En achetant ce produit vous obtenez 779 points de fidélité
Avec le HE-2 MK3, Audio-GD propose une paire d’amplificateurs de puissance mono massifs, pour l'intégration d'un système d'amplification HiFi double mono haut de gamme et capable de produire 500W de puissance sous 4Ω par canal, dont 30W en pure classe A. Cette paire d’amplificateurs se distingue par l'utilisation d’une alimentation régénérative ainsi que par l’utilisation des technologies ACSS, Linear Fidelity et Non Negative Feedback, contribuant à un rendu sonore plus transparent avec un très faible niveau de distorsion.
L’alimentation du HE-2 MK3 d'Audio-GD repose sur un ensemble de quatre transformateurs par appareil dont trois régénératifs, soit un total de huit transformateurs pour une puissance totale de 2 000W et une capacité électrique de 260 000uF. L’intérêt principal des transformateurs régénératifs est leur capacité à ‘’s’auto-alimenter’’. En effet, ce type d’alimentation possède la capacité d’agir autant comme une source que comme une charge de courant. Ainsi, ces transformateurs peuvent utiliser l’énergie excédentaire non utilisée par le système pour la réinjecter dans ce dernier, permettant de limiter la consommation électrique effective de l’appareil. De plus, l’étage d’alimentation du HE-2 MK3 possède une impédance d’entrée très importante, afin d'éviter les perturbations du réseau électrique, ainsi qu’une sortie rapide, à faible impédance et à grande linéarité, en faisant une alimentation de grande qualité.
L’étage d’amplification du HE-2 MK3 d'Audio-GD mobilise 40 transistors ON Semiconductor par appareil pour une puissance de sortie par canal de 30W en pure classe A et de 500W sous 4Ω. De plus, la gestion du gain du signal se fait ici en courant et non pas en tension, résultant en une précision incomparable et une distorsion ultra-faible. Il est également à noter qu’il vous est possible de choisir entre +20dB et +26dB de gain pour adapter au mieux le signal à vos enceintes.
Audio-GD possède sa propre signature technologique, appelée ACSS pour "Audio-GD Current System Signal". Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé, et d'une neutralité sans équivalent.
Enfin, pour son amplificateur double mono HE-2 MK3, la marque intègre les technologies Linear Fidelity aux circuits de sorties et Non Negative Feedback à l'amplificateur de manière générale. Ce design particulier permet d'obtenir une courbe de réponse linéaire ainsi qu'un niveau de distorsion très faible, pour une restitution sonore d'une très grande transparence, et ce, quels que soient le niveau de sortie et la fréquence reproduite.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur de puissance |
Entrées | XLR ACSS |
Sorties | Borniers enceinte |
Class d'amplification | Class A |
Puissance de sortie | > 250W @ 8ohm > 500W @ 4ohm > 1000W @ 2ohm |
Gain | 20dB 26dB |
Réponse en fréquence | 20Hz - 100KHz (-3dB) |
Sensibilité des entrées | XLR : 2.2V RMS ACSS : 2mA RMS |
Impédance d'entrée | XLR : 94KΩ ACSS : <10Ω |
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD) | 0.03% @10W 8Ω 0.04% @50W 8Ω 0.05% @100W 8Ω |
Rapport signal sur bruit (SNR) | > 120DB |
Déséquilibre des canaux | < 0.01DB |
Général | |
Poids | 85kg |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 2x Amplificateurs de puissance Audio-GD HE-2 MK3 mono 2x Câble d'alimentation |
Entrées | ACSS |
Entrées | XLR |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Argent |
Canaux | Double Mono |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | Transistors |
Puissance (W) | 500.0 |
Télécommande | Non |
