En achetant ce produit vous obtenez 258 points de fidélité
Eversolo a conçu l'amplificateur de puissance class AB AMP-F10 afin d'accompagner son nouveau streamer, le DMP-A10. Cet amplificateur dispose d'une architecture double mono symétrique avec pas moins de cinq transistors MOSFET par canal. Cette architecture lui permet de disposer d'une réserve de puissance conséquente puisqu'il est en capacité de développer jusqu'à 2x320W sous 4 Ohm et 2x200W sous 8 Ohm. À cela s'ajoute la possibilité de le bridger en mode mono et d'atteindre une puissance de sortie de 1x950W sous 4 Ohm et de 650W sous 8 Ohm. Le AMP-F10 peut donc aisément piloter des enceintes exigeantes disposant de haut-parleurs difficiles à mettre en mouvement.
En plus de cette puissance exceptionnelle, Eversolo a fait en sorte d'obtenir un rendu sonore extrêmement propre avec un THD de seulement 0.008% et un SNR de 113dB permettant une reproduction fine et détaillée, ainsi qu'une réponse en fréquence étendue de 10Hz-30Khz (8Ω).
Côté connectique, le AMP-F10 vise la simplicité et l'efficacité : une entrée RCA asymétrique et une entrée XLR symétrique avec sortie sur borniers enceinte. En outre, le design du AMP-F10 s'aligne avec l'élégance du DMP-A10, mettant en avant deux vumètres rétroéclairés sur la face avant pour une touche à la fois classique et moderne.
Le AMP-F10 utilise des amplificateurs différentiels doubles au sein d'un circuit symétrique, permettant de traiter les signaux de faible niveau, limiter la distorsion et élargir sa plage dynamique. Le AMP-F10 garantit ainsi une expérience d’écoute fidèle et cohérente, quel que soit le niveau de volume.
Capable de reproduire des basses profondes et percutantes tout en conservant une clarté et un niveau de détail exemplaires, l’AMP-F10 s’adapte aisément à différents styles musicaux, offrant un rendu sonore fiable et émotionnellement engageant.
Chaque canal de l’amplificateur est équipé de cinq transistors MOSFET rigoureusement appairés. Ces composants assurent une combinaison idéale de puissance et de stabilité, contribuant à une restitution sonore sans distorsion.
Les composants de cet amplificateur de puissance ont été choisis avec minutie. En effet, Eversolo n'a rien laissé au hasard, avec notamment une alimentation linéaire en mesure de délivrer 1000W par canal grâce à son transformateur important torique. Cette configuration évite toute interférence entre les deux canaux et permet de délivrer un courant propre. De plus, cette puissance généreuse permet de restituer une dynamique sonore impressionnante et immersive.
Pour protéger le circuit audio, un filtre DC est placé entre l’alimentation AC principale et le circuit interne. Ce système élimine efficacement les interférences DC de basse fréquence, assurant un courant d’une pureté exceptionnelle.
1 | Entrée XLR symétrique |
2 | Entrée RCA symétrique |
3 | Switch sensibilité 29dB/23dB |
4 | Switch mode de fonctionnement : Bridge mono / Stéréo |
5 | Switch mode standby : Trigger / Signal |
6 | Entrée / sortie trigger |
7 | Sortie canal droit sur borniers enceinte |
8 | Sortie canal gauche sur borniers enceinte |
9 | Connecteur d'alimentation / Fusible / Switch de mise sous tension |
10 | Switch de sélection de courant d'alimentation 100-120 AC/220-240V AC |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur de puissance |
Classe d'amplification | AB |
Transistors | 5x Transistors MOSFET (canal gauche) 5x Transistors MOSFET (canal droit) |
Entrées | 1x Entrée RCA stéréo asymétrique 1x Entrée XLR stéréo symétrique |
Sortie | Sortie sur borniers enceinte |
Autre connectique | Entrée / Sortie trigger |
Réglage de sensibilité d'entrée | 23dB 29dB |
Puissance de sortie | 2x 320W @ 4Ω 2x 200W @ 8Ω 2x 450W @ 2Ω 1x 950W @ 4Ω 1x 650W @ 8Ω |
THD+N | 0.008% |
SNR | 200W @ 8Ω/1kHz Gain 23dB : ≥ 113dB @ A-wt Gain 29dB : ≥ 110dB @ A-wt |
Réponse en fréquence | 10Hz-30kHz @ 8Ω (±0.5dB) |
Crosstalk | 200W @ 8Ω/1kHz ≤ -95dB |
Impédance d'entrée | RCA : 10KΩ XLR : 10KΩ |
Sensibilité d'entrée (200W @ 8Ω/1kHz) | Gain entrée RCA 23dB : 2.65V Gain entrée RCA 29dB : 1.3V Gain entrée XLR 23dB : 5.2V Gain entrée XLR 29dB : 2.4V |
Facteur d'amortissement | > 600 @ 8Ω/1kHz |
Général | |
Alimentation | 100-120V AC / 220-240V AC 50/60Hz (switch de sélection disponible en dessous de l'appareil) |
Poids net | 18Kg |
Poids brut | 21.5Kg |
Couleur | Noir |
Dimensions | 430 x 310 x 147mm |
Conditionnement | 1x Eversolo AMP-F10 1x Câble Trigger 1x Câble d'alimentation secteur |
Entrées | RCA |
Entrées | XLR |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Canaux | 1 (Mono) |
Canaux | Double Mono |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | MOSFET |
Puissance (W) | 320.0 |
Puissance (W) | 950.0 |
Télécommande | Non |
