DENAFRIPS HYPERION 12TH Amplificateur de Puissance Argent
Le Denafrips Hyperion est un amplificateur de puissance totalement discret et symétrique, profitant d'une architecture Class AB particulièrement bien conçue. Le Hyperion est capable de fournir une puissance de 2x80W sous 8Ω ou 2x150W sous 4Ω, tout en offrant une magnifique musicalité et une belle dynamique. Chaque canal est pour cela équipé de 4 paires de transistors de sortie.
En achetant ce produit vous obtenez 160 points de fidélité
Référence : 18897
1 600,00 €TTC
1 333,33 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Denafrips Hyperion 12TH Amplificateur de Puissance Symétrique Discret Class AB 2x150W 4Ω Argent
Denafrips Hyperion : Vue de face
En plus de son robuste étage d'amplification Class AB, le Denafrips Hyperion embarque un important étage d'alimentation. Ce dernier est notamment équipé d'un large transformateur torique blindé de 300VA fabriqué sur mesure, 18 condensaterus haute capacité (147600µF) et une diode schottky à commutation rapide. L'ensemble permet de fournir au circuit d'amplification un signal électrique propre, stable et plus que suffisant.
Les amplificateurs de puissance Denafrips sont symétriques. Veuillez ne pas connecter la sortie enceintes de l'amplificateur à l'entrée haut niveau d'un subwoofer. Une telle connexion peut potentiollement endommager l'amplificateur.
Denafrips Hyperion 12TH : Connectique
Denafrips Hyperion : Connectique
1Entrée XLR
2Sortie HP canal droit
3Connecteur d'alimentation
4Sortie HP canal gauche
Type de produitAmplificateur de puissance symétrique discret
Type d'amplificationClass AB
Puissance (RMS)2x150W @ 4Ω
2x80W @ 8Ω
EntréesXLR stéréo symétrique
SortieBorniers HP
Impédance d'entrée22kΩ
Sensibilité d'entrée1.8Vrms
Gain26dB
Réponse en fréquence10Hz - 80kHz (-2.2dB)
THD+N0.00078%
SNR125dB
Plage dynamique> 121dB
Crosstalk-110dB
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
ConsommationEn veille : 0.5W
En fonctionnement : 234W
CouleurArgent
Dimensions320 x 380 x 100mm
Poids16.5kg
Package1x Denafrips Hyperion Argent
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)150.0
TélécommandeNon
DENAFRIPS HYPERION 12TH Amplificateur de Puissance Symétrique Discret Class AB 2x150W 4Ω Argent
Le Denafrips Hyperion est un amplificateur de puissance totalement discret et symétrique, profitant d'une architecture Class AB...
