AUDIOPHONICS MPA-M400NC Amplificateur de Puissance Class D Mono NCore NC400 1x400W 4 Ohm
Nous sommes fier de vous proposer le MPA-M400NC, un amplificateur mono basé sur module d'amplification NC400 avec son alimentation dédiée SMPS600N400. Ce bloc constitue une solution d'amplification possédant une réserve de puissance redoutable.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 14155
799,00 €TTC
665,83 € HT
Amplificateur mono Class D NCore NC400 1x400W 4 Ohm
Nous sommes fier de vous proposer le MPA-M400NC, un amplificateur mono basé sur module d'amplification NC400 avec son alimentation dédiée SMPS600N400. Ce bloc constitue une solution d'amplification possédant une réserve de puissance redoutable (jusqu'à 400W) tout en respectant scrupuleusement le signal amplifié. Il conviendra idéalement pour sonoriser de vastes pièces d'écoute, ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision à volume intermédiaire.
L'ensemble est intégré dans un boîtier 100% aluminium sobre et robuste avec dissipateurs. Ce dernier bénéficie d'un design sobre et d'une excellente capacité à bloquer les interférences tout en dissipant efficacement la chaleur.
Module d'amplification NCORE NC400
Le circuit d'amplification exploite un module NC400 Hypex. Ce module class D offre une puissance importante tout en respectant les standards de haute fidélité ( puissance jusqu'à 400W à THD 1% avec une charge 4Ω
Le circuit est conçu de sorte à ce que le signal ne circule que sur une trajectoire en composant discrets. Cela permet d'éviter la captation de bruits parasites issus du système de contrôle & de protection piloté par un micro-processeur embarqué.
Avec sa capacité en courant de 22A et son impédance en sortie très basse (Typ : 0.6 / Max 2.5), ce module d'amplification est idéal pour une amplification sollicitant une puissance élevée sans dénaturer ni faire de compromis sur la précision audio.
Alimentation HYPEX SMPS600N400
Le module d'amplification NC400 est alimenté grâce à module d'alimentation à découpage HYPEX SMPS600N400. Ce modèle a été spécialement conçu pour tirer les meilleures performances du module NC400. Cette alimentation à découpage offre l'avantage d'un poids réduit (300g) et d'une très faible émission de perturbations EMI. Un large étage buffer composé de condensateurs électrolytiques assure une excellente réactivité, idéale pour développer toute la dynamique de l'amplificateur.
Le circuit est équipé en outre d'une protection avancée contre la surcharge. Ce dernier est capable de modérer automatiquement la tension de sortie en cas de surcharge. Cela permet de retarder l'arrivée des hoquètements - voire de les éviter complètement si la surcharge est de courte durée.
Connectiques
Connecteur PA-M400NC
Le MPA-M400NC possède une entrée XLR 3 pôles sur embase Neutrik NC3FAH2 et une entrée RCA, la sélection de la source se faisant grâce à un switch placé entre les deux entrées.
La sortie mono de l'amplificateur se fait sur borniers enceinte ELECAUDIO BP-209 plaqués or 24K. Ces derniers acceptent les conducteurs jusqu'à ⌀4.4mm et peuvent fonctionner avec les fils nus, les fiches bananes ainsi que les fourches.
Un bouton bistable permet de passer immédiatement le bloc mono sous tension. Lorsqu'il est utilisé en configuration stéréo (un bloc MPA-M400NC par canal), ce bouton d'alimentation facilite la mise sous silence temporaire de l'un des deux canaux afin d'ajuster le positionnement de l'enceinte et de travailler les détails de la correction temporelle.
Enfin, le MPA-M400NC propose la fonction trigger 5-12V, via un connecteur Jack 3.5mm. Ainsi, il vous sera possible de l'intégrer au sein d'un système et d'automatiser l'allumage de vos appareils à réception d'un signal 5-12V.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
TechnologieNCore
Type d'amplificationClass D
Puissance / canal2Ω, 1kHz, THD=1% : 580W
4Ω, 1kHz, THD=1% : 400W
8Ω, 1kHz, THD=1% : 200W
Canauxx1 (bloc mono)
Entrées AudioXLR 3 pôles
RCA
Sortie AudioBorniers enceintes
Amplificateur opérationnelDiscret
Réponse en fréquence0/-3dB, 0-50kHz
Trigger5-12V
Sensibilité d'entréeXLR : 2.05V
RCA : 4.1V
ChassisAluminium brossé
Dimensions141 x 357 x 65mm
AlimentationAC 110 / 230V (Détection automatique de la tension en entrée)
Poids1.8kg
Contenu du paquet
Amplificateur MPA-M400NCx1
Cordon secteur coudé (3x1.5mm²)x1
Mesures
THD stat NC400 hypexTHD stat N.C.400 hypexDistorsion NC hypex
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)400.0
TélécommandeNon
MPA-M400NC for central duty
First impression very nice unit & clean build. Sound wise (in comparison to an anthem mrx710 and parasound a21 ) it pushes the sound out from the speaker with authority and punch. The higher the volume is up the more it seems to like it and play effortless, distortion seems inaudible but this is just after few hours and Im pretty convinced it works very well both for HT and music..in fact considering a second unit to use the 2 mono on front speakers (when budget allows it lol)
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS MPA-M400NC Amplificateur de Puissance Class D Mono NCore NC400 1x400W 4 Ohm
Nous sommes fier de vous proposer le MPA-M400NC, un amplificateur mono basé sur module d'amplification NC400 avec son alimentation...
