AUDIOPHONICS HPA-S450ET Amplificateur de Puissance Purifi 1ET6525SA
L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-S450ET se base sur une architecture classe D, utilisant une paire de modules Purifi 1ET6525SA, une alimentation Hypex SMPS1200A400 et un étage buffer custom Audiophonics, permettant à l'amplificateur de dévoiler d'incroyables performances. Comme tous les appareils de notre gamme Audiophonics Workshop, ce HPA-S450ET est minutieusement conçu et assemblé à la main dans notre atelier, en France.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 20205
1 490,00 €TTC
1 241,67 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Cet appareil est livré réglé de base pour une alimentation en 230V AC. Si vous avez besoin d'une tension de 110V en entrée, veuillez sélectionner celle-ci grâce au commutateur sous l'appareil avant de le brancher au secteur.
Audiophonics HPA-S450ET Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm
Audiophonics HPA-S450ET : Vue de face
L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-S450ET repose sur une architecture classe D, utilisant une paire de modules d'amplification Purifi 1ET6525SA, une alimentation Hypex SMPS1200A400 et un étage buffer custom Audiophonics, permettant à l'amplificateur de dévoiler d'incroyables performances. Comme tous les appareils de notre gamme Audiophonics Workshop, ce HPA-S450ET est minutieusement conçu et assemblé à la main dans notre atelier, en France.
Le Audiophonics HPA-S450ET est une solution d'amplification puissante, robuste et extrêmement performante. Il est capable d'alimenter des systèmes audio HiFi exigeants, tout en dévoilant une restitution sonore d'une finesse incomparable, riche en détails et parfaitement transparente. Ici, aucun compromis n'est fait entre puissance et précision sonore. Les modules Purifi embarqués présentent en effet une conception particulièrement rigoureuse, affichant des performances mesurées d'exception.
L'ensemble des éléments et composants est intégré au sein d'un boîtier en aluminium robuste et massif au design moderne et épuré. Ce châssis dispose par ailleurs d'ouvertures et de radiateurs latéraux pour dissiper efficacement la chaleur. En outre, sa conception lui permet de limiter efficacement l'impact des interférences sur le signal audio.
Audiophonics HPA-S450ET : Caractéristiques principales
Audiophonics HPA-S450ET : Module d'amplification Purifi 1ET6525SA
Audiophonics HPA-S450ET : Modules d'amplification Purifi 1ET6525SA
Chaque canal du circuit d'amplification du Audiophonics HPA-S450ET est équipé de son propre module d'amplification Purifi 1ET6525SA. Ceux-ci utilisent une architecture classe D haute performance, avec une puissance disponible de 2x450W sous 4Ω ou 2x230W sous 8Ω (à 1% de THD) et un rendement élevé supérieur à 94%. Ils garantissent par ailleurs un très faible niveau de THD, de distorsion d'intermodulation et de bruit, pour une restitution sonore riche, précise et parfaitement transparente, respectant parfaitement le signal audio d'origine pour reproduire votre musique avec une fidélité inégalée et sans coloration. C'est également la garantie d'une image sonore large et réaliste, pour une parfaite immersion.
Les recherches continues de Purifi dans le domaine de la théorie du contrôle non linéaire ont abouties à la mise au point du premier modèle à large signal mathématiquement précis pour les contrôleurs d'amplificateurs auto-oscillants. Cette avancée permet d'optimiser complètement le circuit de feedback, ce qui se traduit par une nette amélioration de performance par rapport aux autres conceptions. Qui plus est, ces modules Purifi 1ET6525SA disposent d'un système de protection complet pour une durabilité accrue.
Audiophonics HPA-S450ET : Module d'alimentation Hypex SMPS1200A400
L'étage d'alimentation du Audiophonics HPA-S450ET utilise un module d'alimentation à découpage Hypex SMPS1200A400 à très haut rendement, capable de développer une puissance de 1200W. Celle-ci a été spécifiquement conçue et développée par Hypex pour fournir la tension nécessaire au fonctionnement optimal des modules d'amplification.
