AUDIOPHONICS HPA-S250NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC250MP 2x250W 4 Ohm
Le PA-S250NC est un amplificateur double Mono imposant, conçu pour répondre à des impératifs de puissance et de précision. Basé sur un duo de modules Hypex NCore NC250MP, cet amplificateur Class D bénéficie d'une efficacité redoutable grâce à deux unités d'alimentation à découpage avec régulation synchrone.
4.6 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 13545
799,00 €TTC
665,83 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Amplificateur Stéréo Class D NCore NC250MP 2x250W 4 Ohm
AUDIOPHONICS HPA-S250NC Amplificateur Stéréo Class D NCore 2x250W 4 Ohm
Le HPA-S250NC est un amplificateur double Mono imposant, conçu pour répondre à des impératifs de puissance et de précision. Basé sur un duo de modules Hypex NCore NC250MP, cet amplificateur Class D bénéficie d'une efficacité redoutable grâce à deux unités d'alimentation à découpage avec régulation synchrone.
Comme la grande majorité des amplificateurs basés sur des modules d'amplification NCore, la réponse en fréquence est indépendante de la charge et les interférences électromagnétiques sont rigoureusement maîtrisées, ce qui limite significativement la distorsion et le bruit. Le HPA-S250NC sera ainsi particulièrement apprécié dans toutes les conditions nécessitant une puissance d'amplification importante tout en conservant une grande neutralité dans la restitution du signal. Il trouvera ainsi aussi bien sa place dans un studio professionnel que chez un particulier pour une écoute haute fidélité.
Deux modules Mono NC250MP
Chaque canal possède son propre circuit d'amplification Hypex NCore NC250MP, capable de délivrer pas moins de 250W chacun. Ils sont caractérisés par une réponse en fréquence plate quelle que soit l'impédance, une distorsion quasiment totalement indépendante de la fréquence, un très faible rayonnement EMI et un niveau de bruit très bas. Le contrôle est basé sur une boucle auto-oscillante contrôlée par déphasage, prenant en compte le feedback à la sortie du haut-parleur.
L'alimentation SMPS intégrée dans chacun de ces circuits d'amplification assure un rendement élevé et une régulation avec redressement synchrone sur les rails de sortie principaux. Les alimentations étant propres à chaque module NCore, la scène sonore se voit affinée et la dynamique préservée, sans pour autant causer de distorsion supplémentaire.
L'ensemble du câblage interne utilisé pour réaliser l'amplificateur HPA-S250NC intègre des conducteurs en Cuivre OCC d'une section de 2.5mm², afin de profiter d'une excellente conductivité et préserver toutes les subtilités du signal et en somme la qualité de la restitution sonore.
Entrées alternables sur port RCA et XLR
Cet amplificateur de puissance possède deux ports RCA en entrée (double mono) ainsi que deux ports XLR (double mono symétrique). Les embases RCA sont plaquées Or 24k avec capsule en plastique thermorésistant.
Les connecteurs XLR sont des connecteurs Neutrik haute qualité avec loquets de verrouillage en métal et contacts plaqués Or.
Un sélecteur deux positions permet d'alterner l'entrée XLR et l'entrée RCA en toute simplicité. On pourra ainsi y relier deux préamplificateurs différents et alterner les sources en entrée.
Borniers haute qualité compatibles fiches banane
Le HPA-S250NC dispose sur sa face arrière de deux paires de borniers enceinte plaqués Or 24k. Ces borniers sont prévus pour recevoir des fiches banane jusqu'à 4mm de diamètre. Ces derniers pourront également accueillir des fils nus grâce à un emplacement de 5.3mm de diamètre verrouillable par vis.
Trigger 5-12V
Une prise trigger apporte le confort d'une séquence d'allumage et autorise une intégration très complète au sein de votre installation audio.
L'entrée d'alimentation se fait sur prise IEC C14 dotée de conducteurs en Cuivre plaqués Or. Cette dernière fonctionne avec un fusible 5x20mm 3.150A (fourni et déjà installé).
