AUDIOPHONICS AP300-S2503E Amplificateur de puissance 3E AUDIO 260-2-29A PFFB
Le Audiophonics AP300-S2503E est un amplificateur de puissance stéréo embarquant un module d'amplification 3e Audio PFFB. Celui-ci lui permet de développer une puissance de 2x250W sous 4Ω tout en offrant une qualité sonore d'exception, alliant précision et dynamique. L'ensemble des composants est assemblé - au sein d'un magnifique et robuste boîtier en aluminium avec façade acrylique - à la main, dans notre atelier, en France.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 18567
499,00 €TTC
415,83 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Audiophonics AP300-S2503E Amplificateur de puissance Class D stéréo 3e Audio 2x250W 4Ω
Audiophonics AP300-S2503E : Vue prinicpale
Audiophonics AP300-S2503E : Points clés
Audiophonics AP300-S2503E : Module d'amplification 3e Audio PFFB
Le cœur du Audiophonics AP300-S2503E est son module d'amplification 3E AUDIO 260-2-29A PFFB. Cet amplificateur repose sur une architecture Class D soignée, lui permettant de développer une puissance confortable de 2x250W sous 4Ω. Une puissance qui va de pair avec une reproduction sonore d'une grande précision et richesse. Le module utilise pour cela un design à feedback avancé (Post Filter Feedback) ainsi qu'un système de correction d'erreur propriétaire (PurePath™ Ultra-HD). Celui-ci lui permet d'atteindre un niveau de distorsion extrêmement faible sur l'ensemble de la bande de fréquence, améliorant ainsi sa qualité sonore.
Audiophonics AP300-S2503E : Vue du module d'amplification 3e Audio PFFB
Audiophonics AP300-S2503E : Vue du module d'alimentation Mornsun LOF550-20B48
Audiophonics AP300-S2503E : Module d'alimentation Mornsun LOF550-20B48
L'étage d'alimentation du AP300-S2503E intègre un module d'alimentation à découpage Mornsun LOF550-20B48. Celui-ci utilise des composants de qualité permettant de fournir un signal électrique propre et stable au module d'amplification, étape indispensable pour assurer une reproduction sonore transparente et précise.
Audiophonics AP300-S2503E : Une connectique simple et efficace
Le Audiophonics AP300-S2503E se dote d'une connectique simple et efficace. Son panneau arrière propose en effet une unique entrée au format XLR symétrique. La sortie se fait elle sur des borniers HP acceptant aussi bien les câbles nus, les fourches et les bananes. Enfin, une prise au format Jack 3.5mm est également présente pour le trigger 5-12V de l'appareil, permettant une automatisation de l'allumage et l'extinction des différents appareils de votre système audio.
Audiophonics AP300-S2503E : Schéma de la face arrière et connectique
1Entrée symétrique XLR
2Trigger
3Sortie enceinte canal droit
4Sortie enceinte canal gauche
5Connecteur d'alimentation
6Fusible
7Bouton de mise sous tension
Audiophonics AP300-S2503E : Châssis robuste & Design moderne
Les composants du Audiophonics AP300-S2503E sont habillés d'un magnifique boîtier en aluminium noir avec façade en acrylique. Les panneaux latéraux creusés ainsi que les différents trous sur, sous et à l'arrière de l'appareil permettent eux une dissipation efficace de la chaleur. Compact, le AP300-S2503E se glissera sans mal au sein de votre système audio ou dans un meuble TV par exemple.
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClass D
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance2x250W @ 4Ω, 1% THD+N
2x180W @ 6Ω, 1% THD+N
2x150W @ 8Ω, 1% THD+N
Entrée1x XLR stéréo symétrique
SortiesBorniers HP
Trigger5-12V
THD+N0.0007% @ 4Ω, 1kHz, 5W
Bruit de sortie18µV
Plage dynamique125dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.5dB
Gain nominal20.5dB
Impédance d'entrée20kΩ
Impédance de sortie10mΩ
Tension d'alimentation230VAC / 110VAC (switch automatique)
Dimensions totales (LxPxH)300 x 248 x 62mm
Poids2.35kg
Matériau du boîtierChâssis : Aluminium
Façade : Acrylique
Package1x Audiophonics AP300-S5003E
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)250.0
TélécommandeNon
Excellent
Je l’ai acheté pour driver mes Golden Ear BRX, ça matche ! De la finesse, précision, richesse des timbres, de la dynamique, l’image stéréo et la spatialisation sont magnifiques , ça coche toute les cases à mon goût. Encore une magnifique réalisation d’Audiophonics , merci pour cette réalisation à tarif contenu, permettant aux mélomanes a budget contenu de profiter de pouvoir assouvir leur passion sans se ruiner !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS AP300-S2503E Amplificateur de Puissance Class D Stéréo 3E Audio PFFB 2x250W 4 Ohm
Le Audiophonics AP300-S2503E est un amplificateur de puissance stéréo embarquant un module d'amplification 3e Audio...
