Avec le TA-32, xDuoo dévoile un DAC et amplificateur casque symétrique Class A reposant sur l'utilisation d'une puce de conversion numérique-analogique ROHM BD34301 ainsi que sur un tube 5U4G et deux tubes 12AU7. Ces composants audiophiles lui permettent de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA via son entrée USB-B, mais également d'atteindre une puissance de sortie casque jusqu'à 3000mW sous 32 ohm. À cela s'ajoute le Bluetooth 5.1 grâce à une puce Qualcomm QCC5125 supportant de nombreux codecs : SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC. Polyvalent, le TA-32 dispose de nombreuses entrées et sorties pour une intégration facile au sein de tout système Hi-Fi, que ce soit en tant que DAC ou amplificateur casque.
Le xDuoo TA-32 repose sur une conception hybride faite d'un tube de rectification 5U4G, de deux tubes d'amplification 12AU7 ainsi que de transistors de classe A. La combinaison de ses composants offre un rendu doux et chaleureux tout en permettant une puissance de sortie jusqu'à 3000mW sous 32 ohm. Le TA-32 est par conséquent en mesure de piloter des casques audio et des IEM d'une impédance de 32 à 600 ohm via ses différentes sorties casque : jack 4.4mm symétrique, XLR 4 pins symétrique et jack 6.35mm asymétrique.
En ce qui concerne la conversion numérique-analogique du TA-32, elle repose sur une puce DAC ROHM BD34301. Il supporte ainsi les taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit DSD512 et MQA via son entrée USB-B et PCM 24bit 192kHz via ses entrées optique Toslink, coaxiale et AES/EBU. Par ailleurs, cette puce DAC se présente sous forme de carte facilement remplaçable par une autre carte DAC produite par la marque, permettant ainsi d'expérimenter différents types de rendu sonore.
Le xDuoo TA-32 possède une fonctionnalité Bluetooth 5.1 grâce à une puce Qualcomm QCC5125 supportant des codecs haute définition tels que aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC pour une transmission sans fil des plus fiables et stables.
1 | Écran OLED 3.12" |
2 | Boutons de contrôle |
3 | Bouton volume/source |
4 | Tube 5UG4 |
5 | 2x Tubes 12AU7 |
6 | Sortie casque jack 6.35mm asymétrique |
7 | Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
8 | Sortie casque XLR 4 pins symétrique |
9 | Sortie ligne XLR symétrique |
10 | Sortie AUX RCA DAC / TUBE |
11 | Entrée AUX RCA |
12 | Entrée XLR symétrique |
13 | Entrée AES/EBU |
14 | Entrée coaxiale |
15 | Entrée optique Toslink |
16 | Entrée USB-B |
17 | Antenne Bluetooth |
18 | Switch tension d'alimentation secteur 110/240V |
19 | Connecteur d'alimentation / switch de mise sous tension |
Spécifications | |
Type de produit | DAC Amplificateur casque |
Puce DAC | ROHM BD34301 |
Composants amplification | 1x Tube 5UG4 2x Tubes 12AU7 4x Transistors class A |
Puce Bluetooth | QCC5125 |
Entrées | 1x USB-B 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x AES/EBU 1x Entrée AUX RCA 1x Entrée XLR symétrique Bluetooth |
Sorties | 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique 1x Sortie casque 6.35mm asymétrique 1x Sortie RCA DAC 1x Sortie RCA Tube 1x Sortie XLR symétrique |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512, MQA Optique Toslink, coaxial, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64 |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC |
Compatibilité OS | Linux, Windows, MAC OS, IOS, Android |
Impédances casque compatibles | 16-600 ohm |
Écran | OLED 3.12" |
Spécifications sortie casque jack 6.35mm asymétrique | |
Puissance de sortie | 2300mW @ 32 ohm |
Réponse en fréquence | 20Hz-60kHz (+/-0.5dB) |
THD+N | ≤ 0.01% |
SNR | 116dB |
Crosstalk | 75dB |
Spécifications sorties casque jack 4.4mm / XLR 4 pins symétriques | |
Puissance de sortie | 3000mW @ 32 ohm |
THD+N | ≤ 0.03% |
SNR | 118dB |
Crosstalk | ≥ 104dB |
Spécifications Sortie AUX RCA | |
Niveau de sortie | 2.0Vrms |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (+/-0.5dB) |
THD+N | 0.0007% |
SNR | 117dB |
Crosstalk | ≥ 108dB |
Spécifications sortie XLR symétrique | |
Niveau de sortie | 4.0Vrms |
THD+N | 0.0006% |
SNR | 125dB |
Crosstalk | ≥ 113dB |
Général | |
Alimentation | AC 100-120/220-240V |
Dimensions | 31 x 24 x 17cm |
Poids | 5.4kg |
Couleur | Gris |
Conditionnement | 1x xDuoo TA-32 1x Tube 5U4G 2x Tubes 12AU7 1x Câble d'alimentation secteur |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RCA |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | ROHM BD34301EKV |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Gris |
Class | Ampli à tube |
Class | Class A / AB |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
