APERION AUDIO ENERGY 3 Amplificateur de Puissance Class AB 3 Canaux 3x250W 4 Ohm
20%
Le Aperion Energy 3, amplificateur de puissance Class AB à 3 canaux, permet de fournir une puissance et une dynamique considérable à votre installation audio. Conçu pour exceller même dans des conditions sonores extrêmes, le Energy 3 constitue une base solide pour votre système HiFi ou home-cinéma, notamment pour l'alimentation des canaux avant.
Prix réduit !
Référence : 18015
Offre spéciale limitée
1 390,00 €TTC
-20%
1 112,00 €TTC
926,67 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 03-04-2025.
Aperion Energy 3
Amplificateur de puissance Class AB 3 canaux 3x250W 4Ω
Aperion Energy 3 Amplificateur de puissance Class AB 3 canaux 3x250W 4Ω
L'utilisation d'un amplificateur séparé permet à vos enceintes de dévoiler leur plein potentiel. Avec une puissance de pas moins de 170W sous 8Ω ou 250W sous 4Ω (tous canaux alimentés), le Energy 3 saura répondre efficacement aux exigences de votre système. De plus, avec ses entrées XLR symétriques et RCA asymétriques pour ses 3 canaux, l'amplificateur n'a aucun mal à s'adapter à n'importe quel préamplificateur.
L'étage d'alimentation soigné, avec son transformateur torique haute performance et ses nombreux condensateurs audio de grande capacité, permet une réponse maximale aux transitoires. En résulte un incroyable dynamisme pour une reproduction sonore vivante et percutante. Le THD+N de l'amplificateur, inférieur à 0.015%, garantit lui une scène sonore large et fluide.
Par ailleurs, le Energy 3 profite d'un refroidissement efficace, ses circuits d'amplification étant équipés de larges dissipateurs pour une évacuation optimale de la chaleur. Celui-ci est également doté de la technologie Soft Turn-On de la marque, permettant un allumage progressif et sécurisé de l'amplificateur.
La face arrière de l'appareil met aussi à disposition une entrée et sortie trigger 12V au format Jack 3.5mm pour automatiser l'allumage et l'extinction de votre système audio.
Finalement, l'amplificateur Aperion Energy 3 se veut aussi performant que flexible, conçu pour fournir une haute qualité sonore quel que soit le niveau de volume, mais également une grande facilité d'utilisation et d'installation.
Le Aperion Energy 3 en résumé
Le Aperion Energy 3 est un amplificateur de puissance disposant de trois canaux, idéal pour alimenter les canaux avant principaux d'un système home-cinéma 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos / DTS:X.
Châssis en aluminium haute qualité
En plus de performances d'exception, le Aperion Energy 3 propose une esthétique soignée et arbore un robuste châssis en aluminium.
Trigger
L'amplificateur se dote d'une entrée et d'une sortie trigger 12V sur Jack 3.5mm. Il est ainsi possible de chaîner plusieurs appareils pour automatiser l'allumage et l'extinction de votre système audio.
Indicateur LED
Le panneau avant du Energy 3 affiche un indicateur LED blanc, s'allumant en même temps que l'amplificateur. La luminosité de celui-ci s'atténue au bout de 30 secondes pour limiter toute pollution visuelle.
Circuits de protection
Le Energy 3 dispose d'un circuit de protection complet, effiace notamment contre la surchauffe, les sous-tensions et les surtensions.
Grande puissance, dynamique élevée
Le Aperion Energy 3 est capable de fournir une importante puissance à votre système tout en délivrant un son clair et précis. Sa dynamique élevée permet elle d'assurer une excellente réponse transitoire et une parfaite articulation sonore.
Entrées XLR et RCA
Avec ses entrées aux formats RCA et XLR, le Energy 3 permet aussi bien une connexion asymétrique que symétrique à votre préamplificateur.
Refroidissement silencieux
De larges dissipateurs thermiques permettent à l'amplificateur d'évacuer la chaleur efficacement et sans bruit.
Un important transformateur torique
Embarquant un large transformateur torique à faible bruit et diaphonie, l'étage d'alimentation du Aperion Energy 3 fournit un signal électrique propre aux différents circuits de l'appareil.
Condensateurs à courant élevé
L'alimentation de l'amplificateur utilise également des condensateurs à courant élevé pour favoriser une réponse transitoire rapide afin d'assurer une excellente réactivité sonore.
1Sélecteurs de source
2Entrées RCA asymétriques
3Entrées XLR symétrique
4Sorties HP
5Entrée / Sortie trigger 12V
6Fusible 6A 230V / 12A 120V
7Bouton de mise sous tension
8Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClass AB
Canaux3
Puissance180W RMS @ 8Ω, 1 canal alimenté
300W @ 4Ω, 1 canal alimenté
170W @ 8Ω, tous les canaux alimentés
252W @ 4Ω, tous les canaux alimentés
Entrées3* RCA asymétrique
3* XLR symétrique
SortiesBorniers HP
SNRRCA : 96dB
XLR : 108dB
THD+N≤ 0.015% (@ puissance max, 1kHz)
Réponse en fréquence (±1dB)10Hz - 35kHz
Sensibilité d'entrée1.3V @ puissance nominale max, 8Ω
Impédance de charge4-16Ω
Impédance d'entrée50kΩ
Trigger5-24V
Tension d'alimentation110-220VAC
Consommation max1210W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions (L*P*H)437*432*188
Poids20kg
Package1* Aperion Audio Energy 3
1* Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux3
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)250.0
TélécommandeNon
Le Aperion Energy 3, amplificateur de puissance Class AB à 3 canaux, permet de fournir une puissance et une dynamique...
