DAYTON AUDIO DAX88 Amplificateur de Puissance 8 Zones WiFi 12x80W 4 Ohm
Dayton Audio propose avec son DAX88 un amplificateur 8 sources et 8 zones, permettant la mise en place d'un système audio multizones complet.Grâce à une application de contrôle simple d'utilisation, Matrio, le DAX88 vous permet d'écouter votre musique où que vous soyez dans votre maison. La flexibilité des six zones d'amplification stéréo et de deux zones de préamplification de niveau ligne stéréo vous permet d'utiliser le DAX88 avec les enceintes de votre choix.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 15093
1 499,00 €TTC
1 249,17 € HT
En stock
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 15-05-2025.
Dayton Audio DAX88
Amplificateur 8 Sources 8 Zones WiFi 80W 4Ω
Dayton Audio DAX88 Amplificateur 8 Sources 8 Zones WiFi 60W 4Ω
Attention, avant de brancher cet amplificateur vous devez impérativement positionner le selecteur d'alimentation conformément à votre réseau électrique (220V ou 110V).
Des performances sans compromis
Avec 8 sources et 8 zones, le DAX88 offre une expérience audio multizones personnalisable ultime, conçu dans un souci de simplicité, de flexibilité et pour permettre un contrôle à distance aisé. Avec une puissance de 75W par canal, l'amplificateur est suffisamment puissant pour vous offrir une expérience d'écoute immersive dans toute votre maison. Il est par ailleurs capable d'établir un pont entre les canaux pour fournir une puissance de 180W.
Liberté & Simplicité
Le DAX88 offre un large éventail d'entrées analogiques et numériques, y compris des options de streaming WiFi (AirPlay, Spotify Connect, DLNA). Dôté d'un canal WiFi dédié, le DAX88 vous permet de diffuser votre musique directement depuis votre service de streaming préféré. Les options d'entrées analogiques, dont quatre RCA, sept Jack 3.5mm et deux connexions optiques vous permettent d'utiliser pratiquement tous les types de sources.
La flexibilité de sortie du DAX88 vous permet de choisir votre système de haut-parleurs ou d'intégrer le DAX88 dans un système pré-existant. Avec six zones d'amplification stéréo et deux zones de préamplification stéréo, l'appareil vous offre la possibilité d'utiliser n'importe quelle combinaison d'enceintes ainsi que des amplificateurs supplémentaires.
Multizones
L'application mobile Matrio de Dayton Audio simplifie votre système audio en vous donnant, ainsi qu'à d'autres utilisateurs, accès au contrôle multizones depuis vos appareils mobiles. Avec la possibilité de choisir entre huit sources et huit zones, Matrio centralise au sein d'une même interface vos différents systèmes audio. Matrio vous permet de changer de source, de régler le volume, la tonalité et l'équilibre des zones, ainsi que de grouper des zones.
Votre musique à votre manière
Grâce à l'intégration d'un canal de streaming WiFi dédié, le DAX88 simplifie l'écoute de la musique que vous aimez directement à partir de votre service de streaming préféré.
Commandez votre système du bout du doigt
L'application Matrio vous offre un contrôle complet de chacune de vos huit zones de sortie. Le menu Zone Control vous permet de régler tous les paramètres de la zone sélectionnée, y compris la mise sous/hors tension, la sélection de la source, le contrôle du volume et le mode muet. Des fonctions supplémentaires, notamment le réglage des graves et aigus ou de la balance gauche/droite sont également disponibles, le tout au sein d'une interface intuitive.
Contrôle centralisé
Le menu Group Control de l'application Matrio vous permettra, lui, d'agir directement sur des groupes de zones préalablement définis. Ainsi, chaque réglage effectué pour un groupe, s'applique à l'ensemble des zones du groupe.
Personnalisez vos sources et zones
Matrio vous permet de personnaliser les noms de vos sources, zones et périphériques afin de vous permettre d'identifier rapidement les zones et entrées sur lesquelles vous agissez. Une option pratique également lorsqu'il s'agit de grouper plusieurs zones. Les noms modifiés apparaissent dans l'application pour tous les utilisateurs sur votre réseau.
Application mobile Android Play Store Application mobile iOS App Store
1LED signal zone
2LED statut zone
3LED Power
4Bouton Power
1Sélection tension alimentation
2Entrée alimentation AC
3Switch mode Bridge / Stéréo
4Sortie enceintes
5Sorties préamp zones 7 & 8
6Sorties trigger 12VDC
7Entrées RCA stéréo
8Entrée stéréo 3.5mm
9Entrées trigger 12VDC
10Entrées Optique Toslink canaux 5 & 6
11Port série pour contrôle RS232 et mise à jour
12Antenne WiFi
13Connexion Keypads
14Connexion LAN
Type de produitAmplificateur multizones
Canaux6x Canaux stéréo amplifiés
2x Canaux stéréo préamplification
Puissance75WPC @ 8Ω
80WPC @ 4Ω
180WPC @ 8Ω Bridged
Class d'amplificationClass D
Entrées4x RCA
7x Optique
1x WiFi (AirPlay, Spotify Connect, DLNA)
Sorties6x Connecteurs Phoenix 4 pôles
2x RCA
SNR> 87dB
THD0.6%
Protection amplificateurSurcharge
Courts-circuits
Thermique
Trigger12VDC
Sensibilité d'entrée max620mV
Tension de sortie ligne1.5V
Contrôle graves±12dB @ 100Hz
Contrôle aigus±12dB @ 10kHz
Alimentation115VAC 60Hz, 230VAC 50Hz (sélectionnable)
ConsommationStandby : 23W
Max : 1031W
Dimensions42.5 x 10.1 x 36.2cm
Poids7.84kg
Entrées
  • Optique Toslink
  • RCA
  • WiFi
Sorties
  • Connecteur Phoenix
  • RCA
Couleur
  • Noir
Canaux
  • 8
Class
  • Class D / T
Composant amplification
  • NC
Puissance (W)
  • 80.0
Télécommande
  • Non
Dayton Audio propose avec son DAX88 un amplificateur 8 sources et 8 zones, permettant la mise en place d'un système audio...
