Drives my loudspeakers with ease and precision. Better than expected experience.
En achetant ce produit vous obtenez 219 points de fidélité
Assemblé à la main en France, dans notre atelier, l'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-DM500NIL est un modèle double mono Class D extrêmement performant, basé sur la nouvelle solution d'amplification Hypex Nilai500DIY. Celle-ci permet de fournir une importante puissance tout en assurant un très faible niveau de bruit et de distorsion pour une restitution sonore d'une grande précision et clarté. Ces modules sont associés à deux alimentations spécialement conçues pour les alimenter, les Hypex PS500DIY, offrant aux circuits audio un signal électrique propre et stable. L'ensemble est intégré dans un boîtier massif en aluminium sablé, dévoilant à la fois un design massif et moderne mais permettant également une parfaite dissipation de la chaleur.
Chaque canal du Audiophonics HPA-DM500NIL dispose de son propre module d'amplification Class D Hypex Nilai500DIY. Ceux-ci, intégrés dans une architecture double mono, assurent des performances sonores d'exception et permettent de développer une importante puissance avec pas moins de 500W par canal sous 4Ω. Chaque module embarque des composants high-end avec notamment un étage buffer totalement discret et des régulateurs de tension de très grande qualité, mais aussi une toute nouvelle technologie de boucle de contrôle. En résulte une réduction drastique de la distorsion, du bruit et de l'impédance de sortie permettant au HPA-DM500NIL de dévoiler un son riche et précis avec une large scène sonore.
Les deux modules d'amplifications Nilai500DIY sont chacun associé à leur propre module d'alimentation à découpage Hypex PS500DIY, spécialement conçus pour alimenter ces derniers. Ceux-ci embarquent des composants audiophiles et un PFC (Power Factor Correction) afin d'assurer une grande densité de puissance et une importante réduction de la conductivité des interférences EMI. Les modules intègrent également un système de protection complet pour une durabilité accrue de l'appareil. De plus, avec un module d'alimentation par canal, on profite d'une réelle architecture double mono, permettant d'éliminer efficacement les interférences entre chaque canal.
Le HPA-DM500NIL met à disposition une double connectique d'entrée avec deux ports RCA (double mono asymétrique) ainsi que deux ports XLR (double mono symétrique). Les embases RCA sont plaquées or 24k avec capsule en plastique thermorésistant. Les connecteurs XLR proviennent de chez Neutrik et assurent une haute qualité de conception avec loquet de verrouillage en métal.
Un sélecteur deux positions permet d'alterner entrée l'entrée XLR et l'entrée RCA en toute simplicité. On pourra ainsi y relier deux préamplificateurs différents et alterner les sources en entrée.
Le Audiophonics HPA-DM500NIL dispose sur sa face arrière de deux paires de borniers enceintes plaqués or 24 carats. Ces borniers sont prévus pour recevoir des fiches bananes qu'ils accepteront jusqu'à un diamètre de Ø4mm. Ils pourront également accueillir des conducteurs nus grâce à un emplacement verrouillable par vis.
Une double prise trigger (entrée et sortie) apporte le confort d'une séquence d'allumage automatisée et particulièrement pratique de l'ensemble de votre système audio. L'entrée d'alimentation se fait sur une embase IEC C14. Cette dernière est équipée d'un fusible 5x20mm 6.3A (fourni et pré-installé).
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Étant capable de développer une importante puissance, le HPA-DM500NIL est, de manière tout à fait normale, soumis à des contraintes thermiques au cours de son utilisation. La gestion de la chaleur est donc un enjeu primordial, à la fois pour maintenir les performances d'amplification, mais également pour assurer à l'appareil une excellente durabilité.
Ainsi, le châssis, totalement conçu en aluminium sablé, est équipé sur ses côtés de renfoncements pour augmenter la surface de dissipation. De plus, des trous d'aération soigneusement répartis vont favoriser la circulation de l'air et l'évacuation de la chaleur. Par ailleurs, les dissipateurs participent également à l'esthétique moderne et massive de l'amplificateur.
1 | Bouton ON/OFF |
2 | Entrée XLR canal droit |
3 | Sélecteur de source canal droit |
4 | Entrée RCA canal droit |
5 | Sortie enceinte canal droit |
6 | Fusible d'alimentation |
7 | Connecteur d'alimentation |
8 | Entrée trigger |
9 | Sortie trigger |
10 | Sortie enceinte canal gauche |
11 | Entrée XLR canal gauche |
12 | Sélecteur de source canal gauche |
13 | Entrée RCA canal gauche |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur de puissance |
Type d'amplification | Class D |
Modules d'amplification | 2x Hypex Nilai500DIY |
Canaux | Double mono |
Entrées | 2x RCA asymétrique 2x XLR symétrique |
Technologie d'amplification | Nilai |
Puissance | 2x500W @ 4Ω 2x250W @ 8Ω |
THD+N | 0.00015% |
SNR | 134dB |
Bruit de sortie | 9µV |
Réponse en fréquence | 0Hz - 70kHz |
Trigger | Entrée / Sortie 5-12V |
Gain | 21.75db |
Général | |
Tension d'alimentation | 110-240V AC |
Matériau du châssis | Aluminium sablé |
Dimensions totales (LxPxH) | 435 x 355 x 73mm |
Poids | 6.1kg |
Consommation en veille | 0.1W |
Couleur | Noir |
Package | 1x Audiophonics HPA-DM500NIL 1x Câble d'alimentation |
Entrées |
Sorties |
Couleur |
Canaux |
Class |
Composant amplification |
Puissance (W) |
Télécommande |
