Le xDuoo XA-02 est un DAC amplificateur casque performant qui repose sur des composants audiophiles. En effet, il embarque notamment une puce DAC ESS ES9039Q2M lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz, DSD natif jusqu'au DSD256 et MQAx8. Par ailleurs, il dispose d'un circuit d'amplification casque classe A ainsi que d'une sortie casque symétrique en mesure de délivrer une puissance de sortie jusqu'à 2000mW. À cela s'ajoute la fonctionnalité Bluetooth lui permettant de supporter les codecs haute définition aptX, aptX LL, aptx HD et LDAC pour une transmission sans fil fiable et stable. Concernant sa connectique, on retrouve une entrée USB-C, une entrée coaxiale ainsi qu'une entrée optique Toslink, tandis qu'en sortie on retrouve une sortie ligne RCA et bien sur deux sorties casque sur la face avant : jack 6.35mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique. Un bel écran OLED 1.3 pouce ainsi qu'un potentiomètre de contrôle de volume numérique complètent l'ensemble.
Le xDuoo XA-02 est en mesure de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 via son entrée USB-C grâce à ses puces XMOS XU316 et ES9039Q2M. De plus, il est en mesure de supporter le MQAx8. Cet appareil Hi-Fi offre donc la possibilité de profiter de fichiers audio haute résolution pour une restitution riche et détaillée.
Le DAC / amplificateur casque XA-02 dispose d'un circuit d'amplification classe A reposant sur des transistors. Cela lui permet d'être en capacité de développer une puissance jusqu'à 910mW sur sa sortie casque jack 6.35mm asymétrique et jusqu'à 2000mW sur sa sortie casque jack 4.4mm symétrique. Il est donc en mesure de piloter de nombreux casques, qu'ils soient d'une impédance de 16 ohm ou 600 ohm.
Le XA-02 bénéficie d'une architecture symétrique permettant de réduire considérablement le niveau de bruit à sa sortie ligne et à ses sorties casques. En effet, en termes de performances, on retrouve un THD+N annoncé à 0.0005%, un SNR de 121dB et un niveau de diaphonie à 118dB.
Moderne, le XA-02 dispose de la fonctionnalité Bluetooth grâce à une puce Qualcomm QCC5125 lui permettant de supporter la transmission sans fil et les codecs haute définition aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC. Il permet donc une transmission sans fil fiable et stable.
Sur la face avant du XA-02 on retrouve un bel écran OLED de 1.3 pouce permettant d'afficher différentes informations sur son mode de fonctionnement. Par ailleurs, un large potentiomètre rouge et rétroéclairé permet de contrôler le volume de sortie. Le contrôle de volume du XA-02 est un contrôle de volume numérique. Cela permet d'éviter tout problème de déséquilibre en cas de volume faible.
1 | Sortie jack 6.35mm asymétrique |
2 | Sortie jack 4.4mm symétrique |
3 | Écran OLED |
4 | Bouton d'accès au menu |
5 | Bouton d'appairage Bluetooth |
6 | Contrôle de volume/Selection de source/Navigation |
7 | Sortie RCA stéréo |
8 | Entrée coaxiale |
9 | Entrée optique Toslink |
10 | Entrée USB-C |
11 | Port de mise à jour |
12 | Antenne Bluetooth |
13 | IEC d'alimentation/Switch de mise sous tension |
Spécifications | |
Type de produit | DAC / Amplificateur casque |
Puce DAC | ES9039Q2M |
Interface USB | XMOS XU316 |
Puce Bluetooth | QCC5125 |
Entrées | 1x Entrée USB-C 1x Entrée optique Toslink 1x Entrée coaxiale Bluetooth |
Sorties | 1x Sortie ligne RCA asymétrique 1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD256, MQAx8 Optique Toslink et coaxial : PCM jusqu'au 24Bit 192kHz, DSD DoP64 |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC |
Compatibilité système | Windows, Linux, Mac OS X, IOS, Android system |
Écran | OLED 1.3 pouces |
Impédance casque recommandée | 16-600 ohm |
Spécifications de la sortie casque jack 6.35mm asymétrique | |
Puissance de sortie | 910mw @ 32 ohm |
Réponse en fréquence | 20Hz-60kHz (±0.5dB) |
Diaphonie | ≥ 71dB |
SNR | 119dB (A-Weighted) |
THD+N | 0.002% |
Spécifications de la sortie casque jack 4.4mm symétrique | |
Puissance de sortie | 2000mW @ 32 ohm |
Diaphonie | ≥ 118dB |
SNR | 121dB (A-Weighted) |
THD+N | 0.0004% |
Spécification de la sortie ligne RCA (AUX) | |
Niveau de sortie | 2.6Vrms |
THD+N | ≤ 0.0004% |
Général | |
Alimentation | 100-240V AC |
Dimensions | 200 × 175 × 47mm |
Poids | 0.9kg |
Couleur | Gris |
Conditionnement | 1x xDuoo XA-02 1x Câble d'alimentation secteur 1x Antenne Bluetooth 1x Câble USB-C 1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | ES9039Q2M |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Gris |
Class | Class A / AB |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
