AUDIOPHONICS LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Purifi 1ET6525SA
Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S450ET, un amplificateur de puissance stéréo classe D basé sur deux modules Purifi 1ET6525SA. Similaire électroniquement au HPA-S450ET, cette version est montée dans un boitier plus compact facilitant son utilisation dans un environnement ou la place est comptée. Son architecture limite également la longueur des connexions internes.
En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
Référence : 20206
1 290,00 €TTC
1 075,00 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Cet appareil est livré réglé de base pour une alimentation en 230V AC. Si vous avez besoin d'une tension de 110V en entrée, veuillez sélectionner celle-ci grâce au commutateur sous l'appareil avant de le brancher au secteur.
Audiophonics LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Class D PURIFI 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm
Audiophonics LPA-S450ET : Vue de face
Ce modèle déjà monté et prêt à l'emploi s'adresse aux audiophiles soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une définition irréprochable. Les modules PURIFI figurent en effet parmi les solutions d'amplification classe D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier en aluminium sobre, robuste, design et compact. Celui-ci dispose d'ouvertures afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Audiophonics LPA-S450ET : Module PURIFI 1ET6525SA
Audiophonics LPA-S450ET: Deux modules PURIFI 1ET6525SA
  • Chaque canal du circuit d'amplification utilise son propre module PURIFI 1ET6525SA. Ces circuits amplificateurs classe D hautes performances offrent chacun une puissance très confortable de 450W sous 4 Ohm ou 230W sous 8 Ohm, tout en profitant du haut rendement des amplificateurs classe D.
  • Les modules 1ET6525SA embarquent une boucle de gain élevée supérieure à 85dB sur toute la bande de fréquence, procurant de hautes performances sur l'ensemble du spectre, surpassant n'importe quel amplificateur, toutes classes confondues.
  • Hyper-performants sur le plan de la distorsion d'intermodulation (IMD), ces modules permettent au LPA-S450ET de proposer une image stéréophonique d'une précision redoutable sur l'ensemble du spectre, pour une clarté redoublée, même durant les œuvres musicales les plus complexes.
  • La distorsion harmonique (THD) est maintenue à un niveau extrêmement bas à tous les niveaux de puissance. Cela se traduit par une capacité à reproduire tous les types de musiques sans coloration.
  • Le bruit de sortie est négligeable, ce qui autorise des silences profonds et favorise l'apparition de détails lors de d'écoutes à faible volume.
  • Le circuit profite d'un haut niveau de réjection (PSRR) qui réduit au minimum l'impact de l'alimentation sur les performances audio.
  • La réponse en fréquence indépendante de la charge permet de profiter de toutes les qualités de cette technologie d'amplification, y compris avec les enceintes les plus difficiles à driver.
  • Faible consommation au repos et rayonnement électromagnétique (EMI). La boucle de gain élevée soulage considérablement la charge de travail des MOSFET et leur permet d'opérer dans des conditions de fonctionnement optimales, réduisant les pertes et les émissions EMI.
  • Le LPA-S450ET voit ses modules d'amplification reliés avec une carte d'interface développée spécialement pour une intégration optimale.
Audiophonics LPA-S450ET : Module d'alimentation Hypex SMPS1200A400
L'alimentation à découpage SMPS1200A400 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200W dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçue et développée par Hypex pour fournir la tension nécessaire au fonctionnement optimal des modules amplificateurs les plus exigeants.
Cette alimentation de qualité à faible bruit satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, ces derniers possèdent eux-mêmes une excellente capacité à rejeter le bruit d'alimentation. Le LPA-S450ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Audiophonics LPA-S450ET : Carte d'interface Audiophonics
Les deux modules d'amplification sont pilotés en opposition de phase, pour annuler l'effet "Power-Supply Pumping". Cela permet une plus grande stabilité de l'alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant et augmentant ainsi ses capacités.
Un étage de régulation de tension est utilisée pour optimiser l'alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie aux modules.
Un AOP Audiophonics OPA1656 par canal est utilisé. Ce sont des AOP à très faible distorsion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils sont montés sur socket DIP8, permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations, nous avons opté pour quatre réglages de gain, sélectionnables par jumper sous l'appareil : 12.5dB, 20dB (par défaut), 25dB et 29dB.
Audiophonics LPA-S450ET : Connectique
Pensé pour une intégration aisée, le LPA-S450ET possède une entrée stéréo symétrique (XLR) et asymétrique (RCA). Des sélecteurs bipolaires permettent de changer facilement de source et autorisent même un contrôle indépendant des voies.
En sortie, des borniers BP-207 isolés Carbone / Or 24k Ø5.5mm assurent une excellente connexion avec les enceinte
Audiophonics LPA-S450ET : Vue de dos
Audiophonics LPA-S450ET : THD vs Freq
Audiophonics LPA-S450ET : THD+N
Audiophonics LPA-S450ET : Réponse en fréquence
Test du AUDIOPHONICS LPA-S450ET par QOBUZ
Si nous devions ne garder qu'un seul amplificateur de puissance, ce serait peut-être le LPA-S450ET d'Audiophonics. Ce n'est pas un produit d'entrée de gamme. Mais il est tout aussi éloigné du haut de gamme, et pourtant, il offre des capacités de reproduction sonore impeccables, tant sur le papier que dans la pratique. La puissance est là, mais elle s'efface devant la musique, qui est reproduite avec toute sa finesse, sa complexité et sa présence. Le LPA-S450ET sera une base solide pour tout système Hi-Fi de qualité.
