AUDIOPHONICS HPA-S400NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC400 2x400W 4 Ohm
Ce bloc constitue une solution d'amplification possédant une réserve de puissance redoutable (jusqu'à 400W / canal) tout en respectant scrupuleusement le signal amplifié. Il conviendra idéalement pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ainsi que pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision à volume intermédiaire.
En achetant ce produit vous obtenez 169 points de fidélité
Référence : 14154
1 690,00 €TTC
1 408,33 € HT
Amplificateur Stéréo Class D NCore NC400 2x400W 4 Ohm
Audiophonics HPA-S400NC Amplificateur stéréo class D NCore 2x400W 4 Ohm
Nous sommes fier de vous proposer le HPA-S400NC, un amplificateur stéréo basé sur un duo de modules d'amplification NC400 avec leurs alimentations dédiées SMPS600N400. Ce bloc constitue une solution d'amplification possédant une réserve de puissance redoutable (jusqu'à 400W / canal) tout en respectant scrupuleusement le signal amplifié. Il conviendra idéalement pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ainsi que pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision à volume intermédiaire.
L'ensemble est intégré dans un boîtier 100% aluminium sobre et robuste avec dissipateurs. Ce dernier bénéficie d'un design sobre et d'une excellente capacité à bloquer les interférences tout en dissipant efficacement la chaleur.
Deux modules d'amplification NCORE
Chaque canal est amplifié par son propre module d'amplification NC400 Hypex. Ce module class D offre une puissance importante tout en respectant les standards de haute fidélité ( puissance jusqu'à 400W à THD 1% avec une charge 4Ω
Le circuit est conçu de sorte à ce que le signal ne circule que sur une trajectoire en composant discrets. Cela permet d'éviter la captation de bruits parasites issus du système de contrôle & de protection piloté par un micro-processeur embarqué.
Avec sa capacité en courant de 22A et son impédance en sortie très basse (Typ : 0.6 / Max 2.5), ce module d'amplification est idéal pour une amplification sollicitant une puissance élevée sans dénaturer ni faire de compromis sur la précision audio.
Deux alimentations HYPEX SMPS600N400
Chaque module d'amplification possède son propre circuit d'alimentation grâce à deux modules d'alimentation à découpage HYPEX SMPS600N400. Ce modèle a été spécialement conçu pour tirer les meilleures performances des modules NC400. Ces alimentations à découpage offrent l'avantage d'un poids réduit (300g) et d'une très faible émission de perturbations EMI. Un large étage buffer composé de condensateurs électrolytiques assure une excellente réactivité, idéale pour développer toute la dynamique de l'amplificateur.
Le circuit est équipé en outre d'une protection avancée contre la surcharge. Ce dernier est capable de modérer automatiquement la tension de sortie en cas de surcharge. Cela permet de retarder l'arrivée des hoquètements - voire de les éviter complètement si la surcharge est de courte durée.
Le connecteur d'alimentation passe par un fusible temporisé 3.150A.
Connectiques
Audiophonics HPA-S400NC Amplificateur Stéréo Class 2x400W 4 Ohm
Le HPA-S400NC possède une entrée sur connecteur RCA ainsi qu'une entrée sur connecteur XLR 3 pôles sur chaque canal d'amplification.
Un sélecteur bipolaire permet de passer rapidement d'une entrée à l'autre de façon indépendante pour chaque module d'amplification, il s'agit d'un véritable sélecteur de source puisque chaque connecteur possède sa propre masse, on pourra donc laisser connectés deux préamplificateurs différents et passer d'une configuration à l'autre immédiatement et sans "plocs" ou bruits parasite.
Le panneau arrière utilise des connecteurs RCA ELECAUDIO ER-106 plaquées or 24 Carats et des embases Neutrik NC3FAH2.
La sortie stéréo de l'amplificateur se fait sur borniers enceinte ELECAUDIO BP-209 plaqués or 24K. Ces derniers acceptent les conducteurs jusqu'à ⌀4.4mm et peuvent fonctionner avec les fils nus, les fiches bananes ainsi que les fourches.
