AUDIOPHONICS LPA-S600NCX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NCx500 2x600W 4 Ohm
Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S600NCX, un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux modules NCore NCx500. Cette version déjà montée et prête à l'emploi s'adresse aux audiophiles soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une linéarité irréprochable.
En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Référence : 17966
1 090,00 €TTC
908,33 € HT
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Cet appareil est livré réglé de base pour une alimentation en 230V AC. Si vous avez besoin d'une tension de 110V en entrée, veuillez sélectionner celle-ci grâce au commutateur sous l'appareil avant de le brancher au secteur.
Amplificateur de puissance NCore NCx500 2x600W 4 Ohm
Audiophonics LPA-S400ET Amplificateur de puissance PURIFI 2x400W 4 Ohm
Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S600NCX, un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux modules NCore NCx500. Similaire électroniquement au HPA-S600NCX cette version est montée dans un boitier plus compact facilitant son utilisation dans un environnement ou la place est comptée, son architecture limite également la longueur des connexions internes.
Ce modèle déjà monté et prêt à l'emploi s'adresse aux audiophiles soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une définition irréprochable. Les modules NCore figurent en effet parmi les solutions d'amplification Class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre, robuste, design et compact. Celui-ci dispose d'ouvertures afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Audiophonics LPA-S600NCX Amplificateur de puissance 2x600W 4 Ohm
Deux modules mono NCx500 OEM
Chaque canal du Audiophonics LPA-S600NCX dispose de son propre circuit d'amplification Hypex NCore NCx500 haute efficacité et faible impédance de sortie, distorsion et bruit. Ce nouveau module voit ses performances largement améliorées en ce qui concerne la distorsion et l'impédance de sortie. Chacun des modules d'amplification est capable de fournir 700W de puissance à 1% de THD. L'alimentation intégrée HYPEX de 1200W leur permet elle de fournir simultanément 600W à 0.01% de THD sous 4Ω.
Le câblage interne et assemblage de l'amplificateur font preuve d'un soin tout particulier, utilisant des fils d'alimentation de forte section, des câbles de signal d'entrée Canare, et des câbles haut-parleur avec isolation PTFE.
Module d'alimentation Hypex SMPS1200A700
L'alimentation à découpage SMPS1200 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçue et développée par Hypex pour fournir les 2x85V de tension nécessaires au fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigeants.
Cette alimentation de qualité à faible bruit satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, ces derniers possèdent eux-mêmes une excellente capacité à rejeter le bruit d'alimentation. Le LPA-S600NCX est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Carte d'interface Audiophonics
Les 2 modules sont pilotés en opposition de phase, pour annuler l'effet "Power-Supply Pumping". Cela permet une plus grande stabilité de l'alimentation, répartissant alternativement sur chaque rail les appels de courant et augmentant ainsi ses capacités.
Nous avons opté pour une régulation à 2 niveaux de tension, pour optimiser l'alimentation des AOP et la tension auxiliaire fournie aux modules.
Un AOP Audiophonics OPA1656 par canal est utilisé. Ce sont des AOP à très faible distorsion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Ils sont montés sur socket DIP8, permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations, nous avons opté pour 4 réglages de gain, sélectionnables par switch sous l'appareil :
  • Gain total de 11.5dB - Puissance maxi atteinte avec un signal de 13.03V RMS.
  • Gain total de 19dB (par défaut) - Puissance maxi atteinte avec un signal de 5.5V RMS.
  • Gain total de 24dB - Puissance maxi atteinte avec un signal de 3.09Vrms
  • Gain total de 28dB - Puissance maxi atteinte avec un signal de 1.95Vrms
Connectique
Pensé pour une intégration aisée, le LPA-S600NCX possède une entrée stéréo symétrique (XLR) et asymétrique (RCA). Des sélecteurs bipolaires permettent de changer facilement de source en entrée et autorisent même un contrôle indépendant des voies.
En sortie, des borniers BP-207 isolés Carbone / Or 24k Ø5.5mm assurent une excellente connexion avec les enceintes.
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClass D
Modules d'amplification2* Hypex NCore NCx500
Canaux2 (Stéréo)
Entrées1x RCA stéréo
1x XLR 3 pôles symétrique
TechnologieNcoreX
Puissance2x500W sous 2Ω @ 1kHz THD=0.01%
2x600W sous 4Ω @ 1kHz THD=0.01%
2x300W sous 8Ω @ 1kHz THD=0.01%
THD+N @ 20Hz-20kHz, 4ΩTyp : 0.0006%
Max : 0.001%
SNR137dB
Bruit de sortie7µV
Réponse en fréquence0Hz - 70kHz @ +0/-3dB
Gain (sélectionnable)11.5dB
19dB (défaut)
24dB
28dB
Rendement (pleine puissance)92%
Tension d'alimentation110-230VAC (230V par défaut)
Consommation électrique max1300W
ChassisAluminium sablé
Dimensions totales (LxPxH)191 x 386 x 82mm
Poids net3.17kg
Package1x Audiophonics LPA-S600NCX
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)600.0
TélécommandeNon
8 avis
Mr.
Haves used this amplifier for 8 month now and upgraded today from LM4562 (this was the stock op amp at that time) to OPA1656 in the buffer stage. The amplifier got even better than before, especially voices has more natural sound and body. It’s a fantastic amplifier, it delivers plenty of clean power with 100% control and dynamics.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS LPA-S600NCX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NCx500 2x600W 4 Ohm
Wow - Great amp
The amp arrived in 3 days to the US! Very fast. Packaged well and I got it hooked up and it impressed me from the start. Smooth and musical - I could really see this amp as an end game. Gobs of power and control over my tower speakers. I am really impressed with how seamless the sound is. Nothing stands out - in a good way. Highly recommended!
Excellent sound & exceptional value for money
What an impressive amplifier! Dead silent - both mechanically and electrically. Well-constructed. Detailed, open & dynamic sound. More power than needed for my Proac speakers. I have owned many amplifiers over the years and this has to be the best value for money!
Excellent produit !
Je viens de réceptionner cet ampli auquel j'ai associé le préampli de chez AUDIOPHONICS, tout cela avec un streamer EVERSOLO DMP-A6. Je possédais auparavant un NAIM SUPERNAIT 3 et je peux affirmer que je suis ravi de mon choix car sincèrement, pour 3 fois moins cher, j'ai quasiment le même niveau de qualité alors que le NAIM est une référence ! Je précise que j'écoute principalement de la musique électronique parfois à fort volume et la tenue des basses est juste parfaite ; je ne savais pas si j'allais conservé le préampli car le réglage de gain de l'ampli au niveau maxi aurait suffit à me satisfaire mais l'ajout du préampli a apporté un plus niveau qualité sonore malgré tout (écoute plus "facile" et ensemble moins criard dans le haut du spectre). Si vous y ajouter la possibilité de changer les AOP et bien franchement pour 1400 euros vous trouverez rarement dans les marques premium HIFI quelque chose de ce niveau de qualité dans cette gamme de prix! Vraiment du super matériel.
Super amplifier….Great value for money….
Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S600NCX, un amplificateur de puissance stéréo Class D basé...