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Dissipation de la chaleur
Parce qu'il est capable de développer une importante puissance, le HPA-S250NC va être soumis à certaines contraintes thermiques au cours de son utilisation. La gestion de la chaleur est un enjeu primordial pour atteindre un haut niveau de performances audio et maintenir la distorsion sous un seuil contrôlé.
Pour cette raison, chaque module d'amplification est monté sur un radiateur imposant et capable de dissiper efficacement la chaleur. De même, des trous d'aération répartis soigneusement vont favoriser la circulation de l'air et l'évacuation de la chaleur.
Type de produitAmplificateur de puissance
ClassD
Canaux2 (Double Mono)
Entrées2x RCA
2x XLR 3 pôles
SortieBorniers HP
TechnologieNCore
Puissance2 x 180Wrms @ 2 Ohm 1kHz THD=1%
2 x 250Wrms @ 4 Ohm 1kHz THD=1% @ 1.66V RMS
2 x 130Wrms @ 8 Ohm 1kHz THD=1%
THD+N0.0015 - 0.0024%
SNR121dB @ < 10Hz-20kHz
Bruit de sortie30µV
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz (+0/-3dB)
Trigger5-12VDC
Gain25.5dB
Rendement (pleine puissance)92%
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 1.66V RMS
XLR : 2x0.83V RMS
RCA : 1.66V RMS
Alimentation100-240V
Détection automatique de la tension d'entrée
Consommation électrique à plein puissance2x350W
ChâssisAluminium sablé
Dimensions413 (Largeur) x 322 (Profondeur) x 60mm (Hauteur)
Poids5.1kg
Package1x Amplificateur HPA-S250NC
1x Câble d'alimentation coudé 3x1.5mm²
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)250.0
TélécommandeNon
11 avis
fabrication de qualité
un peu plus encombrant que je ne l'avait imaginé, mais a la sortie quel merveille, ne chauffe pas même après une journée d'écoute et le son est tout simplement parfait !
j'éprouve a nouveau le grand frisson
Merci Audiophonics
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HPA-S250NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC250MP 2x250W 4 Ohm
Incoparable value for money
The amp is everything you want and expect: clear, detailed, airy, neutral, but not in your face. Strong basses, tamed highs and well textured mid-range. I have it paired with a Conrad-Johnson CT-6 and Piega PL-XL4.
I observed a noticeable difference, however, when using the XLR inputs instead of RCA, even though, I am using an adaptor.
Superfast delivery, another happy customer!
Agréablement surpris
Commandé le vendredi, livré le lundi : peut difficilement faire mieux !! Emballage de qualité. Très agréablement surpris de la qualité de fabrication, c'est du solide et du lourd, montage bien ajusté. Pour la qualité audio, premiere impression très positive, c'est dynamique, le grave est bien présent. Pour ceux qui trouve que c'est fade, le coupable c'est pas l'ampli mais l'acoustique de votre pièce d'écoute qui n'est pas au top, ce qui peut se corriger en actif et ou passif.
Eric
A : Stephane B
J'ai fait la même expérience que vous, au départ l'ampli semble merveilleux partout, mais manque de relief, de tessiture, et devient vite ennuyeux. Fonctionne mieux dès qu'il est mis en route, soit froid, ou fatigue auditive, je ne saurais pas répondre.
Ces amplis semblent exceller dans le grave, c'est l'utilisation que j'en fais à présent.
Associez le à un Mosfet classe A pour la section médiums/aigus, ou carrément atteignez le nirvana en l'associant à des amplis type SE en 45, 2A3, 300B, 811, 845. en fonction du rendement de vos haut-parleurs, et de vos goûts musicaux.
Excellent performance and well built
Excellent performance. Transparent, fast, with no specific sound signature. Impressive accuracy in sound timbre and decay, noticeable especially in percussion (cymbals) and piano. Wide and steady soundstage. In my setup drives a pair of Magnepan 1.6.
Nice and well built assembly. My only complain is the absence of indications (e.g. XLR/RCS) on the input switch selectors at the back plate. I haven't noticed any hum or similar noise when it is switched off but remains on power. In any case I switched off the power strip when not used.
Concerning the shipment, very good packaging but quite long delivery time with TNT (a whole week).
Le PA-S250NC est un amplificateur double Mono imposant, conçu pour répondre à des impératifs de...
