AUDIOPHONICS HPA-T450ET Amplificateur de Puissance 3 Canaux Purifi 1ET6525SA
L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-T450ET repose sur une architecture classe D, utilisant trois modules d'amplification Purifi 1ET6525SA, une alimentation Hypex SMPS1200A400 et un étage buffer custom Audiophonics, permettant à l'amplificateur de dévoiler d'incroyables performances. Comme tous les appareils de notre gamme Audiophonics Workshop, ce HPA-T450ET est minutieusement conçu et assemblé à la main dans notre atelier, en France.
En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Référence : 20209
1 990,00 €TTC
1 658,33 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Cet appareil est livré réglé de base pour une alimentation en 230V AC. Si vous avez besoin d'une tension de 110V en entrée, veuillez sélectionner celle-ci grâce au commutateur sous l'appareil avant de le brancher au secteur.
Audiophonics HPA-T450ET Amplificateur de Puissance Class D 3 Canaux Purifi 1ET6525SA 3x450W 4 Ohm
Audiophonics TPA-S450ET : Vue de face
Le Audiophonics HPA-T450ET est une solution d'amplification puissante, robuste et d'une extrême précision. Il est capable d'alimenter des systèmes audio HiFi exigeants, tout en délivrant une restitution sonore d'une finesse incomparable, riche en détails et parfaitement transparente. Ici, aucun compromis n'est fait entre puissance et précision sonore. Les modules Purifi embarqués présentent en effet une conception particulièrement rigoureuse, affichant des performances mesurées d'exception.
Avec ses trois canaux, le HPA-T450ET est notamment idéal pour l'intégration d'un système home cinéma, permettant d'alimenter à la fois les enceintes frontales et une voie centrale ou un subwoofer passif.
L'ensemble des éléments et composants est intégré au sein d'un boîtier en aluminium robuste et massif au design moderne et épuré. Ce châssis dispose par ailleurs d'ouvertures et de radiateurs latéraux pour dissiper efficacement la chaleur. En outre, sa conception lui permet de limiter efficacement l'impact des interférences sur le signal audio.
Audiophonics HPA-T450ET : Caractéristiques principales
Audiophonics HPA-T450ET : Module d'amplification Purifi 1ET6525SA
Audiophonics TPA-T450ET : Modules d'amplification Purifi 1ET6525SA
Chaque canal du circuit d'amplification du Audiophonics HPA-T450ET est équipé de son propre module d'amplification Purifi 1ET6525SA. Ceux-ci utilisent une architecture classe D haute performance, avec une puissance disponible de 3x450W sous 4Ω ou 3x230W sous 8Ω (à 1% de THD) et un rendement élevé supérieur à 94%. Ils garantissent par ailleurs un très faible niveau de THD, de distorsion d'intermodulation et de bruit, pour une restitution sonore riche, précise et parfaitement transparente, respectant parfaitement le signal audio d'origine pour reproduire votre musique avec une fidélité inégalée et sans coloration. C'est également la garantie d'une image sonore large et réaliste, pour une parfaite immersion.
Les recherches continues de Purifi dans le domaine de la théorie du contrôle non linéaire ont abouties à la mise au point du premier modèle à large signal mathématiquement précis pour les contrôleurs d'amplificateurs auto-oscillants. Cette avancée permet d'optimiser complètement le circuit de feedback, ce qui se traduit par une nette amélioration de performance par rapport aux autres conceptions. Qui plus est, ces modules Purifi 1ET6525SA disposent d'un système de protection complet pour une durabilité accrue.
Audiophonics HPA-T450ET : Module d'alimentation Hypex SMPS1200A400
L'étage d'alimentation du Audiophonics HPA-T450ET utilise un module d'alimentation à découpage Hypex SMPS1200A400 à très haut rendement, capable de développer une puissance de 1200W. Celle-ci a été spécifiquement conçue et développée par Hypex pour fournir la tension nécessaire au fonctionnement optimal des modules d'amplification.
