XDUOO TA-66 Amplificateur Casque / Préamplificateur à Tubes 6N2 6N5P
xDuoo nous présente avec son TA-66 un amplificateur casque / préamplificateur à tubes. En effet, le TA-66 se dote de deux tubes : un tube 6N2 pour le côté préamplification ainsi qu'un tube 6N5P pour son buffer. Ces tubes permettent l'amplification et le traitement du signal pour un rendu sonore final avec des voix douces et un son rond et coloré.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 19065
259,00 €TTC
215,83 € HT
Photo de l'amplificateur casque XDUOO TA-66
xDuoo nous présente avec son TA-66 un amplificateur casque / préamplificateur à tubes. En effet, le TA-66 se dote de deux tubes : un tube 6N2 pour le côté préamplification ainsi qu'un tube 6N5P pour son buffer. Ces tubes permettent l'amplification et le traitement du signal pour un rendu sonore final avec des voix douces et un son rond et coloré. La particularité de cet amplificateur casque est qu'il utilise une technique de soudure point-à-point pour relier ses tubes au reste de ses composants. Cette technique permet de raccourcir les distances de câblage interne et de protéger le signal de toute interférence pour un son propre. Le Xduoo TA-66 dispose d'une connectique essentielle, avec une entrée RCA stéréo, une sortie casque jack 6.35mm ainsi qu'une sortie préamplifiée RCA stéréo. Un large potentiomètre disponible sur sa face avant permet de contrôler le volume de sortie. Cet amplificateur casque / préamplificateur est donc idéal pour profiter d'une écoute au casque audio tout en ayant la possibilité de préamplifier un signal pour un amplificateur de puissance ou des enceintes actives.
Photo de la face arrière du XDUOO TA-66
Photo de l'intérieur du XDUOO TA-66
Type de produitAmplificateur casque / Préamplificateur
TubesPréamplification : 6N2
Buffer : 6N5P
Entrée1x RCA stéréo
Sorties1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie RCA stéréo
Puissance de sortie200mW @ 300 ohm
Gain+18dB
THD+N0.08% (1kHz @ 300 ohm)
Réponse en fréquence10Hz - 30kHz (±1dB)
SNR107dB
Impédance casque recommandé60Ω - 600Ω
Alimentation110/220V AC (sélecteur de tension d'entrée présent sur la face arrière)
Dimensions290 x 153 x 184mm
Poids5kg
CouleurGris
Conditionnement1x Xduoo TA-66
1x Tube 6N2
1x Tube 6N5P
1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
1x Adaptateur secteur et câble d'alimentation
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
CouleurGris
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
Great value tube amplifier.
Super fast delivery to the UK. Actually quicker than me ordering in the UK
Cet avis a été posté pour XDUOO TA-66 Amplificateur Casque / Préamplificateur à Tubes 6N2 6N5P
xDuoo nous présente avec son TA-66 un amplificateur casque / préamplificateur à tubes. En effet, le TA-66 se dote...
