AUDIOPHONICS HPA-DM750ET Amplificateur de Puissance Purifi 1ET9040BA
Le Audiophonics HPA-DM750ET est un amplificateur de puissance Class D profitant d'une architecture double mono. Celle-ci intègre deux modules d'amplification Purifi 1ET9040BA et deux cartes d'alimentation indépendantes Hypex SMPS1200A180. Il est ainsi capable, avec une incroyable aisance, de fournir une puissance de 2x750W sous 4Ω ou 2x375W sous 8Ω, tout en offrant une richesse et une précision exceptionnelle pour une expérience musicale d'un tout autre niveau.
En achetant ce produit vous obtenez 279 points de fidélité
Référence : 18943
2 790,00 €TTC
2 325,00 € HT
Date d'expédition : 14-03-2025.
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Audiophonics HPA-DM750ET Amplificateur de Puissance Double Mono Class D Purifi 1ET9040BA 2x750W 4 Ohm
Audiophonics HPA-DM750ET : Vue de face
Cet amplificateur Audiophonics HPA-DM750ET s'intégrera ainsi sans difficulté au sein de la très grande majorité des systèmes HiFi, pouvant même accompagner les enceintes les plus exigeantes.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier massif en aluminium, sobre et moderne. Le design du boîtier permet par ailleurs une dissipation thermique efficace et de réduire considérablement l'impact des interférences sur le signal.
Audiophonics HPA-DM750ET : Caractéristiques principales
Audiophonics HPA-DM750ET : Modules d'amplification Purifi 1ET9040BA
Audiophonics HPA-DM750ET : Deux modules Purifi 1ET9040BA au sein d'une véritable architecture double mono
Dernier module d'amplification Class D de chez Purifi, le 1ET9040BA représente encore une fois une solution d'exception, capable à la fois de fournir une importante puissance tout en assurant un très faible niveau de bruit et une incroyable linéarité. Celui-ci se base sur la technologie d'amplification propriétaire EIGENTAKT de seconde génération, favorisant une restitution sonore d'une parfaite transparence, respectant les moindres détails du signal audio. Des performances par ailleurs corrélées par des mesures irréprochables, aussi bien en termes de THD que d'IMD.
L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-DM750ET embarque ainsi deux modules Purifi 1ET9040BA au sein d'une architecture double mono, permettant de délivrer une puissance de 750W par canal sous 4Ω tout en réduisant grandement les interférences et le niveau de distorsion.
Audiophonics HPA-DM750ET : Modules d'alimentation Hypex SMPS1200A180
L'alimentation à découpage Hypex SMPS1200A180 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement réduit. Elle a été spécifiquement conçue et développée par Hypex pour fournir les 2 x 46V de tension nécessaires au fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigeants.
Cette alimentation de qualité à faible bruit, satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, les modules d'amplification eux-mêmes possèdent une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le HPA-DM750ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Le Audiophonics HPA-DM750ET profitant d'une architecture véritablement double mono, il intègre deux modules d'alimentation Hypex SMPS1200A180, chacun chargé d'alimenter efficacement et proprement un module d'amplification Purifi 1ET9040BA.
Audiophonics HPA-DM750ET : Module d'alimentation Hypex SMPS1200A180
Audiophonics HPA-DM750ET : Carte d'interface "Buffer" propriétaire
Un AOP Texas Instrument OPA1656IDR par canal est utilisé. Ce sont des AOP à très faible distorsion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils sont montés sur socket permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour 4 réglages de gain : +16.55dB (x6.72) / +22.7dB (x13.64)  / +28.75dB (x27.38) / 30.8dB (x34.67).
Réglages disponibles sous l'appareil.
Audiophonics HPA-DM750ET : Connectique symétrique et asymétrique
L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-DM750ET met à disposition une connectique simple mais efficace, adaptée à la très grande majorité des utilisations. On y retrouve ainsi en entrée du RCA asymétrique et du XLR symétrique. La sortie se fait elle simplement sur des borniers HP. Un double trigger est également présent (entrée et sortie), permettant d'intégrer l'amplificateur au sein d'une chaîne d'allumage et d'extinction automatisée.
