 Bluetooth 5.0 xxx
Puissant amplificateur casque & DAC performant
La section de conversion numérique / analogique est elle confiée à une puce DAC ES9038Q2M, traitant et convertissant efficacement le signal pour une restitution la plus transparente possible. Cette puce supporte de plus des taux d’échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
xxx
Une connectique complète
Le TA-30 offre une connectique complète lui permettant de s'intégrer dans de nombreux systèmes audio. On y retrouve ainsi en entrée du Coaxial, de l'Optique, de l'USB-B et du Bluetooth 5.0. Les entrées SPDIF sont associées à un récepteur AKM AK4118 supportant des taux d'échantillonnages PCM jusqu'au 24bit 192kHz et le DSD64 (DoP). L'entrée USB utilise elle une interface XMOS XU208 particulièrement performante et permettant de lire des fichiers PCM jusqu'en 32bit 768kHz, du DSD jusqu'au DSD512 et du DXD jusqu'en 32bit 384kHz. La puce Bluetooth embarquée supporte les codecs aptX HD et LDAC, permettant une transmission à distance de grande qualité.
Côté sorties, le TA-30 propose en façade une sortie casque amplifiée sur connecteur Jack 6.35mm et à l'arrière deux sorties RCA stéréo.
xxx
Transmission Bluetooth 5.0
Le xDuoo TA-30 embarque une puce de réception Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675. De grande qualité, celle-ci permet une diffusion à distance rapide et stable de votre flux audio. La puce supporte notamment les codecs aptX, aptX HD, aptX LL et LDAC, permettant d'offrir une qualité de restitution proche voir supérieure à la qualité CD.
xxx
Redresseur et amplification à tubes
Cet amplificateur intègre 3 tubes. Le premier, un tube 5Z3P sert de redresseur haute tension, là où les deux autres, des ECC82, permettent de traiter et amplifier le signal audio. Ces tubes assurent une restitution riche marquée par une signature propre aux appareils à tubes.
xxx
Double horloges actives
Le TA-30 utilise deux oscillateurs actifs faible bruit de phase, permettant une conversion numérique / analogique d'une grande précision, quelle que soit le taux d'échantillonnage.
xxx
xxx
CPLD
Un CPLD est directement associé à ces horloges, traitant les données et permettant une synchronisation efficace des horloges afin de réduire au maximum le jitter.
Condensateurs de couplage
Le couplage est assuré par des condensateurs à film métal polyester custom et des condensateurs ELNA SILMIC (II) pour une restitution transparente et douce.
xxx
xxx
Condensateurs de filtrage
Des condensateurs Japoanais Nichicon FW(M) sont utilisés pour le filtrage, offrant un son doux et chaud et une excellentes restitution des hautes fréquences.
DAC ES9038Q2M
Le DAC ES9038Q2M chargé de la conversion numérique / analogique offre d'excellentes performances audio, notamment grâce à sa technologie Time Domain Jitter Eliminator délivrant une plage dynamique de 129dB et un THD+N de -120dB. Le DAC intègre de plus 7 filtres PCM et 1 filtre DSD.
xxx
Type de produitDAC
Amplificateur casque à tubes
Puce DACES9038Q2M
Puce interface USBXMOS XU208
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial SPDIF
Bluetooth 5.0
Sorties1x Sortie casque amplifiée Jack 6.35mm
2x RCA Stéréo
ÉcranOLED 1.3"
Compatibilité systèmeWindows 7, 8, 10
Mac OS X
Android
Puissance de sortie3000mW (32Ω)
Réponse en fréquenceUSB, Optique, Coaxial, Bluetooth : 20Hz - 20kHz (±0.5dB)
Sortie amplifiée : 10Hz - 100kHz (± 0.5dB)
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DXD jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique, Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP)
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, LDAC
THD+N0.5% @ 1kHz
SNR110dB (A-Weighted)
Diaphonie≥ 65dB
Matériau boîtierAluminium
Dimensions29 x 11 x 17cm
Poids3kg
Package1x xDuoo TA-30
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
1x Adaptateur Jack 6.35mm
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
ClassAmpli à tube
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
todo perfecto
Sonido ce calidad
Cet avis a été posté pour XDUOO TA-30 DAC Amplificateur Casque à Tubes ES9038Q2M XMOS XU208 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Le xDuoo TA-30 est un combo amplificateur casque à tubes et DAC performant, offrant une restitution sonore riche et...
