En achetant ce produit vous obtenez 160 points de fidélité
Le Denafrips Hyperion est un amplificateur de puissance totalement discret et symétrique, profitant d'une architecture Class AB particulièrement bien conçue. Le Hyperion est capable de fournir une puissance de 2x80W sous 8Ω ou 2x150W sous 4Ω, tout en offrant une magnifique musicalité et une belle dynamique. Chaque canal est pour cela équipé de 4 paires de transistors de sortie.
En plus de son robuste étage d'amplification Class AB, le Denafrips Hyperion embarque un important étage d'alimentation. Ce dernier est notamment équipé d'un large transformateur torique blindé de 300VA fabriqué sur mesure, 18 condensaterus haute capacité (147600µF) et une diode schottky à commutation rapide. L'ensemble permet de fournir au circuit d'amplification un signal électrique propre, stable et plus que suffisant.
Les amplificateurs de puissance Denafrips sont symétriques. Veuillez ne pas connecter la sortie enceintes de l'amplificateur à l'entrée haut niveau d'un subwoofer. Une telle connexion peut potentiollement endommager l'amplificateur.
1 | Entrée XLR |
2 | Sortie HP canal droit |
3 | Connecteur d'alimentation |
4 | Sortie HP canal gauche |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur de puissance symétrique discret |
Type d'amplification | Class AB |
Puissance (RMS) | 2x150W @ 4Ω 2x80W @ 8Ω |
Entrées | XLR stéréo symétrique |
Sortie | Borniers HP |
Impédance d'entrée | 22kΩ |
Sensibilité d'entrée | 1.8Vrms |
Gain | 26dB |
Réponse en fréquence | 10Hz - 80kHz (-2.2dB) |
THD+N | 0.00078% |
SNR | 125dB |
Plage dynamique | > 121dB |
Crosstalk | -110dB |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC 50/60Hz |
Consommation | En veille : 0.5W En fonctionnement : 234W |
Couleur | Noir |
Dimensions | 320 x 380 x 100mm |
Poids | 16.5kg |
Package | 1x Denafrips Hyperion 12th Noir |
Entrées | XLR |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | Transistors |
Puissance (W) | 150.0 |
Télécommande | Non |
