AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance NCore NC502MP
Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x500W @ 4Ω) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 18566
699,00 €TTC
582,50 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm
AUDIOPHONICS AP300-S500NC : Vue principale
Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur de puissance stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x500W @ 4Ω) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore. Ce bloc d'amplification conviendra par exemple pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Audiophonics AP300-S500NC : Module d'amplification Ncore NC502MP
Le circuit d'amplification utilise un module Hypex Ncore NC502MP. Il s'agît d'un amplificateur Class D hautes performances polyvalent. Il offre une puissance très confortable de 2x500W sous 4Ω tout en profitant du haut rendement des amplificateurs en Class D.
Ses principales caractéristiques sont sa réponse en fréquence plate quelle que soit l'impédance de charge, son niveau de distorsion presque indépendant de la fréquence et sa capacité à rejeter les interférences EMI. Son fonctionnement est basé sur une boucle auto-oscillante contrôlée par décalage de phase et prenant en compte le feedback uniquement au niveau de la sortie enceintes.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC : Module NCore NC502MP
Audiophonics AP300-S500NC : Étage d'alimentation dédié
Le module NC502MP intègre également son propre étage d'alimentation. Celui-ci est constitué d'une alimentation à découpage (SMPS) demi pont régulée avec redressement synchrone sur les rails de sortie principaux. Compact, puissante et efficace, cette alimentation est particulièrement adaptée pour alimenter proprement un amplificateur Class D.
De plus, pour offrir une compatibilité complète avec les tensions délivrées par les différents réseaux électriques, l'alimentation est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique. Le module NC502MP dispose également d'un système de protection contre les surcharges.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC : Étage d'alimentation
Audiophonics AP300-S500NC : Connectique
L'amplificateur AP300-S500NC possède une entrée RCA 2 pôles stéréo sur embases plaquées or ainsi qu'une entrée XLR 3 pôles stéréo pour le traitement d'un signal symétrique. La sélection de la source d'entrée XLR ou RCA s'effectue via deux boutons de commutation (canal droit et canal gauche). La sortie de l'amplificateur se fait elle sur des borniers enceintes Elecaudio BP-209 plaqués Or 24k. Ces derniers acceptent également les fiches bananes ou les fourches pour des branchements rapides et faciles. Un connecteur trigger 5-12V au format Jack 3.5mm permet de contrôler l'allumage automatique de l'amplificateur quand intégré dans un système compatible. Enfin, un bouton bistable permet de passer l'appareil sous tension.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC : Panneau arrière et connectique
Audiophonics AP300-S500NC : Boîtier 100% Aluminium et esthétique épurée
Nous intégrons cet amplificateur Hypex NCore NC502MP dans un boîtier 100% aluminium brossé noir. Ce boîtier offre une finition élégante, les parois épaisses lui conférant une grande résistance, permettant de protéger comme il se doit les composants. La conduction naturelle de l'aluminium, ainsi qu'un flux d'air étudié, permettent de dissiper la chaleur produite par le module. Par ailleurs, le boîtier est sérigraphié sur sa façade en acrylique avec le logo Audiophonics et à l'arrière avec la nomenclature de chaque entrée/sortie. Son format assez compact, permet de l'intégrer facilement dans toute installation audiophile, offrant ainsi des performances élevées dans un espace réduit.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC : Vue de face
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance max. (@ 1kHz, THD=1%)2x350W @ 8Ω
2x500W @ 4Ω
2x450W @ 2Ω
Entrées1x RCA Stéréo asymétrique
1x XLR Stéréo symétrique
SortieBorniers enceintes
Trigger5-12V
THD+N0.0018%
SNR124dB
Bruit de sortie47µV
Impédance de sortie1.5mΩ
Réponse en fréquence10Hz - 48kHz
Rendement92%
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 2.35V RMS
XLR : 2x1.17V RMS
RCA : 1.17V RMS
Alimentation230V / 110V (switch automatique)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions totales (LxPxH)300 x 248 x 62mm
Poids2080g
Package1x Audiophonics AP300-S500NC
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)500.0
TélécommandeNon
6 avis
Wonderful Upgrade
I have been listening to the amp daily since I received it a few days ago. The sound is open driving an Apogee Centaur (minor) which needed a more dynamic ampt. The AP300 amp fits the bill nicely. The reverb, echo and delay in the recording creates a realistic presentation of the music. Well done audiophonics.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm
Great product!
“I recently purchased an amplifier from Audiophonics based on the Hypex NC502MP module, and I am thoroughly impressed. This powerhouse amplifier delivers incredible performance, effortlessly driving my demanding 87dB speakers with outstanding precision and control.
The sound quality is exceptional—rich, powerful, realistic, and truly moving. It brings music to life in a way that feels both natural and emotionally engaging.
I highly recommend this amplifier to anyone seeking high-end performance at an unbeatable value. In my opinion, it’s one of the best value-for-money amplifiers on the market today.
Incredible amplifier!
The amplifier arrived incredibly fast and was very well packaged. It’s aesthetically pleasing and feels like it’s built with high-quality materials. The sound is fantastic, handling the low frequencies with great efficiency! The soundstage is excellent, and the overall tone is smooth, non-fatiguing, and never harsh. I’ve listened to a lot of equipment in my life, and this amplifier is truly one of the best I’ve heard. It’s powering a pair of difficult-to-drive speakers at 87dB with ease. I’m extremely satisfied!
This amp exceeded my expectations. It is not too bright in my system as I was afraid for the d class. For the preamplifier I have atoll pr300 signature. It is neutral with excellent and controlled bass and with a huge reserve of power, the workmanship is impeccable, quality connectors... and as always safely packed by audiphoniccs
Sweet Spot of Class D Power Amplification
I bought this power amplifier to run a pair of difficult to drive but well loved Infinity Kappa 9's. It handles them with aplomb. Zero background noise, a common complaint on prior Class D amplifiers. For 700 Euros shipped, it is a bargain if you don't want to build yourself. The Purifi based amplifiers may put up slightly better specifications, but in my room I can't ask for more than this amplifier deliveres for the price.
Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur stéréo basé sur un module...