Deux connecteurs Trigger sont également disponibles, permettant d'automatiser l'allumage de l'appareil à réception d'un signal depuis un autre pariphérique, ou d'allumer automatiquement un autre appareil à l'allumage de celui-ci.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
TechnologieNCore
Type d'amplificationClass D
Puissance / canal2Ω, 1kHz, THD=1% : 580W
4Ω, 1kHz, THD=1% : 400W
8Ω, 1kHz, THD=1% : 200W
Canaux2 (Double mono)
Entrées AudioRCA
XLR 3 pôles
Sortie AudioBorniers enceintes
Trigger1x Entrée
1x Sortie
Amplificateur opérationnelDiscret
Réponse en fréquence0/-3dB, 0-50kHz
Sensibilité d'entréeXLR : 2.05V
RCA : 4.1V
AlimentationAC 110 / 230V (Switch automatique de l'alimentation interne)
Consommation au repos28W
ChassisAluminium Sablé
Dimensions413 x 322 x 60mm
Poids5kg
Contenu du paquet
Amplificateur HPA-S400NCx1
Cordon secteur coudé (3x1.5mm²)x1
Mesures
THD stat NC400 hypexTHD stat N.C.400 hypexDistorsion NC hypex
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)400.0
TélécommandeNon
4 avis
Branché sur AUDIO-GD R-28 et Martin Logan Ascent
Reçu 24h chrono après paiement. Les fourches des câbles d'enceinte ne passent pas complètement, mieux vaut des bananes, Cet ampli a remplacé un Audiolab à transistors (8000P). Le résultat est bien meilleur, surtout au niveau de l'image stéréo, les plans sonores sont circonscrits entre les enceintes et derrière le plan des haut-parleurs (impression d'une écoute monitoring). L'image est beaucoup mieux centrée, avec une continuité entre les instruments (au lieu de points polarisés). L'impression d'avoir un écran panoramique devant soi, avec une grande profondeur d'image.
Le son est très dynamique, dès les faibles volumes. Pas besoin d'écouter fort.
Les timbres des instruments sont très riches, je redécouvre certains disques (Ragtime de Fabrice Eulry). Et les voix sont incroyables (Sicilien de Roberto Alagna). Même sur des disques de hardrock, je redécouvre des détails et des prises de sons incroyables (Roots de Sepultura).
Très naturel au niveau du rendu, dans le grave comme dans l'aigue.
Je recommande !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HPA-S400NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC400 2x400W 4 Ohm
Matériel incroyable
Ce matériel est d une précision chirurgicale avec un SNR si bas qu à très faible comme à très fort niveau d écoute la qualité de restitution est incroyable sur toute la largeur du spectre, sans aucune distorsion même à 200 watts sous 8 ohms.
Il ne faiblira jamais, il donnera toujours le meilleur, même avec les enceintes les plus exigeantes.
La qualité d assemblage est magnifique dans un boitier cossu et des connectiques haut de gamme.
Cet ampli est un cadeau à ce tarif,
Il ne faudra pas oublier de consulter les mesures de ce petit bijou sur audio science review.
Merci à toute l équipe Audiophonics
 (3)
Brutal et transparent!
Livraison dans les temps et colis bien protégé. Honnêtement, la version avec nc122mp m'était largement suffisante(enceintes avec 93db de sensibilité, écoute à 2 m à 70db max) MAIS cette version avec hypex nc400 est la plus performante en terme de thd+n et de Sinad(hors module Purifi, 2 fois plus Cher et qu'à partir de 50 watts utilisés). Bref, cet ampli,conjugué avec un excellent Dac, est une Ferrari, qui pourrait pousser mes enceintes à 105 db(le bruit d'une discothèque) avec...
0, 15% de distortion(due à mes enceintes uniquement ! (0.0005% pour l'ampli).
Bref, la transparence absolue! Si ça sonne mal, c'est la source ou les enceintes qui posent problème.
Subjectivement, ce surplus de puissance se traduit sur mes enceintes par un son très dynamique, des aigus précis et des basses très propre et percutantes. On ne demande qu'à augmenter le son, signe que cet ampli est une réussite!
La version nc400 montée de manière professionelle et proposée ici par Audiophonics est TTC, Garantie 2 ans, est pour moi la moins chère en Union européenne(500 euros de moins en moyenne par rapport à Nord ou James Romeyn).
Chaudement recommandé!
 (7)
Excellent!
A remplacé très avantageusement un Atoll in200.
Très bon son, beau boitier, ne chauffe pas, prix correct. Qui dit mieux?
 (3)
Ce bloc constitue une solution d'amplification possédant une réserve de puissance redoutable (jusqu'à...
