ARYLIC A100 Amplificateur Connecté
Le Arylic A100 est un amplificateur connecté conçu pour offrir une puissance et une polyvalence exceptionnelles. Il délivre jusqu’à 2x100W sous 4Ω en stéréo ou 200W sous 2Ω en mono, s’intégrant aisément dans divers systèmes Hi-Fi grâce à sa connectivité étendue.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 20250
279,00 €TTC
232,50 € HT
Arylic A100 Amplificateur Connecté Stéréo WiFi Bluetooth 2x100W 4Ω
Arylic A100 : Vue de face
Avec son port Ethernet RJ45, sa connexion Wi-Fi et son Bluetooth 5.0, le A100 assure une intégration fluide à vos installations. Sa compatibilité avec une large gamme de protocoles réseau et de services de streaming le rend particulièrement flexible et capable de répondre aux besoins des amateurs de musique exigeants.
Arylic A100 : Service de streaming / Protocole / Radio FM
Le principal atout du A100 est sa connectivité. En effet, ce dernier est compatible avec les protocoles Airplay, Spotify Connect, UPnP, DLNA et Qplay. De plus, il est également compatible avec un grand nombre de services de streaming tels que Spotify, Tidal, Amazon Music, Qobuz, Napster et bien d’autres.
Arylic A100 : Image de l'application de controle sur fond de logo de service compatible
Arylic A100 :Puissance de 2x 100W
Arylic A100 : Amplification 200W / 2x100W
Le A100 propose une amplification de 2x100W sous 4Ω. Cependant, vous pouvez également transformer cet amplificateur en un puissant bloc mono de 200W grâce à interrupteur situé sur le panneau arrière.
Arylic A100 : Multiroom et application de contrôle
Le A100 peut être utilisé avec l’application de contrôle Go Control disponible sur Android et iOS. Celle-ci vous permet de contrôler à distance la lecture de votre musique, mais également, de mettre en place un système multiroom. L'application de contrôle dispose également d'un égaliseur à 10 bandes, afin que vous puissiez personnaliser votre expérience d'écoute en fonction de vos préférences.
Platine Vinyle
Arylic A100 : Ampli phono
Arylic a également équipé son amplificateur connecté A100 d’une entrée phono afin de vous permettre de profiter de votre collection de vinyles. Cette entrée phono est compatible avec les platines à cellules MC et MM.
Type de produitAmplificateur connecté
Entrées1x RCA stéréo
1x Entrée phono MM/MC
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x RJ45
2x USB-A
2x Entrées micro
WiFi
Bluetooth
Radio FM
Sorties2x Borniers enceintes
Puissance de sortieStéréo : 2x100W @ 4Ω / 2x60W @ 8Ω
Mono : 1x200W @ 2Ω
Impédance enceintes4Ω-8Ω
Taux de distortion harmonique plus bruit (THD+N)0.03%
Rapport signal sur bruit (SNR)91dB
Protocoles de transmissionSpotify Connect
AirPlay
UPnP
DLNA
Qplay
Services de streaming compatiblesSpotify
Tidal
Qobuz
Pandora
Napster
AmazonMusic
iHeartRadio
BBCRadio
TuneIn
RadioParadise
vTuner
QQmusic
WiFiIEEE802.11 b/g/n 2.4G
Ethernet10/100M RJ45
Version Bluetooth5.0
Tension d'alimentation115-230V AC 50/60Hz
Dimensions248 x 215 x 64mm
Poids3.9kg
Conditionnement1x Arylic A100
1x Câble RCA
1x Câble d'alimentation
2x Antennes (BT/WiFi)
1x Antenne FM
EntréesFM
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesWiFi
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesPhono
EntréesUSB
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
ClassFDA
Composant amplificationNC
Puissance (W)200.0
Puissance (W)100.0
TélécommandeNon
Téléchargement
ARYLIC A100 Amplificateur Connecté Stéréo WiFi Bluetooth 2x100W 4 Ohm
Le Arylic A100 est un amplificateur connecté conçu pour offrir une puissance et une polyvalence exceptionnelles. Il...