Audiophonics HPA-DM750ET : Schéma connectique
1Bouton ON/OFF
2Entreé XLR symétrique canal droit
3Sélecteur de source canal droit
4Entrée RCA asymétrique canal droit
5Sortie HP canal droit
6Connecteur d'alimentation
7Entrée trigger
8Sortie trigger
9Sortie HP canal gauche
10Entrée XLR symétrique canal gauche
11Sélecteur de source canal gauche
12Entrée RCA asymétrique canal gauche
THD vs Fréquence @ 4
Audiophonics HPA-DM750ET : Mesure de THD vs Fréquence
THD+N vs Puissance @ 1kHz
Audiophonics HPA-DM750ET : Mesure de THD+N vs Puissance
Réponse en fréquence @ 2.83V
Audiophonics HPA-DM750ET : Mesure de réponse en fréquence
Type de produitAmplificateur de puissance
Nombre de canaux2
Type d'amplificationDouble mono Class D
Modules d'amplification2x Purifi 1ET9040BA
Puissance (@ THD 1%)2x 375W @ 8Ω, 0.1% THD
2x 750W @ 4Ω, 0.1% THD
2x 1200W @ 2Ω, 0.1% THD
EntréesXLR symétrique
RCA asymétrique
SortiesBorniers HP
Gain / Sensibilité16.55dB - 4.07V
22.7dB - 2V
28.75dB  - 1V
30.8dB - 0.775V
THD+N0.0003% @ 1W, 1kHz
0.0001% @ 10W, 1kHz
0.00006% @ 100W, 1kHz
0.000045% @ 400W, 1kHz
0.0003% @ 1W, 20Hz-20kHz
0.0001% @ 10W, 20Hz-20kHz
0.00015% @ 100W, 20Hz-20kHz
0.0001% @ 400W, 20Hz-20kHz
IMD0.0001% @ 1W, 18.5kHz+19.5kHz
0.0001% @ 10W, 18.5kHz+19.5kHz
0.0001% @ 200W, 18.5kHz+19.5kHz
Plage dynamique140dB(A)
Bruit de sortie4.5µV(A)
Rendement96% @ 1kHz, 750W, 4Ω
Courant de sortie40A
Tension d'alimentation110-230V (sélectionnable)
Dimensions totales (LxPxH)435 x 355 x 73mm
Consommation en veille0.1W
Poids4.8kg
Package1x Audiophonics HPA-DM750ET
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
CanauxDouble Mono
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationPurifi 1ET9040BA
Puissance (W)750
TélécommandeNon
2 avis
Impressive and immersive sound details !
Now getting the full sound detail potential and precision of my dynaudio confidence 20 using the latest very powerful power amplifier from Audiophonics
The difference with the also very good 2 cyrus X power in mono is perceptible : in the Bass and medium: more refined and overall more immersive soundstage and no fatigue at all !
Excellent service from audiophonic all the way !
System :
-Denon avc 4800h with Dirac bass control
-2 subwoofers : B&W 610
- Source : quobuz with Octavio streamer and Denafrips Pontus 2 DAC
/ vinyl : project X2 ( ortofon 2M black ) with project Ds2 tube preamp
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HPA-DM750ET Amplificateur de Puissance Double Mono Class D Purifi 1ET9040BA 2x750W 4 Ohm
La claque totale !!!! Allez y les yeux fermés
A peine branché sur mon système habituel en remplacement d'un LPA S400 ET Purifi déjà excellent , c'est à ce jour ce que j'ai entendu de mieux .Qu'elle réserve de puissance et respect des timbres même à bas niveau . Image stéréo en 3D avec une profondeur de champ magique . Je précise que l'ampli drive des enceintes difficiles à savoir des moniteurs A2T INA sur base de dynaudio avec un rendement assez faible . les câbles sont de simples mogami . les basses sont là, sèches et non envahissantes cela grâce à la capacité dynamique énorme de l'ampli ,médium et aigus détaillés et surtout pas fatiguants. Si rodage il y aura cela ne sera encore que mieux .Oui c'est un sacré investissement coté tarif ... mais je ne le regrette pas pour cet ampli aussi bien construit et performant . Merci Audiophonics de produire des amplis de cette qualité . coté livraison c'est précis et super rapide. Laurent
 (5)
Le Audiophonics HPA-DM750ET est un amplificateur de puissance Class D profitant d'une architecture double mono. Celle-ci intègre...
