En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Cet appareil est livré réglé de base pour une alimentation en 230V AC. Si vous avez besoin d'une tension de 110V en entrée, veuillez sélectionner celle-ci grâce au commutateur sous l'appareil avant de le brancher au secteur.
Amplificateur de puissance PURIFI 1ET400A 2x400W 4 Ohm
Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S400ET, un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux modules Purifi 1ET400A. Similaire électroniquement au HPA-S400ET cette version est montée dans un boitier plus compact facilitant son utilisation dans un environnement ou la place est comptée, son architecture limite également la longueur des connexions internes.
Ce modèle déjà monté et prêt à l'emploi s'adresse aux audiophiles soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une définition irréprochable. Les modules PURIFI figurent en effet parmi les solutions d'amplification Class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre, robuste, design et compact. Celui-ci dispose d'ouvertures afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
L'alimentation à découpage SMPS1200 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçue et développée par Hypex pour fournir les 2x64V de tension nécessaires au fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigeants.
Cette alimentation de qualité à faible bruit satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, ces derniers possèdent eux-mêmes une excellente capacité à rejeter le bruit d'alimentation. Le LPA-S400ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Les 2 modules sont pilotés en opposition de phase, pour annuler l'effet "Power-Supply Pumping". Cela permet une plus grande stabilité de l'alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant et augmentant ainsi ses capacités.
Nous avons opté pour une régulation à 2 niveaux de tension, pour optimiser l'alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie aux modules.
Un AOP Texas Instrument LM4562 par canal est utilisé. Ce sont des AOP à très faible distorsion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils sont montés sur socket DIP8, permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations, nous avons opté pour 5 réglages de gain, sélectionnables par jumper sous l'appareil :
Pensé pour une intégration aisée, le LPA-S400ET possède une entrée stéréo symétrique (XLR) et asymétrique (RCA). Des sélecteurs bipolaires permettent de changer facilement de source en entrée et autorisent même un contrôle indépendant des voies.
En sortie, des borniers BP-207 isolés Carbone / Or 24k Ø5.5mm assurent une excellente connexion avec les enceintes.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur de puissance |
Puissance | 227W @ 8Ω, 1%THD 425W @ 4Ω, 1%THD 450W @ 2Ω, 1%THD |
THD+N | 0.0007% @ PO=1W, f=1kHz 0.00026% @ PO=10W, f=1kHz 0.00015% @ PO=100W, f=1kHz 0.0007% @ PO=1W, f=20Hz-20kHz 0.00029% @ PO=10W, f=20Hz-20kHz 0.00017% @ PO=100W, f=20Hz-20kHz |
IMD (CCIF) | 0.00025% @ PO=1W, f=18kHz+19kHz 0.00022% @ PO=10W, f=18kHz+19kHz 0.00027% @ PO=100W, f=18kHz+19kHz |
IMD (DIM) | 0.002% @ PO=1W, DIM30 0.002% @ PO=10W, DIM30 0.002% @ PO=100W, DIM30 |
Bruit au repos | 11.5µV (A-Weighted) |
Plage dynamique | 131dB @ 4Ω (A-Weighted) |
SNR | 131dB @ 4Ω (A-Weighted) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz ±0.01dB @ RL=8Ω 20Hz - 20kHz ±0.01dB @ RL=4Ω 20Hz - 20kHz ±0.01dB @ RL=2Ω |
Impédance en sortie | Iout = 1A @ 0.07mΩ, 1kHz Iout = 1A @ < 0.65mΩ, 20Hz-20kHz |
Impédance en entrée | RCA : 47kΩ / XLR : 100kΩ Bypass : 2.2kΩ / 4.4kΩ |
Général | |
Alimentation | 110-230V AC (230V par défaut) |
Dimensions (hors connectiques) | 19 x 35.9 x 7.8cm |
Poids | 3.17kg |
Matériau boîtier | Aluminium |
Couleur | Noir |
Câble secteur | Livré |
Entrées | RCA |
Entrées | XLR |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Purifi 1ET400A |
Puissance (W) | 400.0 |
Télécommande | Non |
Note moyenne 5.0 / 5 55 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Yuriy N.
Jean O.
Janez R.
Anders R.