Cette alimentation de grande qualité et à faible bruit satisfait parfaitement les besoins énergétiques des modules d'amplification Purifi 1ET6525SA. De plus, les modules d'amplification possèdent eux-mêmes une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le HPA-S450ET est ainsi très peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Audiophonics HPA-S450ET : Carte d'interface "Buffer" propriétaire
Les deux modules d'amplification sont pilotés en opposition de phase afin d'annuler l'effet Power Supply Pumping. Cela permet une plus grande stabilité de l'alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant et augmentant ainsi ses capacités. Un étage de régulation de tension est utilisée pour optimiser l'alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie aux modules. Un AOP Audiophonics OPA1656 par canal est utilisé. Il s'agit d'AOP à très faible distorsion, offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils sont montés sur un socket permettant si besoin leur remplacement.
Par ailleurs, afin de répondre à toutes les utilisations, un réglage de gain est présent et situé sous l'appareil. Quatre réglages de gain sont disponibles : 12.5dB, 20dB (par défaut), 25dB et 29dB.
Audiophonics HPA-S450ET : Connectique symétrique & asymétrique
Pensé pour une intégration aisée, le Audiophonics HPA-S450ET dispose à la fois d'une entrée stéréo symétrique sur connecteurs XLR et d'une entrée stéréo asymétrique sur connecteurs RCA. Des sélecteurs bipolaires à l'arrière de l'appareil permettent de sélectionner facilement l'entrée active, autorisant même un contrôle indépendant des voies. En sortie, des borniers Audiophonics (développés en partenariat avec AEC Connectors) isolés et disposant de contacts plaqués or 24k assurent une excellente connexion entre l'amplificateur et les enceintes. Un module trigger 5-12V avec entrée et sortie permet lui d'intégrer l'amplificateur dans une chaîne d'allumage/extinction automatique de l'ensemble de votre système audio.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Audiophonics HPA-S450ET : Schéma de l'amplificateur
1Bouton ON/OFF
2Connecteur alimentation
3Entrée trigger 5-12V
4Sortie enceinte canal droit
5Sortie enceinte canal gauche
6Sortie trigger 5-12V
7Entrée XLR symétrique canal droit
8Sélecteur d'entrée canal droit
9Entrée RCA asymétrique canal droit
10Entrée XLR symétrique canal gauche
11Sélecteur d'entrée canal gauche
12Entrée RCA asymétrique canal gauche
THD vs Fréquence @ 4Ω
Audiophonics HPA-S450ET : Courbe THD vs Fréquence
THD+N vs Puissance @ 1kHz
Audiophonics HPA-S450ET : Courbe THD+N vs Puissance
Réponse en fréquence @ 2.83V
Audiophonics HPA-S450ET : Courbe réponse en fréquence
Type de produitAmplificateur de puissance
Modules amplificateur2x Purifi 1ET6525SA
Type d'amplificationClasse D
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance2x230W @ 8Ω, 1% THD
2x450W @ 4Ω, 1% THD
2x510W @ 2Ω, 1% THD
Rendement> 94%
Entrées1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
SortieBorniers enceintes
TriggerEntrée / Sortie 5-12V sur Jack 3.5mm mono
THD+N0.00035% @ 1W, 1kHz
0.0001% @ 10W, 1kHz
0.00005% @ 100W, 1kHz
0.00035% @ 1W, 20Hz-20kHz
0.00029% @ 10W, 20Hz-20kHz
0.0001% @ 100W, 20Hz-20kHz
IMD (CCIF)0.0000003% @ 1W, 18.5kHz+19.5kHz
0.0000006% @ 10W, 18.5kHz+19.5kHz
0.0000005% @ 100W, 18.5kHz+19.5kHz
IMD (DIM)0.002% @ 1W, DIM30
0.002% @ 10W, DIM30
0.009% @ 100W, DIM30
Bruit au repos (ICN)6.6µV @ A-wt
Plage dynamique137dB @ A-wt
SNR137dB @ A-wt
Réponse en fréquence±0.01dB @ 8Ω, 20Hz-20kHz
±0.01dB @ 4Ω, 20Hz-20kHz
±0.01dB @ 2Ω, 20Hz-20kHz
Impédance d'entréeRCA : 10kΩ
XLR : 20kΩ
Impédance de sortie0.03mΩ @ 1kHz, 1A
< 0.35mΩ @ 20Hz-20kHz, 1A
Gain / Sensibilité d'entrée XLR pour puissance max à 1% THD12.5dB / 10.06Vrms
20dB / 4.24Vrms
25dB / 2.39Vrms
29dB / 1.51Vrms
Gain / Sensibilité d'entrée RCA pour puissance max à 1% THD12.5dB / 5.03Vrms
