DENAFRIPS THALLO 12TH Amplificateur de Puissance Noir
Le Denafrips Thallo est un amplificateur de puissance totalement discret et symétrique, profitant d'une architecture Class AB particulièrement bien conçue. Il s'agit d'une version améliorée du modèle Hyperion de la marque. Le Thallo est capable de fournir une puissance de 2x120W sous 8Ω ou 2x220W sous 4Ω, tout en offrant une magnifique musicalité et une belle dynamique. Chaque canal est pour cela équipé de 4 paires de transistors de sortie.
En achetant ce produit vous obtenez 245 points de fidélité
Référence : 18911
2 450,00 €TTC
2 041,67 € HT
Denafrips Thallo 12th Amplificateur de Puissance Symétrique Discret Class AB 2x220W 4Ω Noir
Denafrips Thallo : Vue de face
En plus de son robuste étage d'amplification Class AB, le Denafrips Thallo embarque un important étage d'alimentation. Ce dernier est notamment équipé d'un large transformateur torique blindé de 600VA fabriqué sur mesure, 36 condensaterus haute capacité (200400µF) et des diodes schottky à commutation rapide. L'ensemble permet de fournir au circuit d'amplification un signal électrique propre, stable et plus que suffisant.
Denafrips Thallo : Vue interne
Les amplificateurs de puissance Denafrips sont symétriques. Veuillez ne pas connecter la sortie enceintes de l'amplificateur à l'entrée haut niveau d'un subwoofer. Une telle connexion peut potentiollement endommager l'amplificateur.
Denafrips Thallo : Connectique
1Entrée XLR
2Sortie HP canal droit
3Connecteur d'alimentation
4Sortie HP canal gauche
Type de produitAmplificateur de puissance symétrique discret
Type d'amplificationClass AB
Puissance (RMS)2x220W @ 4Ω
2x120W @ 8Ω
EntréesXLR stéréo symétrique
SortieBorniers HP
Impédance d'entrée22kΩ
Sensibilité d'entrée1.8Vrms
Gain26dB
Réponse en fréquence10Hz - 80kHz (-2.2dB)
THD+N0.00125%
SNR118dB
Plage dynamique> 121dB
Crosstalk-110dB
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
ConsommationEn veille : 0.5W
En fonctionnement : 365W
Dimensions320 x 400 x 140mm
Poids19kg
Package1x Denafrips Thallo 12th Noir
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)220.0
TélécommandeNon
DENAFRIPS THALLO 12TH Amplificateur de Puissance Symétrique Discret Class AB 2x220W 4Ω Noir
Le Denafrips Thallo est un amplificateur de puissance totalement discret et symétrique, profitant d'une architecture Class AB...
