AUDIOPHONICS AP300-M400ET Amplificateur de Puissance Purifi 1ET400A
Amplificateur de puissance mono class D basé sur un modules PURIFI 1ET400A et alimentation HYPEX SMPS600A400.
En achetant ce produit vous obtenez 66 points de fidélité
Référence : 18444
669,00 €TTC
557,50 € HT
Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET400A 1x400W 4 Ohm
AUDIOPHONICS AP300-M400ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET400A 1x400W 4 Ohm
Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS AP300-M400ET, un amplificateur de puissance mono class D basé sur un module PURIFI 1ET400A. Cette version déjà montée et prête à l'emploi s'adresse aux audiophiles soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une une linéarité irréprochable. Le module PURIFI ET400A figure en effet parmi les solutions d'amplification class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures et de radiateurs afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Module PURIFI 1ET400A
  • Pour son unique canal d'amplification, le AP300-M400ET utilise un module PURIFI 1ET400A. Ce circuit amplificateurs Class D haute performance offre une puissance très confortable de 200W sous 8Ω tout en profitant du formidable rendement des amplificateurs Class D.
  • Le module 1ET400A embarque une boucle de gain élevé supérieure à 75dB sur toute la bande de fréquence, avec un rendu stable et cohérent sur l’ensemble du spectre, surpassant n’importe quel amplificateur toute classes confondues.
  • Hyper-performants sur le plan de la distorsion d'intermodulation (IMD), ce module permet au AP300-M400ET de proposer une image d'une précision redoutable sur l'ensemble du spectre pour une clarté redoublée, même durant les œuvres musicales les plus complexes. Utilisé en double mono, l'ensemble procure une spatialisation exceptionnelle.
  • La distorsion harmonique (THD) est maintenue à un niveau extrêmement bas à tous les niveaux de puissance. Cela se traduit par une absence de signature sonore et par une capacité à reproduire tous les types de musique sans coloration.
  • Le bruit de sortie est négligeable, ce qui autorise des silences profonds et favorise l'apparition de détails lors d’écoute à faible volume.
  • Le circuit profite d'un haut niveau de réjection (PSRR) qui réduit au minimum l’impact de l’alimentation sur les performances audio.
  • La réponse en fréquence indépendante de la charge permet de profiter de toutes les qualités de cette technologie d'amplification y-compris avec les enceintes les plus difficiles à driver.
  • Faible consommation en au repos et rayonnement electromagnétique (EMI). La boucle de gain élevée soulage considérablement la charge de travail des MOSFETs et leur permet d'opérer dans des conditions de fonctionnement optimales, réduisant les pertes et les émission d’EMI.
  • Le AP300-M400ET intègre cette solution d'amplification grâce à une carte d’interface développée spécialement pour une intégration optimale de ce module d'amplification.
Module d'Alimentation HYPEX SMPS600N400
L'alimentation à découpage SMPS600N400 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 600 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçu et développé par HYPEX pour fournir les 2 x 65V de tension nécessaires aux fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigents.
Cette alimentation de qualité à faible bruit, satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, les modules d'amplification eux-mêmes possèdent une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le AP300-M400ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Carte d'interface Audiophonics
Le module d'amplification est piloté par une carte interface de notre conception.
Un AOP Audiophonics OPA1656 est utilisé, cet AOP à très faible distortion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Il est monts sur socket permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour quatre réglages de gain, sélectionnables par jumper sous l'appareil.
Connectique
Pensé pour une intégration aisée, le AP300-M400ET possède une entrée mono symétrique (XLR) et asymétrique (RCA). Un sélecteur bipolaire permet de changer facilement de source en entrée.
En sortie, une paire de borniers BP-207 isolés carbone Or 24K Ø5.5mm assurent une excellente connexion avec les enceintes et supportant les câbles nus (5.4mm), les fiches bananes et les fourches.
Trigger
Le AP300-M400ET possède une entrée trigger 5-12V intégrée dans un circuit basse consommation (5 mA). Vos blocs d'amplificateurs pourront ainsi rejoindre aisément vos installations Haute Fidélité avec allumage piloté à distance.
