Soulage au passage mon ampli HC en prenant en charge les colonnes.
En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le Audiophonics AP-300S500NC Amplificateur de Puissance.
Amplificateur Stéréo Class D Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm
Le Audiophonics LPA-S500NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x500W) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore. Ce bloc d'amplification conviendra par exemple pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Le circuit d'amplification utilise un module Hypex Ncore NC502MP. Il s'agît d'un amplificateur Class D hautes performances polyvalent. Il offre une puissance très confortable de 2x500W sous 4Ω tout en profitant du haut rendement des amplificateurs en Class D.
Ses principales caractéristiques sont sa réponse en fréquence plate quelle que soit l'impédance de charge, son niveau de distorsion presque indépendant de la fréquence et sa capacité à rejeter les interférences EMI. Son fonctionnement est basé sur une boucle auto-oscillante contrôlée par décalage de phase et prenant en compte le feedback uniquement au niveau de la sortie enceintes.
Le module NC502MP intègre également son propre étage d'alimentation. Celui-ci est constitué d'une alimentation à découpage (SMPS) demi pont régulée avec redressement synchrone sur les rails de sortie principaux. Compact, puissante et efficace, cette alimentation est particulièrement adaptée pour alimenter proprement un amplificateur Class D.
De plus, pour offrir une compatibilité complète avec les tensions délivrées par les différents réseaux électriques, l'alimentation est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique. Le module NC502MP dispose également d'un système de protection contre les surcharges.
L'amplificateur LPA-S500NC possède une entrée XLR 3 pôles stéréo sur embases Neutrik NC3FAH2 ainsi qu'une entrée RCA stéréo sur embase Elecaudio ER-106.
Des sélecteurs bipolaires permettent de sélectionner la source en entrée et autorisent même un contrôle indépendant des voies.
La sortie de l'amplificateur se fait elle sur des borniers enceintes Elecaudio BP-209 plaqués Or 24k. Ces derniers acceptent aussi bien les fils nus, que les fiches bananes ou les fourches pour des branchements rapides et faciles.
Un connecteur trigger 5-12V au format Jack 3.5mm permet de contrôler l'allumage automatique de l'amplificateur quand intégré dans un système compatible. Enfin, un bouton bistable permet de passer l'appareil sous tension / hors tension.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Class | D |
Nombre de canaux | Stéréo (2) |
Puissance max. (@ 1kHz, THD=1%) | 2x350W @ 8Ω 2x500W @ 4Ω 2x450W @ 2Ω |
Entrée | 1x XLR Stéréo Symétrique 1x RCA Stéréo Asymétrique |
Sortie | Borniers enceintes |
Trigger | 5-12V |
THD+N | 0.0018% |
SNR | 124dB |
Bruit de sortie | 47µV |
Imépdance de sortie | 1.5mΩ |
Réponse en fréquence | 10Hz - 48kHz |
Sensibilité | Puissance maxi à 2.35V RMS XLR : 2x1.17V RMS RCA : 2.35V RMS |
Rendement | 92% |
Général | |
Alimentation | 230V / 110V (switch automatique) |
Matériau boîtier | Aluminium brossé |
Dimensions (hors connectique) | 190 x 359 x 78 mm |
Poids net | 3010g |
Couleur | Noir |
Package | 1x Audiophonics LPA-S500NC XLR 1x Câble d'alimentation |
Entrées | RCA |
Entrées | XLR |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Hypex Ncore |
Puissance (W) | 500.0 |
Note moyenne 5.0 / 5 11 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Bruno C.
Ilari M.
Uwe K.
Noel C.
Thomas B.
