AUDIOPHONICS HPA-Q450ET Amplificateur de Puissance 4 Canaux
L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-Q450ET repose sur une architecture classe D, utilisant quatre modules d'amplification Purifi 1ET6525SA, deux alimentations Hypex SMPS1200A400 et un étage buffer custom Audiophonics, permettant à l'amplificateur de dévoiler d'incroyables performances. Cette version quatre voies s'adresse aux audiophiles et perfectionnistes du home cinéma soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une une linéarité irréprochable. Comme tous les appareils de notre gamme Audiophonics Workshop, ce HPA-Q450ET est minutieusement conçu et assemblé à la main dans notre atelier, en France.
En achetant ce produit vous obtenez 249 points de fidélité
Référence : 20248
2 490,00 €TTC
2 075,00 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Cet appareil est livré de base en 230V. Pour une tension d'alimentation de 110V, un cavalier par alimentation est fourni et doit être mis en place.
Audiophonics HPA-Q450ET Amplificateur de Puissance 4 Canaux Class D Purifi 1ET6525SA 4x450W 4 Ohm
Audiophonics TPA-Q450ET : Vue de face
Le Audiophonics HPA-Q450ET est une solution d'amplification puissante, robuste et d'une extrême précision. Il est capable d'alimenter des systèmes audio HiFi ou home cinéma exigeants, tout en délivrant une restitution sonore d'une finesse incomparable, riche en détails et parfaitement transparente. Ici, aucun compromis n'est fait entre puissance et précision sonore. Les modules Purifi embarqués présentent en effet une conception particulièrement rigoureuse, affichant des performances mesurées d'exception.
Avec ses quatre canaux, le HPA-Q450ET est notamment idéal pour l'intégration d'un système home cinéma, permettant d'alimenter à la fois les enceintes frontales, une voie centrale et un subwoofer passif.
L'ensemble des éléments et composants est intégré au sein d'un boîtier en aluminium robuste et massif au design moderne et épuré. Ce châssis dispose par ailleurs d'ouvertures et de radiateurs latéraux pour dissiper efficacement la chaleur. En outre, sa conception lui permet de limiter efficacement l'impact des interférences sur le signal audio.
Audiophonics HPA-Q450ET : Caractéristiques principales
Audiophonics HPA-Q450ET : Module d'amplification Purifi 1ET6525SA
Audiophonics TPA-Q450ET : Modules d'amplification Purifi 1ET6525SA
Chaque canal du circuit d'amplification du Audiophonics HPA-Q450ET est équipé de son propre module d'amplification Purifi 1ET6525SA. Ceux-ci utilisent une architecture classe D haute performance, avec une puissance disponible de 4x450W sous 4Ω ou 4x230W sous 8Ω (à 1% de THD) et un rendement élevé supérieur à 94%. Ils garantissent par ailleurs un très faible niveau de THD, de distorsion d'intermodulation et de bruit, pour une restitution sonore riche, précise et parfaitement transparente, respectant parfaitement le signal audio d'origine pour reproduire votre musique avec une fidélité inégalée et sans coloration. C'est également la garantie d'une image sonore large et réaliste, pour une parfaite immersion.
Les recherches continues de Purifi dans le domaine de la théorie du contrôle non linéaire ont abouties à la mise au point du premier modèle à large signal mathématiquement précis pour les contrôleurs d'amplificateurs auto-oscillants. Cette avancée permet d'optimiser complètement le circuit de feedback, ce qui se traduit par une nette amélioration de performance par rapport aux autres conceptions. Qui plus est, ces modules Purifi 1ET6525SA disposent d'un système de protection complet pour une durabilité accrue.
Audiophonics HPA-Q450ET : Modules d'alimentation Hypex SMPS1200A400
L'étage d'alimentation du Audiophonics HPA-Q450ET utilise deux modules d'alimentation à découpage Hypex SMPS1200A400 à très haut rendement, capables de développer une puissance de 1200W chacun. Ceux-ci ont été spécifiquement conçus et développés par Hypex pour fournir la tension nécessaire au fonctionnement optimal des modules d'amplification.
Cette alimentation de grande qualité et à faible bruit satisfait parfaitement les besoins énergétiques des modules d'amplification Purifi 1ET6525SA. De plus, les modules d'amplification possèdent eux-mêmes une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le HPA-Q450ET est ainsi très peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Audiophonics HPA-Q450ET : Module d'alimentation Hypex SMPS1200A400
Audiophonics HPA-Q450ET : Carte d'interface "Buffer" propriétaire
Les quatre modules d'amplification sont pilotés en opposition de phase afin d'annuler l'effet Power Supply Pumping. Cela permet une plus grande stabilité de l'alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant et augmentant ainsi ses capacités. Une régulation à deux niveaux de tension est utilisée pour optimiser l'alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie aux modules. Un AOP Audiophonics OPA1656 par canal est utilisé. Il s'agit d'AOP à très faible distorsion, offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils sont montés sur un socket permettant si besoin leur remplacement.
Par ailleurs, afin de répondre à toutes les utilisations, un réglage de gain est présent et situé sous l'appareil. Quatre réglages de gain sont disponibles : 12.5dB, 20dB (par défaut), 25dB et 29dB.
