En achetant ce produit vous obtenez 249 points de fidélité
Cet appareil est livré de base en 230V. Si vous avez besoin d'une tension d'alimentation de 110V en entrée, merci de le préciser clairement en champ commentaire lors de votre commande.
Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics HPA-Q400ET, un amplificateur de puissance 4 voies class D basé sur quatre modules Purifi 1ET400A. Cette version déjà montée et prête à l'emploi s'adresse aux audiophiles et perfectionnistes du home cinéma soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une une linéarité irréprochable. Les modules Purifi figurent en effet parmi les solutions d'amplification class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes en vue d'une utilisation Hi-Fi aussi bien que home cinéma, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures et de radiateurs afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
L'alimentation à découpage Hypex SMPS1200 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçu et développé par Hypex pour fournir les 2 x 64V de tension nécessaires aux fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigents.
Cette alimentation de qualité à faible bruit, satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, les modules d'amplification eux-mêmes possèdent une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le HPA-S400ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Les modules d'amplification Purifi sont regroupés par paire et pilotés en opposition de phase, pour annuler l’effet « Power-Supply Pumping » . Cela permet une plus grande stabilité de l’alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant, et augmentant ainsi ses capacités.
Nous avons opté pour une régulation à 2 niveaux de tension, pour optimiser l’alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie au modules. Cela permet d’alimenter les AOP avec une tension élevée (18V) pour de meilleures performances globales, et leur permettre de fournir la tension nécessaire pour atteindre le niveau de sortie maximum de l’amplificateur. Tout en conservant la tension auxiliaire requise par les modules.
Un AOP Audiophonics OPA1656 par canal est utilisé, apportant précision et musicalité. Ils sont montés sur socket permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour 4 réglages de gain, réglable par jumper sur la carte d’interface.
Performant et polyvalent, l'amplificateur HPA-Q400ET Purifi dispose de quatre entrées sur connecteur XLR avec quatre paires de borniers enceinte en sortie. Il couvrira ainsi tous les cas de figure, de l'écoute haute fidélité aux usages home-cinéma multicanaux en passant par la bi-amplification.
1 | Bouton ON/OFF |
2 | Sortie HP |
3 | Sortie HP |
4 | Connecteur d'alimentation |
5 | Entrée trigger |
6 | Sortie HP |
7 | Sortie HP |
8 | Entrée XLR |
9 | Entrée XLR |
10 | Fusible |
11 | Sortie trigger |
12 | Entrée XLR |
13 | Entrée XLR |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur de puissance |
Nombre de canaux | 4 |
Type d'amplification | Class D |
Modules d'amplification | 4x Purifi 1ET400A |
Puissance (@ THD 1%) | 4x 227W @ 8Ω 4x425W @ 4Ω 4x 450W @ 2Ω |
Entrées | 4x XLR |
Sorties | Borniers HP |
THD+N | PO=1W, f=1kHz 0.0007 % PO=10W, f=1kHz 0.00026 % PO=100W, f=1kHz 0.00015 % PO=1W, f=20-20kHz 0.0007 % PO=10W, f=20-20kHz 0.00029 % PO=100W, f=20-20kHz 0.00017 % |
IMD (CCIF) | PO=1W, f=18kHz+19kHz 0.00025 % PO=10W, f=18kHz+19kHz 0.00022 % PO=100W, f=18kHz+19kHz 0.00027 % |
IMD (DIM) | PO=1W, DIM30 0.002 % PO=10W, DIM30 0.002 % PO=100W, DIM30 0.002 % |
Bruit de repos | 11.5µV (A-wt) |
Plage dynamique | 131dB (4Ω, A-wt) |
SNR | 131dB (4Ω, A-wt) |
Réponse en fréquence | RL= 8Ω, f= 20-20kHz ±0.01dB RL= 4Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB RL= 2Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB |
Impédance de sortie | 1kHz, Iout=1A 0.07 mΩ 20-20kHz, Iout=1A <0.65 m="" td=""> |
Impédance d'entrée | RCA : 47kΩ / XLR 100kΩ Bypass : 2.2kΩ / 4.4 kΩ |
Général | |
Tension d'alimentation | 230V (110V sur demande) |
Dimensions | 413 x 322 x 60mm |
Consommation en veille | 0.1W |
Poids | 6.5kg |
Package | 1x Audiophonics HPA-Q400ET 1x Câble d'alimentation |
Entrées | XLR |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 4 (Quad) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Purifi 1ET400A |
Puissance (W) | 400.0 |
Télécommande | Non |