Cette alimentation de grande qualité et à faible bruit satisfait parfaitement les besoins énergétiques des modules d'amplification Purifi 1ET6525SA. De plus, les modules d'amplification possèdent eux-mêmes une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le HPA-T450ET est ainsi très peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Audiophonics HPA-T450ET : Carte d'interface "Buffer" propriétaire
Les trois modules d'amplification sont pilotés en opposition de phase afin d'annuler l'effet Power Supply Pumping. Cela permet une plus grande stabilité de l'alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant et augmentant ainsi ses capacités. Un étage de régulation de tension est utilisée pour optimiser l'alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie aux modules. Un AOP Audiophonics OPA1656 par canal est utilisé. Il s'agit d'AOP à très faible distorsion, offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils sont montés sur un socket permettant si besoin leur remplacement.
Par ailleurs, afin de répondre à toutes les utilisations, un réglage de gain est présent et situé sous l'appareil. Quatre réglages de gain sont disponibles : 12.5dB, 20dB (par défaut), 25dB et 29dB.
Audiophonics HPA-T450ET : Connectique symétrique & asymétrique
Pensé pour une intégration aisée, le Audiophonics HPA-T450ET dispose à la fois d'entrées symétriques sur connecteurs XLR et d'entrées asymétriques sur connecteurs RCA. Des sélecteurs bipolaires à l'arrière de l'appareil permettent de sélectionner facilement l'entrée active, autorisant même un contrôle indépendant des voies. En sortie, des borniers Audiophonics (développés en partenariat avec AEC Connectors) isolés et disposant de contacts plaqués or 24k assurent une excellente connexion entre l'amplificateur et les enceintes. Un module trigger 5-12V avec entrée et sortie permet lui d'intégrer l'amplificateur dans une chaîne d'allumage/extinction automatique de l'ensemble de votre système audio.
Avec trois canaux, le HPA-T450ET peut aussi bien être utilisé dans un système audio HiFi que home cinéma. Dans ce dernier cas, il pourra parfaitement alimenter deux enceintes frontales et une enceinte centrale ou un subwoofer passif.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Audiophonics HPA-T450ET : Schéma de l'amplificateur
1Bouton ON/OFF
2Connecteur alimentation
3Entrée trigger 5-12V
4Sortie enceinte
5Sortie enceinte
6Sortie enceinte
7Sortie trigger 5-12V
8Entrée XLR symétrique
9Sélecteur d'entrée
10Entrée RCA asymétrique
11Entrée XLR symétrique
12Sélecteur d'entrée
13Entrée RCA asymétrique
14Entrée XLR symétrique
15Sélecteur d'entrée
16Entrée RCA asymétrique
THD vs Fréquence @ 4Ω
Audiophonics HPA-S450ET : Courbe THD vs Fréquence
THD+N vs Puissance @ 1kHz
Audiophonics HPA-S450ET : Courbe THD+N vs Puissance
Réponse en fréquence @ 2.83V
Audiophonics HPA-S450ET : Courbe réponse en fréquence
Type de produitAmplificateur de puissance
Modules amplificateur3x Purifi 1ET6525SA
Type d'amplificationClasse D
Nombre de canaux3 Canaux
Puissance3x230W @ 8Ω, 1% THD
3x450W @ 4Ω, 1% THD
3x510W @ 2Ω, 1% THD
Rendement> 94%
Entrées3x XLR symétrique
3x RCA asymétrique
SortiesBorniers enceintes
TriggerEntrée / Sortie 5-12V sur Jack 3.5mm mono
THD+N0.00035% @ 1W, 1kHz
0.0001% @ 10W, 1kHz
0.00005% @ 100W, 1kHz
0.00035% @ 1W, 20Hz-20kHz
0.00029% @ 10W, 20Hz-20kHz
0.0001% @ 100W, 20Hz-20kHz
IMD (CCIF)0.0000003% @ 1W, 18.5kHz+19.5kHz