Audiophonics HPA-Q450ET : Connectique symétrique
Le Audiophonics HPA-Q450ET dispose d'entrées symétriques sur connecteurs XLR. En sortie, des borniers Audiophonics (développés en partenariat avec AEC Connectors) isolés et disposant de contacts plaqués or 24k assurent une excellente connexion entre l'amplificateur et les enceintes. Un module trigger 5-12V avec entrée et sortie permet lui d'intégrer l'amplificateur dans une chaîne d'allumage/extinction automatique de l'ensemble de votre système audio.
Avec quatre canaux, le HPA-Q450ET peut aussi bien être utilisé dans un système audio HiFi que home cinéma. Dans ce dernier cas, il pourra parfaitement alimenter deux enceintes frontales, une enceinte centrale ainsi qu'un subwoofer passif.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Audiophonics HPA-Q450ET : Schéma de l'amplificateur
1Bouton ON/OFF
2Sortie HP
3Sortie HP
4Connecteur d'alimentation
5Entrée trigger 5-12V
6Sortie HP
7Sortie HP
8Entrée XLR symétrique
9Entrée XLR symétrique
10Fusible
11Sortie trigger 5-12V
12Entrée XLR symétrique
13Entrée XLR symétrique
THD vs Fréquence @ 4Ω
Audiophonics HPA-Q450ET : Courbe THD vs Fréquence
THD+N vs Puissance @ 1kHz
Audiophonics HPA-Q450ET : Courbe THD+N vs Puissance
Réponse en fréquence @ 2.83V
Audiophonics HPA-Q450ET : Courbe réponse en fréquence
Type de produitAmplificateur de puissance
Modules amplificateur4x Purifi 1ET6525SA
Type d'amplificationClasse D
Nombre de canaux4 Canaux
Puissance4x230W @ 8Ω, 1% THD
4x450W @ 4Ω, 1% THD
4x510W @ 2Ω, 1% THD
Rendement> 94%
Entrées4x XLR symétrique
SortiesBorniers enceintes
TriggerEntrée / Sortie 5-12V sur Jack 3.5mm mono
THD+N0.00035% @ 1W, 1kHz
0.0001% @ 10W, 1kHz
0.00005% @ 100W, 1kHz
0.00035% @ 1W, 20Hz-20kHz
0.00029% @ 10W, 20Hz-20kHz
0.0001% @ 100W, 20Hz-20kHz
IMD (CCIF)0.0000003% @ 1W, 18.5kHz+19.5kHz
0.0000006% @ 10W, 18.5kHz+19.5kHz
0.0000005% @ 100W, 18.5kHz+19.5kHz
IMD (DIM)0.002% @ 1W, DIM30
0.002% @ 10W, DIM30
0.009% @ 100W, DIM30
Bruit au repos (ICN)6.6µV @ A-wt
Plage dynamique137dB @ A-wt
SNR137dB @ A-wt
Réponse en fréquence±0.01dB @ 8Ω, 20Hz-20kHz
±0.01dB @ 4Ω, 20Hz-20kHz
±0.01dB @ 2Ω, 20Hz-20kHz
Impédance d'entréeXLR : 20kΩ
Impédance de sortie0.03mΩ @ 1kHz, 1A
< 0.35mΩ @ 20Hz-20kHz, 1A
Gain / Sensibilité d'entrée XLR pour puissance max à 1% THD12.5dB / 10.06Vrms
20dB / 4.24Vrms
25dB / 2.39Vrms
29dB / 1.51Vrms
Tension d'alimentation230V AC (commutable en 110V AC via jumper interne)
Matériau du châssisAluminium
Dimensions totales (LxPxH)435 x 355 x 73mm
Poids6.91kg
Package1x Audiophonics HPA-Q450ET
1x Câble secteur
EntréesXLR
Canaux4 (Quad)
Composant amplificationPurifi 1ET6525SA
Puissance (W)450.0
TélécommandeNon
Superbe ampli
Enfin les sensations que je recherchais depuis un moment pour le Homecinéma. L'ampli révèle des performances que je ne soupçonnais pas de la part de mon Processeur Marantz 8805A : les impacts surtout avec beaucoup de micro détails et nuances et le tout avec une grande finesse et placement des objets dans l'espace.
En Hifi ? Pour l'instant le passe par mon Marantz pour écouter Qobuz via Audirvana. Je vais évoluer avec un DAC dédié mais pour le moment c'est déjà très bien. Impressionnant cette foultitude de détails à bas volume et un silence parfait ! Sans oublier cette maitrise totale des basses ! Attention du coup à la source car c'est très transparent et "sec ?" mais j'atteins là surement les performances du DAC du Marantz en mode Hifi qui n'est pas sa vocation première.
En comparaison, j'avais acheté cet ampli 4 canaux pour mes surround, centrale et une seule surround Back (mode 6.1) mais finalement je l'utilise sur mes colonnes principales au lieu des surrounds à la place de mon Denon PMA 110. Ces colonnes sont des Dynaudio Evoke50 pilotées sans problème. J'ai connecté une colonne par alimentation du HPA comme si j'avais 2 blocs séparés.
Pour finir sur Audiophonics, beaucoup de choses on été dites et je confirme leur sens du service client et les échanges quasi instantanés avec leur service support. Merci !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HPA-Q450ET Amplificateur de Puissance 4 Canaux Class D Purifi 1ET6525SA 4x450W 4 Ohm
L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-Q450ET repose sur une architecture classe D, utilisant quatre modules d'amplification...