 Logo Quobuz
Type de produitAmplificateur de puissance
Entrées1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Sorties2x Borniers enceintes
Puissance2x230W @ 8Ω, 1% THD
2x450W @ 4Ω, 1% THD
2x510W @ 2Ω, 1% THD
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.00035% @ PO=1W, f=1kHz
0.0001% @ PO=10W, f=1kHz
0.00005% @ PO=100W, f=1kHz
0.00035% @ PO=1W, f=20Hz-20kHz
0.00029% @ PO=10W, f=20Hz-20kHz
0.0001% @ PO=100W, f=20Hz-20kHz
IMD (CCIF)0.0000003% @ PO=1W, f=18.5kHz+19.5kHz
0.0000006% @ PO=10W, f=18.5kHz+19.5kHz
0.0000005% @ PO=100W, f=18.5kHz+19.5kHz
IMD (DIM)0.002% @ PO=1W, DIM30
0.002% @ PO=10W, DIM30
0.009% @ PO=100W, DIM30
Bruit au repos6.6µV (A-Weighted)
Plage dynamique137dB @ 4Ω (A-Weighted)
SNR137dB @ 4Ω (A-Weighted)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.01dB @ RL=8Ω
20Hz - 20kHz ±0.01dB @ RL=4Ω
20Hz - 20kHz ±0.01dB @ RL=2Ω
Impédance de sortieIout = 1A @ 0.03mΩ, 1kHz
Iout = 1A @ < 0.35mΩ, 20Hz-20kHz
Impédance d'entréeRCA : 10kΩ
XLR : 20kΩ
Gain / Sensibilité d'entrée XLR pour puissance max à 1% THD12.5dB / 10.06Vrms
20dB / 4.24Vrms
25dB / 2.39Vrms
29dB / 1.51Vrms
Gain / Sensibilité d'entrée RCA pour puissance max à 1% THD12.5dB / 5.03Vrms
20dB / 2.12Vrms
25dB / 1.24Vrms
29dB / 0.75Vrms
Alimentation110-230V AC (230V par défaut)
Dimensions totales (LxPxH)191 x 386 x 82mm
Poids3.17kg
Matériau boîtierAluminium
Conditionnement1x Audiophonics LPA-S450ET
1x Câble secteur
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationPurifi 1ET6525SA
Puissance (W)450.0
TélécommandeNon
7 avis
Ampli purifi
Cela fait seulement 2 jours que j ai reçu mon ampli purifi et donc tjrs en rodage.
La claque, il exploser en tout point mon ancien ampli pourtant 3 fois plus cher...
Je n' ose Imaginer dans quelques heures ce que cela va me donner...
Tout y est, à la bonne place, avec une précision extraordinaire.
Tout est sublimé.
Je suis super content de mon achat et certainement le dernier ampli que j achète.
Merci audiophonics pour donner la possibilité d avoir une amplification aussi bonne, à si peu cher en comparaison.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm
L'ampli idéal
J'ai eu pas mal d'ampli et souvent pas 100% satisfait mais là j'ai été convaincu dès les premières écoutes. Le son est fantastique tout simplement.
Autant j'ai été déçu par un ampli comme le topping LA90, qui a de bonnes mesures mais est pouratnt très mauvais à l'écoute.
Je n'ai pas encore le comparer à mon ampli de référence mais je suis super content. J'ai l'impression qu'il est diffcilie de trouver mieux à ce prix.
Exceptionnel
Je viens enfin de brancher mon ampli de puissance. Après avoir attendu le temps de chauffe nécessaire, c'est une révélation. J'ai l'impression d'avoir de nouvelles enceintes. Je découvre le potentiel de mes Triangle Esprit Antal EZ, grosse montée au niveau des basses, impressionnant, un caisson de basse s'avère inutile. Mon ampli Yamaha RN1000A se concentre sur les médium haut et sur les aigus.
Pour info, suite au conseil donné ( merci encore aux équipes d’Audiophonics, technique et réactif) j'ai réglé mes curseurs sur un gain de + 29dB pour avoir le même niveau de volume.
Excellent ampli !!!
Reçu 3 jours après la commande, et testé tout suite après avec un streamer/dac/preampli Yamaha wxc-50 et mes chères enceintes Triangle Lyrr 222 (93dB de rendement et 8 Ohms). Le réglage de gain à 20dB est correct pour mes besoins. Très transparent, il fait ressortir beaucoup de détails dans tout la gamme spectrale. L'écoute n'est pas de tout fatigante il convient bien au classique, jazz, pop, rock. Bref, le LPA-S450ET tient tous les promesses qui apparaissent dans le descriptif d'Audiophonics. Rien à ajouter de plus. Je recommande cet ampli.
Grand merci à David Aubert d'Audiophonics pour m'avoir aiguillé sur cet ampli.
Exceptional sound quality
I also have an "LPA-S600NCX" stereo power amplifier and wanted to compare the two concepts. I really struggle to determine if there is a repeatable difference between the two amplifiers. On certain tracks I feel that the Purifi is slightly more relaxed & natural and on others feel that the Hypex is a bit punchier in the bass. However, I am not confident that these subjective observations are repeatable. Both amplifiers are neutral (in a positive way), musical & silent. The one noticeable / repeatable difference is that the Purifi is cooler to the touch. Save a bit of money and buy the Hypex ncx? You cannot go wrong with either - both are exceptional amplifiers!
 (4)
Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S450ET, un amplificateur de puissance stéréo classe D basé...
