En achetant ce produit vous obtenez 399 points de fidélité
Amplificateur Class AB Double Mono Discret Symétrique 2x180W 4 Ohm
Burson Audio propose avec le Timekeeper 3X GT un excellent amplificateur Class AB double mono, intégrant de nombreuses technologies et composants de pointes afin d'assurer une restitution sonore pure, riche, précise et dynamique. Grâce au système breveté Max Current Power Supply (MCPS) et à son refroidissement innovant, le Timekeeper 3X GT est capable de délivrer une importante puissance en Class A, bien supérieure à celle de la plupart des amplificateurs Class AB, assurant ainsi un faible niveau de distorsion et de bruit. Avec ses 30W premiers watts disponibles en pure Class A, cet amplificateur dévoile des médiums doux et des aigus étincelants. Le reste de ses 180W permet d'accompagner de très nombreuses enceintes en fournissant une superbe dynamique.
Côté conception, le Timekeeper 3X GT est entièrement discret, sans aucun circuit intégré sur son circuit audio. L'amplificateur discret Burson Vivid confère à l'appareil un son unique, détaillé et texturé. Son circuit de couplage direct comporte un étage d'entrée entièrement différentiel. En n'utilisant aucun transformateur ou condensateur de couplage, le Timekeeper 3X GT atteint une réponse dynamique d'exception. De plus, sa structure monobloc à alimentation indépendante lui permet d'éliminer les interférences entre les canaux pour assurer une vaste scène sonore.
Pour son alimentation, l'amplificateur de Burson Audio vient avec un adaptateur secteur de 210W Super Charger, convertissant le courant principal 50Hz bruyant en un flux de courant continu et parfaitement propre, avec une impédance quasi nulle. En outre, l'étage d'alimentation MCPS interne du Timekeeper 3X GT augmente la fréquence de fonctionnement de la tension au-delà de 170kHz, repoussant tout bruit résiduel en dehors des valeurs audibles par l'oreille humaine.
À cette conception d'exception s'ajoute un système de refroidissement innovant. Chaque composant de l'appareil disposant d'une plage de température de fonctionnement déterminée, l'utilisation d'un refroidissement actif permet à Burson Audio de pousser le Timekeeper 3X GT dans ses retranchements. Ainsi, en association avec un châssis faisant office de dissipateur thermique, l'amplificateur embarque le ventilateur le plus silencieux de chez Noctua.
Avec son entrée XLR et RCA ainsi que ses deux niveaux de gain, le Timekeeper 3X GT saura parfaitement accompagner n'importe quel préamplificateur ou enceinte.
1 | Entrées XLR & RCA, 2 niveaux de gain |
2 | Ventilateur Noctua silencieux |
3 | Châssis dissipateur aluminium 6mm |
4 | Protection enceintes C1237HA |
5 | 3x paires de transistors de puissance appairés |
6 | 2x Alimentations Max Current |
7 | Alimentation pour refroidissement et contrôle numérique |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur double mono |
Type d'amplification | Class AB |
Entrées | 1x RCA asymétrique 1x XLR symétrique |
Sortie | Borniers enceintes |
Puissance | 180W @ Gain élevé, 4Ω 110W @ Gain élevé, 8Ω 55W @ Gain faible, 4Ω 30W @ Gain faible, 8Ω |
Impédance d'entrée | Asymétrique : 100kΩ Symétrique : 200kΩ |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
THD | < 0.03% @ 1kHz |
Impédance de sortie | < 0.015Ω @ 20Hz-20kHz |
SNR | 108dB |
Général | |
Tension d'alimentation | 32V 6.5A (adaptateur secteur Burson Super Charger fourni) |
Consommation | En veille : > 1W Typ : 100W Max : 210W |
Dimensions | 255*270*70mm |
Poids | ~ 5kg |
Couleur | Gris |
Package | 2x Burson Audio Timekeeper 3X GT mono 2x Adaptateur secteur Burson Super Charge 32V 6.5A Câble trigger 12V Support vertical rouge |
Entrées | XLR |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Argent |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | Transistors |
Puissance (W) | 180.0 |
Télécommande | Non |
