AUDIOPHONICS LPA-M750ET Amplificateur de Puissance Purifi 1ET9040BA
Le Audiophonics LPA-M750ET est un amplificateur de puissance Class D profitant d'une architecture mono. Celle-ci intègre un module d'amplification Purifi 1ET9040BA et une carte d'alimentation indépendante Hypex SMPS1200A180. Il est ainsi capable, avec une incroyable aisance, de fournir une puissance de 1x750W sous 4Ω ou 1x375W sous 8Ω, tout en offrant une richesse et une précision exceptionnelle pour une expérience musicale d'un tout autre niveau.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 19338
1 490,00 €TTC
1 241,67 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Audiophonics LPA-M750ET Amplificateur de Puissance Mono Class D Purifi 1ET9040BA 1x750W 4 Ohm
Audiophonics LPA-M750ET : Vue de 3/4
Cet amplificateur Audiophonics LPA-M750ET s'intégrera ainsi sans difficulté au sein de la très grande majorité des systèmes HiFi, pouvant même accompagner les enceintes les plus exigeantes.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier massif en aluminium, sobre et moderne. Le design du boîtier permet par ailleurs une dissipation thermique efficace et de réduire considérablement l'impact des interférences sur le signal.
Audiophonics LPA-M750ET : Caractéristiques principales
Audiophonics LPA-M750ET : Module d'amplification Purifi 1ET9040BA
Audiophonics LPA-M750ET : Un module Purifi 1ET9040BA au sein d'une architecture mono
Dernier module d'amplification Class D de chez Purifi, le 1ET9040BA représente encore une fois une solution d'exception, capable à la fois de fournir une importante puissance tout en assurant un très faible niveau de bruit et une incroyable linéarité. Celui-ci se base sur la technologie d'amplification propriétaire EIGENTAKT de seconde génération, favorisant une restitution sonore d'une parfaite transparence, respectant les moindres détails du signal audio. Des performances par ailleurs corrélées par des mesures irréprochables, aussi bien en termes de THD que d'IMD.
L'amplificateur de puissance Audiophonics LPA-M750ET embarque ainsi un module Purifi 1ET9040BA au sein d'une architecture mono, permettant de délivrer une puissance de 750W sous 4Ω.
Audiophonics LPA-M750ET : Module d'alimentation Hypex SMPS1200A180
L'alimentation à découpage Hypex SMPS1200A180 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement réduit. Elle a été spécifiquement conçue et développée par Hypex pour fournir les 46V de tension nécessaires au fonctionnement du module d'amplification 1ET9040BA.
Cette alimentation de qualité à faible bruit, satisfait en tout point les besoins énergétiques du module d'amplification. Par ailleurs, le module d'amplification lui-même possède une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le LPA-M750ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Audiophonics LPA-M750ET : Carte d'interface "Buffer" propriétaire
Un AOP Texas Instrument OPA1656IDR est utilisé. Il s'agit d'un AOP à très faible distorsion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils est monté sur socket permettant si besoin son remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour 4 réglages de gain : +16.55dB (x6.72) / +22.7dB (x13.64)  / +28.75dB (x27.38) / 30.8dB (x34.67). Ces réglages sont disponibles sous l'appareil, grâce à un DIP switch.
Audiophonics LPA-M750ET : Connectique symétrique et asymétrique
L'amplificateur de puissance Audiophonics LPA-M750ET met à disposition une connectique simple mais efficace, adaptée à la très grande majorité des utilisations. On y retrouve ainsi en entrée du RCA asymétrique et du XLR symétrique. La sortie se fait elle simplement sur des borniers HP. Un double trigger est également présent (entrée et sortie), permettant d'intégrer l'amplificateur au sein d'une chaîne d'allumage et d'extinction automatisée.
