XDUOO XA-10 Amplificateur Casque DAC Symétrique 2x AK4493 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Le xDuoo XA-10 est un combo amplificateur casque et DAC symétrique de bureau. Profitant d'une belle conception, il délivre de très bonnes performances audio pour une écoute riche, précise et immersive.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Référence : 15105
409,00 €TTC
340,83 € HT
xDuoo XA-10
xDuoo XA-10 Amplificateur Casque DAC Symétrique 2x AK4493 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Circuit symétrique
Le XA-10 intègre un circuit audio totalement symétrique, basé sur deux DAC AKM AK4493 et deux puces d'amplification. Cette architecture assure une excellente reproduction sonore, notamment en limitant les interférences, la diaphonie et le bruit de fond. Cela lui permet également de délivrer une puissance considérable, afin d'accompagner tous types de casques.
Par ailleurs, le XA-10 supporte des taux d'échantillonnages élevés, notamment via son entrées USB : jusqu'au PCM 32bit 384kHz, DSD512 ainsi que le MQA.
Connectique
Doté d'une connectique riche, le XA-10 propose en entrée du Coaxial, de l'Optique Toslink, de l'USB-B ainsi que du RCA stéréo. Pour ses sorties, on retrouve un Jack 6.35mm ainsi qu'un Jack 4.4mm et un XLR 4 pôles symétriques.
Bluetooth
Le XA-10 embarque également une puce de réception Bluetooth. Il est ainsi possible de diffuser sa musique à distance, directement depuis son smartphone. Il supporte les codecs de transmission SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC
Buffer Class A
Le buffer class A du XA-10 utilise une série de transistors afin de maintenir le circuit dans les meilleures conditions de fonctionnement possible.
Type de produitDAC
EntréesBluetooth 5.0
1x RCA Stéréo
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-B
Sorties1x RCA Stéréo
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
Puces DAC2x AKM AK4493
Interface USBXMOS XU208
Version Bluetooth5.0
THD0.0008%
SNRSymétrique : 120dB
Asymétrique : 115dB
DiaphonieSymétrique : 108dB
Asymétrique : 73dB
PuissanceSymétrique : 4000mW @ 32Ω, 1kHz
Asymétrique : 3000mW @ 32Ω, 1kHz
Impédance casque recommande16-600Ω
Gain+18dB
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512, DXD jusqu'à 32bit 384kHz, MQA jusqu'à 32bit 384kHz
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD jusqu'au DSD64
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, LDAC
ÉcranOLED 0.96"
Dimensions22 x 7 x 10cm
Poids900g
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCAK4493EQ
CouleurGris
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
3 avis
Great product
Great sounding and fully featured product, at a very reasonable price.
Congrats also to Audiophonics for the easy ordering process and quick delivery; I will definitely consider purchasing again from them in the future.
Cet avis a été posté pour XDUOO XA-10 Amplificateur Casque DAC Symétrique 2x AK4493 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Parfait
Bel appareil bien fini, nombreuses possibilités de branchement et caractéristiques de premier ordre.
La prise en main est très facile.
A l'écoute le son procuré est simplement superbe sur toute l'étendue du spectre audio (respectueux du message originel)
De plus la possibilité de branchement symétrique est un plus.
Je suis plus que satisfait de cet achat, que je peux recommander.
Sounds good but...
Sounds Good but need some improvements, first buy better and longer usb cable to put the pc or phone far of dac for avoid interferences, the dac need a bit of isolation, separate the electric and audio cable if you use the rca output.
Rca output sound incredible for stereo sistems.
Filters except 4 and 2 don't work, are inaudible.
rca in dont work
Le xDuoo XA-10 est un combo amplificateur casque et DAC symétrique de bureau. Profitant d'une belle conception, il...