THD+N
Réponse en fréquence
THD vs Freq
Type de produitAmplificateur de puissance
Puissance en sortie8Ω @1%THD : 227W
4Ω @1%THD : 425W
2Ω @1%THD : 450W
THD+NPO=1W, f=1kHz 0.0007 %
PO=10W, f=1kHz 0.00026 %
PO=100W, f=1kHz 0.00015 %
PO=1W, f=20-20kHz 0.0007 %
PO=10W, f=20-20kHz 0.00029 %
PO=100W, f=20-20kHz 0.00017 %
IMD (CCIF)PO=1W, f=18kHz+19kHz 0.00025 %
PO=10W, f=18kHz+19kHz 0.00022 %
PO=100W, f=18kHz+19kHz 0.00027 %
IMD (DIM)PO=1W, DIM30 0.002 %
PO=10W, DIM30 0.002 %
PO=100W, DIM30 0.002 %
Bruit au reposA-weighted 11.5 µV
Plage dynamiqueA-weighted 4Ω 131 dB
SNRA-weighted 4Ω 131 dB
Réponse en fréquenceRL= 8Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
RL= 4Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
RL= 2Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
Impédance en sortie1kHz, Iout=1A 0.07 mΩ
20-20kHz, Iout=1A <0.65 mΩ
Impédance en entréeRCA : 47 / XLR 100
Bypass : 2.2 / 4.4
AlimentationAC 110 / 230V (Détection automatique de la tension en entrée)
Dimensions300 x 220 x 65mm
Poids1980g
Câble secteurLivré
EntréesJack 6.35mm
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationPurifi 1ET400A
Puissance (W)400.0
TélécommandeNon
5 avis
Merveilleux
J'ai combiné ces amplis avec un préamplificateur Gustard P26. Le tout fait fonctionner mes enceintes Jean-Maurer 370F à la perfection. Dès les plus bas volumes, le grave est bien présent et plaisant. Un punch et une clarté fabuleuses accompagnent toutes mes écoutes. La reproduction d'un orchestre symphonique n'avait jamais été aussi large et détaillée dans mon salon. Il va sans dire que les petites formations jazz et les voix sont parfaitement restituées.
Un pur bonheur pour un investissement représentant moins du quart de mon amplificateur AB de 500 W. Ce dernier a soudainement trouvé une nouvelle vie dans mon chalet. C'est à la montagne que je pensais installer mes nouveaux blocs Audiophonics. Mais après quelques minutes d'écoute, il était devenu évident que la classe D allait prendre sa place dans mon système audiophile principal. Un immense bravo à Audiophonics pour cette très belle réalisation.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS AP300-M400ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET400A 1x400W 4 Ohm
The best mono amplifier for me
Before I had several class D amps after I canceled the Class AB ones. For me the purifi based amps sound best. Paired with my Triangle Esprit Australe EZ speakers, the amps are a dream team.
Earlier and in class AB times, I was convinced that amps do not sound and may not sound. But because of digital filters and amplifier technology, amps can be better for speakers with high performance tweeters e.g. And the purifi are such a harmony with the fresh and fast sounding Triangle speakers.
I can recommend the amp by 100%. The stereo version of this amp has been tested at audiosciencereview too. It is one of the best amps ever.
Furthermore the service at audiophonics is first class and this is the shop, where I buy first and look after new things first. Keep this good customer service audiophonics :) Thank you.
Excellent amplifier and top service with very fast delivery
I ordered 2 of these amps to drive my Triangle floor standing speakers and I am impressed by the good sound quality and the low noisefloor of the amps. Due to horn loaded titanium tweeters, a noise floor will be present on 2m distance. This is not the case with these Purifi based amplifiers. Thanks to audiophonics I had them very fast and had also a very good impression to the service. I highly recommend the products of the Audiophonics workshop!
Top!
Excellent quality product with top sound. Using it to drive my centre speaker in my suround sound set-up. Only wish would be to be able to switch off the power light which is possible in the stereo version of this amp. As ususal, quick & efficent dispatch from Audiophonics.
Superb
I bought a pair of these to replace my existing monoblocks. The RCA/XLR switches allowed me to remove a passive pre-amp (and lots of cables). I am delighted by the difference. My speakers love the power on tap and my ears love the sound, with deep, punchy bass, even at low volumes and very clear mids and treble. They took a day or so to burn-in.
Sadly, it took more than two months to receive them after they were shipped thanks to post-BREXIT customs delays on both sides of the la Manche, but I cannot blame that on the product or Audiophonics.