0.0000006% @ 10W, 18.5kHz+19.5kHz
0.0000005% @ 100W, 18.5kHz+19.5kHz
IMD (DIM)0.002% @ 1W, DIM30
0.002% @ 10W, DIM30
0.009% @ 100W, DIM30
Bruit au repos (ICN)6.6µV @ A-wt
Plage dynamique137dB @ A-wt
SNR137dB @ A-wt
Réponse en fréquence±0.01dB @ 8Ω, 20Hz-20kHz
±0.01dB @ 4Ω, 20Hz-20kHz
±0.01dB @ 2Ω, 20Hz-20kHz
Impédance d'entréeRCA : 10kΩ
XLR : 20kΩ
Impédance de sortie0.03mΩ @ 1kHz, 1A
< 0.35mΩ @ 20Hz-20kHz, 1A
Gain / Sensibilité d'entrée XLR pour puissance max à 1% THD12.5dB / 10.06Vrms
20dB / 4.24Vrms
25dB / 2.39Vrms
29dB / 1.51Vrms
Gain / Sensibilité d'entrée RCA pour puissance max à 1% THD12.5dB / 5.03Vrms
20dB / 2.12Vrms
25dB / 1.24Vrms
29dB / 0.75Vrms
Tension d'alimentation110-230V AC (commutable, switch de sélection sous l'appareil)
Matériau du châssisAluminium
Dimensions totales (LxPxH)435 x 355 x 73mm
Poids6kg
Package1x Audiophonics HPA-T450ET
1x Câble secteur
EntréesXLR
EntréesRCA
Canaux3
Composant amplificationPurifi 1ET6525SA
Puissance (W)450.0
TélécommandeNon
2 avis
Excellent amplifier
Excellent amplifier with just a few minor imperfections:
- the power supply produces a very slight high-piched noise (~4kHz) that can be noticed from a 0.5-1m distance (or more) in silent environment (esp. from behind) ; the sound is different when the amp is off and when it is on (NC252M-based amps don't do this)
- if you plan to use the RCA inputs, expect sensitivity to ground-loops, esp. if you have a more complex sond system; if it includes a USB device (e.g. a DAC), you may need a proper USB isolator (a cheap one based on Adum3165 is just good enough)
- it is a pity that the XLR and RCA inputs cannot be switched remotely via some extension or upgrade; just some connector/header bypassing the mechanical switch would be very useful for a DIY implementation using relays
- ideally, remote switching of the gain (e.g. depending on the selection of the XLR or RCA input) would be fantastic (but possibly too complicated)
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HPA-T450ET Amplificateur de Puissance Class D 3 Canaux Purifi 1ET6525SA 3x450W 4 Ohm
Oui, la hi-fi et le home cinéma dans le même système c'est possible!
Ma combinaison Marantz Cinema 50 et Dynaudio Emit en 3.0 ne me donnait pas satisfaction: passable en home-cinéma et décevante en stéréo pour la musique. L'ajout de cet ampli, certes pas donné mais bien moins cher que les réalisation de marques prestigieuses qui utilisent les mêmes modules, a tout changé:
- matériel très solidement construit et connecteurs de haute qualité: ça fait haut de gamme
- ne chauffe pas du tout (mais alors pas du tout)
- mon Marantz ne chauffe plus non plus car il ne sert que de pré-ampli
- son home-cinéma beaucoup plus ample et précis, voix et dialogues très clairs, effets de basses amples
- mais surtout, retour dans le monde de la hi-fi pour la musique: clarté, transparence, contrôle des basses, absence de fatigue, aigus cristallins mais élégants, scène stéréo en 3D, positionnement des instruments et des voix "dans la pièce". J'étais déjà passé à la classe D dans ma chaine musicale Nuprime, ici on est au moins à ce niveau voire plus.
Deux minuscules regrets:
- un tout petit parasite à l'allumage
- pas de version "silver" du coffret
Merci à Audiophonics (et Purifi) pour cette belle réalisation.
L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-T450ET repose sur une architecture classe D, utilisant trois modules d'amplification Purifi...
