ARYLIC A50+ Amplificateur FDA STA326 WiFi DLNA UPnP Bluetooth 5.0 2x50W 4Ω
Le Arylic A50+ est un amplificateur FDA polyvalent et performant, basé sur une puce STA326 et capable de développer une puissance de 2x50W sous 4Ω. Il profite d'une connectivité étendue, avec une réception Bluetooth 5.0 et WiFi, ainsi qu'une connectique complète. On y retrouve en effet une entrée RCA stéréo, Micro USB et Optique, ainsi qu'une sortie enceintes et subwoofer.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 15628
159,00 €TTC
132,50 € HT
Arylic A50+
Arylic A50+ Amplificateur FDA STA326 WiFi DLNA UPnP Bluetooth 5.0 2x50W 4Ω
Un son adapté à votre écoute
Quel que soit votre matériel ou vos préférences d'écoute, le A50+ peut s'y adapter. En effet, l'outil DSP ACPWorkbench permet de régler différents égaliseurs pour les canaux droite et gauche, ainsi que de nombreux effets.
Sortie subwoofer
Le A50+ profite d'une sortie subwoofer, vous permettant donc d'y connecter un caisson de graves. Il est ainsi possible de monter un système 2.1 pour obtenir des graves profonds et puissants.
Multiroom & Application de contrôle
Le A50+ peut fonctionner avec l'application de contrôle 4Stream, disponible gratuitement sur Android et iOS. Celle-ci permet d'agir à distance sur la lecture de votre musique mais également de mettre en place un système multiroom, contrôlable de manière indépendante ou par zones.
Application 4Stream Android
Application iOS 4Stream
Streaming
Le Arylic A50+ est compatible avec de nombreuses applications de streaming, tels que Spotify, Tidal, Deezer ou Qobuz, ainsi qu'avec de nombreux web radios. Vous pourrez ainsi profiter de votre musique directement depuis votre service musical préféré.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurFDA
Puce d'amplificationSTA326
EntréesBluetooth 5.0
WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G
1x Micro USB
1x Entrée ligne RCA stéréo
1x Ethernet RJ45
1x USB-A (USB Host)
1x Optique Toslink
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer
Protocoles de transmissionAirPlay
DLNA
UPnP
spotify Connect
Qplay
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'au 24bit 192kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
THD+N0.03% @ 1kHz, 2x50W, 24V, 4Ω
Impédance enceintes4-8Ω
Puissance2x50W @ 4Ω, BTL, 21V
2x30W @ 8Ω, BTL, 24V
Indicateur LEDBlanc : WiFi
Bleu : Bluetooth
Vert : Entrée ligne
Rouge : USB
Jaune : PC
Violet : Optique
Application4Stream (iOS / Android)
Tension d'alimentation12-24VDC 4.16A (alimentation fournie)
Dimensions114.7 x 107.5 x 37mm
Poids500g
Température de fonctionnement0-40°C
Package1x Arylic A50+
1x Câble RCA / Jack 3.5mm
1x Câble RCA
1x Télécommande
1x Tournevis
1x Connecteur phœnix
1x Alimentation 24VDC 4.16A
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
SortiesSubwoofer
Puce DAC / ADCNC
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
ClassFDA
Composant amplificationSTA326
Puissance (W)50.0
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
2 avis
En application hifi, très étonnant !
reçu aujourd'hui et installé. Utilisé avec des dali oberon wall.
Niveau amplification, ça fonctionne en gros comme un fxaudio 802. donc ça fait le job comme un fda. Autrement dit, c'est propre, dynamique, ras. Pour ce type d'enceinte à rendement à peu près standard (85dB) avec une écoute à moins de 3m en appartement, ça suffit large. Je serai plus sceptique avec des très haut rendement (léger bruit de fond, aucun pb avec des enceintes à 85db, pas garanti avec des HD à 105db) ou alors pour remplir une pièce de 60m2 avec une écoute à 5m....on peut pas demander la lune à un ampli de 30W sur 8 ohm.
Donc bilan qualité du son, tant qu"on est sur son terrain de jeu c'est parfait.
......mais c'est sans compter sur son ENORME point fort ! ACPworkbench, pour 20€ de licence supplémentaire, on accède à quasi tous les paramètres de réglage du DSP intégré er là c'est un truc de fou. On peut tout faire et en particulier 4 équalisers paramétriques 10 bandes : 1 général, 1 gauche, 1 droite, 1 sortie subwoofer. On peut faire tous les réglages qu'on veut ou presque. Pour peut qu'on ait un peu de savoir faire, un micro, un logiciel de mesure (genre REW), et on peut régler ça aux micro poil. Pour le prix, c'est juste énorme et ça mache du tonnerre. En 10mn, j'ai corrigé le pic vers 200Hz causé par l'endroit ou sont installées les enceintes, coller un pass haut sur les dali et un pass bas sur le caisson maison (HP 22 dayton et ampli ncore250).
Pour l'appli de controle, simple fiable RAS, le pilotage à partir de deezer fonctionne très bien en airplay (attention aux spec, deezer n'est pas intégré à l'ampli, il passe via airplay ou bluetooth). Lecture du contenu d'un nas freebox via l'appli mconnecte sans pb avec protocole upnp.
Bilan final, à ce prix, avoir un ampli fort convenable, facilement connecté via 2-3 applications sur mobile et un dsp complet totalement paramétrable.....c'est Noël !
Cet avis a été posté pour ARYLIC A50+ Amplificateur FDA STA326 WiFi DLNA UPnP Bluetooth 5.0 2x50W 4Ω
trés bon produit
Sa mise en route et son fonctionnement sont simples et faciles.
Dommage notice en Anglais !!!!!.
Audiophonics : Très satisfait de leur prestation .
Le Arylic A50+ est un amplificateur FDA polyvalent et performant, basé sur une puce STA326 et capable de développer...
