AUDIOPHONICS LPA-S600NC Amplificateur de Puissance NCore NC500
15%
Le Audiophonics LPA-S600NC est un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux modules Hypex NCore NC500, afin de répondre à des impératifs de puissance et de précision. Monté dans un boîtier en aluminium compact, plus profond que large, il facilite son utilisation dans un environnement où la place est comptée. De plus, son architecture et son design permet de limiter la longueur des connexions internes afin de minimiser le trajet du signal audio.
Prix réduit !
Référence : 18835
Offre spéciale limitée
990,00 €TTC
-15%
841,50 €TTC
701,25 € HT
Audiophonics LPA-S600NC Amplificateur de puissance Class D stéréo NCore NC250 2x600W 4 Ohm
Audiophonics LPA-S600NC : Vue de face
Ce modèle s'adresse aux audiophiles et mélomanes souhaitant profiter d'une solution d'amplification extrêmement performante, avec une importante réserve de puissance et une capacité à reproduire la musique avec une précision et une richesse incroyable. Les modules NCore figurent en effet parmi les solutions d'amplification Class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées exceptionnelles.
De plus, ces cartes d'amplification sont ici associées à un excellent module d'alimentation Hypex SMPS1200A700 à haut rendement, capable de développer une importante puissance et de fournir un signal électrique extrêmement propre aux modules d'amplification. Ces derniers peuvent ainsi dévoiler leur plein potentiel, sans restriction.
L'ensemble offre une restitution sonore d'exception et pourra sans mal accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable, sans pour autant faire de compromis sur la précision du message audio.
De plus, comme l'essentiel des amplificateurs basés sur la technologie NCore, la réponse en fréquence est indépendante de la charge et les interférences électromagnétiques sont rigoureusement maîtrisées, limitant ainsi drastiquement la distorsion.
Audiophonics LPA-S600NC : Modules NCore NC500
Audiophonics LPA-S600NC : Deux modules mono NC500 OEM
Chaque canal du Audiophonics LPA-S600NC dispose de son propre circuit d'amplification Hypex NCore NC500 OEM haute efficacité et faible impédance de sortie, distorsion et bruit. Chaque module d'amplification est capable de fournir 700W à 1% de THD et l'alimentation de 1200W leur permet de fournir simultanément 600W à 0.01% de THD sous 4 Ohm.
Le câblage interne et assemblage de l'amplificateur font preuve d'un soin tout particulier, utilisant des fils d'alimentation de forte section, des câbles de signal d'entrée Canare, et des câbles haut-parleur avec isolation PTFE.
Audiophonics LPA-S600NC : Module d'alimentation Hypex SMPS1200A700
L'alimentation à découpage SMPS1200 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçue et développée par Hypex pour fournir les 2x85V de tension nécessaires au fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigeants.
Cette alimentation de qualité à faible bruit satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, ces derniers possèdent eux-mêmes une excellente capacité à rejeter le bruit d'alimentation. Le LPA-S600NC est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Audiophonics LPA-S600NC: Module d'alimentation Hypex
Audiophonics LPA-S600NC : Carte d'interface Audiophonics
Les 2 modules sont pilotés en opposition de phase, pour annuler l'effet "Power-Supply Pumping". Cela permet une plus grande stabilité de l'alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant et augmentant ainsi ses capacités.
Nous avons opté pour une régulation à 2 niveaux de tension, pour optimiser l'alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournit aux modules. Un AOP Texas Instrument LM4562 par canal est utilisé. Ce sont des AOP à très faible distorsion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils sont montés sur socket DIP8, permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations, nous avons opté pour 5 réglages de gain, sélectionnables par jumper sous l'appareil :
  • Gain total de 20dB - Puissance maxi atteinte avec un signal de 4.19V RMS.
  • Gain total de 26dB (par défaut) - Puissance maxi atteinte avec un signal de 2.07V RMS.
  • Gain total de 32dB - Puissance maxi atteinte avec un signal de 1.05Vrms
  • Gain total de 34dB - Puissance maxi atteinte avec un signal de 0.83Vrms
  • Bypass (buffer désactivé) : Dans ce cas, le signal transite directement des entrées vers les modules, permettant le gain le plus bas possible de 12.5dB. Ce mode peut être intéressant lors de l'utilisation d'un préamplificateur vigoureux, capable de driver une charge de 2 à 4K Ohm et d'atteindre une tension de 10V RMS.
Audiophonics LPA-S600NC : Connectique
Pensé pour une intégration aisée, le LPA-S600NC possède une entrée stéréo symétrique (XLR) et asymétrique (RCA). Des sélecteurs bipolaires permettent de changer facilement de source en entrée et autorisent même un contrôle indépendant des voies. En sortie, des borniers BP-207 isolés carbone / or 24k Ø5.5mm assurent une excellente connexion avec les enceintes.
Audiophonics LPA-S600NC : Schéma connectique
1Sortie HP canal droit
2Sortie HP canal gauche
3Bouton de mise sous tension
4Entrée XLR symétrique canal droit
5Sélecteur d'entrée canal droit
6Entrée RCA asymétrique canal droit
7Entrée XLR symétrique canal gauche
8Sélecteur d'entrée canal gauche
9Entrée RCA asymétrique canal gauche
10Connecteur d'alimentation
11Fusible
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClass D
Modules d'amplification2* Hypex NCore NC500
Canaux2 (Stéréo)
Entrées1x RCA stéréo
1x XLR 3 pôles stéréo symétrique
TechnologieNcoreX
Puissance2x500W sous 2Ω @ 1kHz THD=0.01%
2x600W sous 4Ω @ 1kHz THD=0.01%
2x300W sous 8Ω @ 1kHz THD=0.01%
THD+N @ 20Hz-20kHz, 4ΩTyp : 0.001%
Max : 0.005%
SNR135dB @ No-wt
Bruit de sortie9µV
Réponse en fréquence0Hz - 50kHz @ +0/-3dB
Gain (sélectionnable)Bypass : 12.5dB
20dB
26dB
32dB
34dB
Rendement (pleine puissance)92%
Tension d'alimentation110-230VAC (230V par défaut)
Consommation électrique max1300W
Matériau du chassisAluminium
DimensionsHors borniers : 359x190x78mm
Poids net3.26kg
Package1x Audiophonics LPA-S600NC
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex NCore NC500 OEM
Puissance (W)600.0
TélécommandeNon
AUDIOPHONICS LPA-S600NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC500 2x600W 4 Ohm
Le Audiophonics LPA-S600NC est un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux modules Hypex NCore...