20dB / 2.12Vrms
25dB / 1.24Vrms
29dB / 0.75Vrms
Tension d'alimentation110-230V AC (commutable, switch de sélection sous l'appareil)
Matériau du châssisAluminium
Dimensions totales (WxPxH)435 x 355 x 73mm
Poids4.27kg
Package1x Audiophonics HPA-S450ET
1x Câble secteur
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationPurifi 1ET6525SA
Puissance (W)450.0
TélécommandeNon
5 avis
A very good and powerful amp
Delivers clean and high gain without any colouration or distortion. It is what I wanted. Only negative is a slight power on pop noise and the screws are of low quality and it looks like they could start to rust just by breathing on them.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HPA-S450ET Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm
Excellent
This amplifier could be described as very versatile for different music genres. Purifi has never disappointed my own ears. This does everything without adding or removing anything from the sound, however, being a little on the warm side. The treble is not dry as is typical for class D, it has nice details and brightness. The bass is also not a little dry as is typical for class D, it has nice thickness and meat, but still perfectly controlled. Overall, the sound has a nice "loudness". Physically very sturdy and high-quality housing. The adjustable gain is a big plus. The only small minus in my opinion is that the connectors on the back (speaker and RCA) are quite close to each other. If you use spades, there may even be a small risk of short circuit! However, there is no danger if you use balanced XLR connectors. This does not affect the number of stars. One of the best power amplifiers in its price range.
Quel ampli !
Utilsation hifi, home cinema, mastering !
Ultra precis sans etre froid, maitrise absolue de mes enceintes dont le HP de grave est un 12 pouces, reserve de puissance infinie !
Fait prendre conscience immédiatement des limites du signal qu on lui envoie et necessite donc un preampli digne de ce nom.
Un interrupteur general aurait ete le bienvenue, a l arret l alimentation émet un leger sifflement.
Les event de ventilation situés sur le dessus de l' appareil emettent une lumiere bleue gênante qd l ampli est installé devant un ecran de projection.
Bref, que du bon a part ces 2 details non rédhibitoires.
A voir dans le temps pour la fiabilité.
A acheter sans hesiter !
Pourquoi dépenser plus?
Voici mon avis de cet ampli out of the box. Esthétiquement il est très simple et robuste. Au niveau audio c’est autre chose.
C’est doux, riche avec une image sonore profonde. J’ai gagné un peu en largeur avec des opamp Sparkos. Mais ceux d’origine sont vraiment très bons.
Je pense que je vais encore avoir de longues heures d’écoute devant moi pour découvrir les capacités de cette belle machine.
Les Sparkos apportent un peu plus de détails, non pas qu’ils soient absents avec les 1656 mais il y’a un peu plus de relief sans être chirurgical.
Ce qui est impressionnant c’est l’énergie et la rapidité, une main de fer dans un gant de velours.
Je remercie monsieur Aubert pour m’avoir mis sur la piste de ce modèle.
Amplificateur Exceptionnel
Je viens de remplacer mon ampli Roksan K3, considéré comme très bon sur beaucoup de forum hi-fi par cet ampli et je suis impressionné par le gain obtenu dans tous les domaines (Transparence, bande passante , timbres, spatialisation). Pour prendre une métaphore sportive, plusieurs divisions d’écart.
Mon installation :
Source: Qobuz + Rivo
Dac/preampli: Smsl D400ex
Enceintes : Triangle Magellan Cello 40 th anniversaire
La Classe D d’amplification supplante toutes les autres classes et les remplacera très rapidement.
Jean Pierre.
 (3)
L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-S450ET se base sur une architecture classe D, utilisant une paire de modules Purifi 1ET6525SA,...