Audiophonics LPA-M750ET : Schéma connectique
1Bouton ON/OFF
2Sortie enceinte
3Sortie trigger 12V
4Bouton de mise sous tension
5Entrée XLR symétrique
6Sélecteur de source
7Entrée RCA asymétrique
8Entrée trigger 12V
9Connecteur d'alimentation
THD vs Fréquence @ 4
Audiophonics LPA-M750ET : Mesure de THD vs Fréquence
THD+N vs Puissance @ 1kHz
Audiophonics LPA-M750ET : Mesure de THD+N vs Puissance
Réponse en fréquence @ 2.83V
Audiophonics LPADM750ET : Mesure de réponse en fréquence
Type de produitAmplificateur de puissance
Nombre de canauxMono (1)
Type d'amplificationClass D
Module d'amplificationPurifi 1ET9040BA
Puissance (@ THD 1%)1x 375W @ 8Ω, 0.1% THD
1x 750W @ 4Ω, 0.1% THD
1x 1200W @ 2Ω, 0.1% THD
EntréesXLR symétrique
RCA asymétrique
SortieBornier HP
Gain / Sensibilité16.55dB - 4.07V
22.7dB - 2V
28.75dB  - 1V
30.8dB - 0.775V
THD+N0.0003% @ 1W, 1kHz
0.0001% @ 10W, 1kHz
0.00006% @ 100W, 1kHz
0.000045% @ 400W, 1kHz
0.0003% @ 1W, 20Hz-20kHz
0.0001% @ 10W, 20Hz-20kHz
0.00015% @ 100W, 20Hz-20kHz
0.0001% @ 400W, 20Hz-20kHz
IMD0.0001% @ 1W, 18.5kHz+19.5kHz
0.0001% @ 10W, 18.5kHz+19.5kHz
0.0001% @ 200W, 18.5kHz+19.5kHz
Plage dynamique140dB(A)
Bruit de sortie4.5µV(A)
Rendement96% @ 1kHz, 750W, 4Ω
Courant de sortie40A
Tension d'alimentation110-230V (sélectionnable)
Dimensions totales (LxPxH)191 x 386 x 82mm
Consommation en veille0.1W
Poids3.2kg
Package1x Audiophonics LPA-M750ET
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationPurifi 1ET9040BA
Puissance (W)750
TélécommandeNon
3 avis
Enfin le son que je cherchais !
Je viens d’installer une paire d’amplificateurs mono de puissance en classe D sur mes Focal Electra 1028 Be. Pour être honnête, j’étais plutôt réservé au départ… La classe D traîne encore pas mal d’idées reçues. Mais dès les premières écoutes, tout a été balayé.
Le rendu est d’une grande musicalité : c’est naturel, précis, avec une belle transparence et une scène sonore profonde. Les timbres sont justes, les détails ressortent sans agressivité, et le tout reste toujours fluide et cohérent. Les enceintes sont parfaitement tenues, même à bas volume, avec un grave propre et bien maîtrisé.
Chaque session d’écoute me surprend par le niveau de qualité et l’émotion que ce système arrive à transmettre. Pour moi, c’est une vraie révélation, presque une finalité : je ne ressens plus le besoin de chercher mieux.
Un grand merci à David Aubert pour son accompagnement, ses conseils précieux et la documentation autour de ces amplis.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS LPA-M750ET Amplificateur de Puissance Mono Class D Purifi 1ET9040BA 1x750W 4 Ohm
Impressionnant !!
Dans le cadre d’une évolution progressive de mon système en 5.2 Je viens de m’équiper de 2 bloc mono LPA-M750ET (1ET9040BA) qui sont branchés sur les sorties Pre-Out d’un Yamaha RX3060 (qui a terme sera remplacé par un préampli multicanal plus performant). Mes enceintes principales un peu exigeante (Panneaux Magnepan 1.7i) étaient depuis quelques mois alimentées par un HPA-S500ET (1ET7040) qui déjà m’avait bluffé, mais là avec les 2 bloc mono (choisi pour des questions d’intégration plutôt que la version double mono qui doit avoir le même rendu sonore j’imagine). C’est une autre dimension, séparation des canaux, profondeur, très analytique, je redécouvre quasiment toutes les prises de son. Le réglage du gain est un plus incontournable pour pouvoir associer ces amplis avec les sorties pré out du Yamaha. Le HPA-S500ET est passé sur les enceintes arrière (JMLab Micron Titane) ça les a bien réveillés ! Prochaine étape un bloc mono pour la voie centrale (Dynaudio Gemini). Merci à Audiophonics pour les conseils et rapidité d’expédition.
Parfait
Il dépasse largement, ce qui est étonnant déjà, le HPA-S500ET version ampli stéréo que j'ai apprécié beaucoup pendant quelques mois. Maintenant passé sur les voix surround G et D.
Avec sa propre alimentation Hypex on a un sytème double mono incroyable.
Il est plus subtile. On entend clairement les niveaux de basses, les détails fourmillent. A faible volume les détails sont présents à fort volume pas de distortion. Un régale.
On a non seulement un sytème en HC formidable pour les dynamiques importantes dans les flms en RCA (vraiment un apport important en front, surround et back avec les audiphonics le son est clair et ne casse pas les oreilles même avec des transtoires complexes alors que j'ai le NAD T778 déjà réputé pour sa dynamique sur tous les canaux) et en stéréo XLR sur un bon lecteur réseau comme le UD-701 TEAC un son merveilleux pas du tout fatiguant. Pour un prix vraiment raisonnable et un très bon SAV et surtout de bons conseils pour optimiser l'installation.
Avec un HPA-S400ET également pour les surround back G et D on obtient des détails impressionants sur des films surround sans avoir les oreiles qui vrillent même à fort volume c'est génial. Grand merci à Audiophonics pour nous permettre d'accéder à ce niveau de son.
 (3)
Le Audiophonics LPA-M750ET est un amplificateur de puissance Class D profitant d'une architecture mono. Celle-ci intègre un module...
