DAYTON AUDIO XRA25 Amplificateur sans fil Enceintes arrières Stéréo 2x12W / 8 Ohm
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 9308
159,00 €TTC
132,50 € HT
Le XRA25 est un système audio avec amplificateur sans fil haute performance de 100m de portée.
Le système est composé de deux boîtiers. Le premier (émetteur) est destiné à recevoir la source audio et le second boîtier (récepteur) reçoit l'information pour la transmettre aux enceintes directement auxquelles il est branché.
Le XRA25 vous donne aussi la possibilité de brancher un Subwoofer. Un canal a été prévu à cet effet.
Ainsi, vous pouvez organiser la configuration audio de votre pièce type Home-cinéma 5.1 avec une grande facilité. Oubliez les fils sous le tapis ou bien fixés au sol avec de l'adhésif...
  • 2 Alimentations Secteur fournies
  • 2 supports fournis
  • 2 câbles HP fournis
  • Transmission 2.4GHz / 30m de portée
  • Appairage manuel possible entre l'émetteur et le récepteur en cas de conflit
  • Évite les longueurs de câble dans la pièce
  • Contrôle du volume par potentiomètre sur le récepteur
  • Entrée Ligne RCA (1V)
  • Entrée Subwoofer RCA (2V)
  • Entrée HP sur bornes pince fils haut niveau
  • Sortie HP sur bornes pince fils
  • Sortie Subwoofer RCA (2V)
Spécifications :
  • Réponse en fréquence : 20kHz - 20kHz
  • Rapport signal bruit : > 80dB
  • Puissance Nominale : 2x 25 Watts / 4Ω
    2x 12 Watts/ 8Ω
  • Dimensions : 175x99x40mm (L x l x h)
  • Poids : 1.5kg
