DAYTON AUDIO BSA-200 Amplificateur Stéréo Bridgeable pour Vibreur / Haut parleur de Grave 230W 4 Ohm
Cet amplificateur intégré Dayton Audio BSA-200 vous permet d'installer facilement un ou deux hauts parleurs vibreurs de graves afin de galvaniser l'expérience de votre installation, qu'il s'agisse d'audio, de home cinéma ou d'une station de gaming.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Référence : 13400
379,00 €TTC
315,83 € HT
Attention : Le produit est livré configuré en 110V. Si votre réseau électrique fournit une tension de 220V (Europe), il est impératif de configurer l'appareil en 220V grâce au switch à l'arrière de l'appareil avant de brancher celui-ci au secteur.
BSA-200 Amplificateur pour graves avec filtre
Amplificateur 200W dédié pour vibreurs graves
Cet amplificateur intégré signé Dayton Audio vous permet d'installer facilement un ou deux hauts parleurs vibreurs de graves afin de galvaniser l'expérience de votre installation, qu'il s'agisse d'audio, de home cinéma ou d'une station de gaming.
Il est capable de développer une puissance de 2x110W sous 2Ω en stéréo et peut être facilement bridgé pour atteindre 200W mono sous 4Ω de charge.
Ergonomique, le BSA-200 offre un réglage du filtre passe-bas en façade ainsi qu'une calibration de la stéréophonie lorsqu'il est utilisé en mode deux canaux.
Une sortie ligne permet d'enchaîner jusqu'à 4 BSA-200 afin d'intégrer des hauts parleurs / vibreurs supplémentaires. L'installation peut donc évoluer facilement.
Enfin, une télécommande filaire autorise le pilotage à distance du volume et de la mise sous / hors tension de l'appareil afin de s'affranchir d'éventuelles contraintes spatiales.
Des graves immersifs
le BSA200 est un amplificateur intégré dédié aux hauts-parleurs vibreurs graves. Il sera particulièrement indiqué pour alimenter un haut-parleur vibreur installé sous un fauteuil ou sous un canapé afin de parfaire l'immersion dans votre home-cinéma ou votre station de gaming.
Il demeure cependant capable de fonctionner avec les hauts-parleur de graves conventionnels et pourra être relié à un woofer / subwoofer dans le cadre d'une installation audio plus classique.
Avec deux canaux d'amplification pouvant développer chacun jusqu'à 110W RMS sous 2Ω, le BSA 200 autorise des installations très complètes prenant en charge la stéréophonie. Cela permet de souligner la dynamique sans déséquilibrer la scène sonore.
Filtres en facade
Afin de faciliter un maximum l'installation et de vous permettre de trouver rapidement les réglages optimaux, le BSA200 possède un sélecteur de filtre en façade.
Ce filtre est réglable de 50 à 200Hz. Il assure une intégration idéale du Vibreur, en respectant le type d'enceinte installé ainsi les propriétés naturelles de votre salle d'écoute.
Dans le cas où le mode stéréophonique est employé, un réglage de l'équilibre des canaux est accessible à tout moment en façade pour affiner encore la précision du système.
Amplificateur stéréo bridgeable
Le BSA200 peut s'utiliser en mode bridge autant qu'en mode deux canaux selon les besoins de votre installation.
Le passage d'un mode à l'autre est conçu pour vous simplifier la vie puisqu'un bouton à glissière situé à l'arrière du boîtier permet d'alterner entre les modes sans encombre.
Il convient néanmoins de respecter les consignes traditionnelles pour passer du mode stéréo au mode bridge : mettre l'appareil hors tension et reconfigurer les câblages avant toute chose (En mode stéréophonique, les canaux gauche droite sont séparés, tandis qu'ils sont câblés ensemble en mode bridge).
Détection automatique du signal
Cet amplificateur est équipé d'une fonction pour distinguer le signal du silence. Si cette fonction est activée, le BSA-200 se mettra de lui même automatiquement en ligne dès qu'une tension supérieure ou égale à 10mV sera détectée en entrée.
Cette fonction qui ressemble beaucoup à un séquencage par trigger remplit des fonctions similaires sans nécessiter le moindre câblage supplémentaire.
Contrôle à distance
Les paramètres appartenant au fonctionnement de l'amplificateur intégrés sont accessible à distance grâce à une télécommande filaire.
Cette dernière donne accès aux fonctions ON/OFF et de contrôle du volume de l'appareil.
Une approche d'autant plus pertinente qu'elle permet de positionner le BSA-200 à un emplacement peu accessible tout en gardant un accès complet à ses fonctions générales.
Montage en châine
Si daventure vous avez besoin de développer votre installation de vibreurs, le BSA200 est équipé d'une sortie RCA supplémentaire qui permettra d'y relier un second BSA200. Ainsi il sera possible d'alimenter 2x2 canaux à 110W ou 2x1 canaux à 200W.
Il est possible de relier 4 BSA200 les uns avec les autres au maximum, ce qui autorise jusqu'à 8 hauts parleurs vibreurs reliés à la même chaîne audio.
Puissance RMS2x 110W RMS à 2Ω
Puissance mode bridge230W RMS à 4Ω
Sensibilité entrée170mV
Réponse en Fréquence5-200Hz +/- 3dB
Passe bas variable50-200Hz
DistorsionStéréo : 1%
Bridge : 0.5%
SNR91dB @ 100Hz
Alimentation110-240VAC (Câble secteur Schuko livré)
Consommation max313W
Consommation au repos0.5W
Sensibilité auto mise sous tension10mV
Dimensions63.5 x 241.5 x 216 mm
Poids2.2kg
Compatible Wave-LinkOui (Port USB-A 5V intégré)
EntréesRCA
EntréesUSB
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
ClassNC
Composant amplificationNC
Puissance (W)230.0
TélécommandeNon
Excellent ampli parfaitement adapté pour driver quatre Haut-Parleurs Vibreurs DAYTON AUDIO BST-1.
Dommage qu'il ne dispose pas d'affichage du volume.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO BSA-200 Amplificateur Stéréo Bridgeable pour Vibreur / Haut parleur de Grave 230W 4 Ohm
Cet amplificateur intégré Dayton Audio BSA-200 vous permet d'installer facilement un ou deux hauts parleurs vibreurs de...
