AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance NCore NC502MP
Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x500W @ 4Ω) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 18566
699,00 €TTC
582,50 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm
AUDIOPHONICS AP300-S500NC : Vue principale
Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur de puissance stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x500W @ 4Ω) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore. Ce bloc d'amplification conviendra par exemple pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Audiophonics AP300-S500NC : Module d'amplification Ncore NC502MP
Le circuit d'amplification utilise un module Hypex Ncore NC502MP. Il s'agît d'un amplificateur Class D hautes performances polyvalent. Il offre une puissance très confortable de 2x500W sous 4Ω tout en profitant du haut rendement des amplificateurs en Class D.
Ses principales caractéristiques sont sa réponse en fréquence plate quelle que soit l'impédance de charge, son niveau de distorsion presque indépendant de la fréquence et sa capacité à rejeter les interférences EMI. Son fonctionnement est basé sur une boucle auto-oscillante contrôlée par décalage de phase et prenant en compte le feedback uniquement au niveau de la sortie enceintes.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC : Module NCore NC502MP
Audiophonics AP300-S500NC : Étage d'alimentation dédié
Le module NC502MP intègre également son propre étage d'alimentation. Celui-ci est constitué d'une alimentation à découpage (SMPS) demi pont régulée avec redressement synchrone sur les rails de sortie principaux. Compact, puissante et efficace, cette alimentation est particulièrement adaptée pour alimenter proprement un amplificateur Class D.
De plus, pour offrir une compatibilité complète avec les tensions délivrées par les différents réseaux électriques, l'alimentation est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique. Le module NC502MP dispose également d'un système de protection contre les surcharges.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC : Étage d'alimentation
Audiophonics AP300-S500NC : Connectique
L'amplificateur AP300-S500NC possède une entrée RCA 2 pôles stéréo sur embases plaquées or ainsi qu'une entrée XLR 3 pôles stéréo pour le traitement d'un signal symétrique. La sélection de la source d'entrée XLR ou RCA s'effectue via deux boutons de commutation (canal droit et canal gauche). La sortie de l'amplificateur se fait elle sur des borniers enceintes Elecaudio BP-209 plaqués Or 24k. Ces derniers acceptent également les fiches bananes ou les fourches pour des branchements rapides et faciles. Un connecteur trigger 5-12V au format Jack 3.5mm permet de contrôler l'allumage automatique de l'amplificateur quand intégré dans un système compatible. Enfin, un bouton bistable permet de passer l'appareil sous tension.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC : Panneau arrière et connectique
Audiophonics AP300-S500NC : Boîtier 100% Aluminium et esthétique épurée
Nous intégrons cet amplificateur Hypex NCore NC502MP dans un boîtier 100% aluminium brossé noir. Ce boîtier offre une finition élégante, les parois épaisses lui conférant une grande résistance, permettant de protéger comme il se doit les composants. La conduction naturelle de l'aluminium, ainsi qu'un flux d'air étudié, permettent de dissiper la chaleur produite par le module. Par ailleurs, le boîtier est sérigraphié sur sa façade en acrylique avec le logo Audiophonics et à l'arrière avec la nomenclature de chaque entrée/sortie. Son format assez compact, permet de l'intégrer facilement dans toute installation audiophile, offrant ainsi des performances élevées dans un espace réduit.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC : Vue de face
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance max. (@ 1kHz, THD=1%)2x350W @ 8Ω
2x500W @ 4Ω
2x450W @ 2Ω
Entrées1x RCA Stéréo asymétrique
1x XLR Stéréo symétrique
SortieBorniers enceintes
Trigger5-12V
THD+N0.0018%
SNR124dB
Bruit de sortie47µV
Impédance de sortie1.5mΩ
Réponse en fréquence10Hz - 48kHz
Rendement92%
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 2.35V RMS
XLR : 2x1.17V RMS
RCA : 1.17V RMS
Alimentation230V / 110V (switch automatique)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions totales (LxPxH)300 x 248 x 62mm
Poids2080g
Package1x Audiophonics AP300-S500NC
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)500.0
TélécommandeNon
12 avis
Ayant changé mes enceintes, pour de nouvelles colonnes 3 voies quatre hauts parleurs d'une impédance de 4 ohms pouvant descendre jusqu'à 2,5 ohms, il y a quelques mois, je n'avais pas réussi à les faire fonctionner correctement malgré les essais de trois amplificateurs successifs. Et voici qu'arrive ce petit amplificateur classe D (comparé à des appareils entre 12 et 25 kg). Suite à une mise en route un peu brouillonne et quelques minutes de chauffe, mes colonnes se sont mises à chanter comme jamais. La scène sonore c'est déployée en largeur, les instruments ont pris leurs places respectives. Le son est tendu sans être agressif sur toute la bande audio, de la droiture avec du gain. Un superbe rapport qualité du son prix.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm
Extremely good amp for the price.
Great build quality and an impressive power reserve.
The amplifier arrived very well packaged.
My speakers (Canton Townus 90) were previously driven by a Denon 3700H AV receiver.
With this amp, the speakers feel far more controlled, authoritative, and overall noticeably bigger and more powerful.
Highly recommended!
splendide
un ampli de haute volé, ça fourmille de details ,avec du punch ,de la tenue ,et pourtant je vient d'un yamaha rn2000a , qui du coup est utilise en preampli uniquement.
un soufle inexistant meme a fort volume ,et la distorsion n'est pas perceptible pour l'oreille humaine, s'il y en a!!! , tres beau produit!!!!
Excellent amp pushing two sb accoustics 12" subs evrry day for 14 hours with ease and sound is powerfull and precise... price/performanse, no competition.
This is a class D beast!
I purchased the NC502MP stereo amplifier module for my dual subwoofer system, and the results have been nothing short of exceptional. The amplifier delivers immense power with absolute control – my 12” woofers are handled with surgical precision and zero distortion. Its dynamic range is astonishing, and the low end remains tight and authoritative across the 30–100 Hz range. What impressed me the most is how transparent the amp sounds – it adds no coloration or "flavor" to the signal; it simply amplifies what it receives. This is true high-fidelity performance. Integration with my MiniDSP Flex HT processor was seamless, and the system noise floor is dead silent. The build quality is excellent, the module runs cool, and power efficiency is top-notch. In my view, this amp has become the strongest link in my audio chain. If you're serious about low-end performance and high dynamic resolution, this module is a fantastic choice. Highly recommended – especially for those building custom active systems or subwoofer amplification. Thank you Audiophonics!
Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur stéréo basé sur un module...
