En achetant ce produit vous obtenez 499 points de fidélité
Amplificateur de puissance / Double Mono 2x300W / Symétrique
Audio-GD nous présente une fois encore un chef-d'oeuvre de technologie en matière de précision audio avec cet amplificateur double mono à l'architecture particulièrement soignée et d'une robustesse redoutable.
La célèbre marque reprend encore une fois son redoutable étage de sortie type HE-2 avec cette fois une intégration en pure class A de bout en bout. Son circuit renouvelle d'ingéniosité sous sa forme la plus aboutie avec des performances hors du commun et des sonorités profondes et riches en détail. Chacun des deux blocs mono est capable de développer
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analysers 2700 Series de chez Audio Precision.
Le MASTER-2A, composé de 2 blocs distincts, possède au total 4 entrées analogiques : 2x XLR et 2x ACSS. Les sorties se font bien entendu sur 2 borniers HP, où vous n'avez plus qu'à brancher vos enceintes pour profiter.
Le résultat est simple : une grande musicalité, grâce à une dynamique exceptionnelle et un son riche extrêmement détaillé en tout point.
Le bouton à l'arrière permet de passer immédiatement de l'entrée XLR à l'entrée ACSS et permet de sélectionner la source à même l'appareil.
Ce MASTER-2A est doté de pas moins de 4 transformateurs dont 2 R-Core pour un total de 1800W, de 260.000uF de condensateurs Nover très haut de gamme, et de 80 transistors MJL1302 / 3281 très haute performance pour l'étage de sortie.
Cet amplificateur est également conçu autour d'un étage d'entrée et de gain discret complètement symétrique et en pure Class A, avec alimentation séparée Class A pour les canaux gauche et droite et sans aucun condensateur ni AOP sur l'ensemble du trajet du signal audio.
Les transistors de sortie travaillent avec un courant de repos important. L'étage de sortie "Diamond Cross" évite les distortions de croisement tout en bénéficiant des toutes les qualités et du rendu audio inimitable de la class A.
Composants de grade Audiophile, comprenant résistances DALE, condenstateurs WIMA, et electrolytiques NOVER.
La classe A à la particularité d'avoir ses composants actifs toujours en conduction. Le courant de repos reste supérieur au courant de sortie, limitant ainsi la distorsion harmonique. Le signal sortant de l'amplificateur est donc d'excellente qualité, dû à l'absence de cette fameuse distorsion de croisement des alternances des sinusoïdes.
Audio-GD possède sa propre signature technologique, appelée ACSS pour "Audio-GD Current System Signal".
Cette technologie permet un étage d'entrée plus simple et plus direct, réduisant la distorsion.
Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé, et d'une neutralité sans équivalent.
En cas d'instabilité sur le réseau électrique, le la tension d'alimentation est susceptible de varier et de causer des vibrations des transformateurs toriques. Cela peut dégrader considérablement les performances audio d'un amplificateur avec un tel étage d'alimentation. Pour contrecarrer ce phénomène, votre ampificateur Master 2A est équipé d'un filtre DC en entrée capable d'absorber jusqu'à 1.2V de ces variations de tension et de supprimer efficacement toute perturbation originant du réseau électrique.
Spécifications | |
Puissance de sortie | 100W sous 8 Ohm 300W sous 4 Ohm 600W sous 2 Ohm |
Gain | +26dB |
Sensibilité d'entrée | 2.2V RMS (XLR) / 2mA RMS (ACSS) |
Impédance en entrée | XLR : 94 KOhm ACSS: < 10 Ohm |
Entrées | 2x XLR / 2x ACSS |
Sorties | 2x Borniers HP Stéréo (acceptant les bananes) |
Alimentation | 4 transformateurs, dont 2 R-Core |
S/NR | 110dB |
Divers | |
Consommation | 600W @ 230V |
Poids | 70kg (les deux blocs) |
Matériau boîtier | 100% Aluminium |
Couleur | Noir |
Dimensions | 340 x 260 x 450mm (un bloc) |
Accessoires | 2x Câble d'alimentation (pour tester. Le constructeur recommande d'utiliser des câbles secteurs adéquats pour ce produit) |
Entrées | XLR |
Entrées | ACSS |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | MOSFET |
Puissance (W) | 300.0 |
Télécommande | Non |
