AURALiC Merak Amplificateur mono 1x200W / 8 Ohm Blanc
En achetant ce produit vous obtenez 249 points de fidélité
Référence : 10746
2 499,00 €TTC
2 082,50 € HT
L'amplificateur mono AURALiC MERAK délivre plus de 200W sur un canal 8Ohm et 400w sur 4Ohm.
L'entrée ligne de cet amplificateur en Class D comporte la technologie Orfeo avec modules en pure classe A inspiré des technologies professionnelles des tables de mixage légendaires Neve.
Modules d'entrées en classe A et transformateur d'isolation.
De plus, les modules Orfeo classe A sont accompagnés d'un transformateur à isolation (Lundhal 1588) en entrée pour abaisser et rejeter tous bruits parasites extérieurs.
Le bloc mono AURALiC Merak délivre une grande puissance, une dynamique accrue, un son raffiné dans un boîtier aux dimensions compacts : 33x33x7cm.
L'Auralic Merak est un amplificateur qui délivre une forte puissance avec 56 000uF de filtrage, une capacité énergétique de 120 Joules et 16 Ampères de courant tenant les enceintes à basses impédances les plus difficiles, dans un format condensé.
Transformateur torique d'alimentation de marque Plitron :
Grâce à sa topologie, son large transformateur torique Plitron avec triple blindage magnétique antistatique, l'amplificateur AURALiC Merak est le compagnon idéal du préamplificateur AURALiC Taurus PRE en mode symétrique.
Bien évidemment il faut deux AURAliC Merak pour faire de la stéréo.
Caractéristiques électriques :
  • Puisssance de sortie : 200W/400W (8ohm/4Ohm).
  • Courant de sortie maximum :16 Amp (40ms).
  • Réponse en fréquence : 20Hz~20khz +/- 0.5dB.
  • Taux de distortion harmonique : 0.01% 20Hz~20khz.
  • Taux d'intermodulation : 0.01% de 20hz~20Khz.
  • Bruits résiduels : <50uV, 20Hz~20Khz, pondéré A.
  • Facteur d'amortissement : Au delà de 800 sur 8ohm à 1khz.
  • Optimisé pour des charges de 2 à 16 Ohm.
  • Puissance dissipé en mode "Warm Up" 5W.
  • Puissance dissipée en mode marche : de 15 w jusqu'à 450W.
Caractéristiques des entrées analogiques :
  • Entrée mono XLR symétrique sensibilité 2.2v sur 10K Ohm.
  • Aucune entrée RCA, demande un adaptateur non fourni.
Caractéristiques des sorties analogiques :
  • Une sortie XLR inversée pour montage BTL.
  • Un bornier vissable d'origine Cardas compatibles fourches.
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 33x33x7cm.
  • Poids : 8.5Kg.
EntréesXLR
SortiesXLR
CouleurAutres
CouleurBlanc
Canaux1 (Mono)
ClassClass A / AB
Puissance (W)400.0
Puissance (W)200.0
