FOSI AUDIO V3 MONO Amplificateur Class D TPA3255 240W 4 Ohm
Le Fosi Audio V3 MONO est un amplificateur 1 voie compact et puissant tout en conservant un prix abordable. Ce dernier se repose sur une puce d'amplification TI TPA3255 et peut déployer une puissance de 240W sous 4Ω. En plus de sa puce d'amplification, cet amplificateur se dote d'une flopée de composants audiophiles tels que des condensateurs Elna et Wima respectivement Japonais et Allemands ou un duo d'AOP TI NE5532 monté en DIP8 de sorte à vous donner la possibilité de les remplacer si vous souhaitez une coloration du son spécifique. En ce qui concerne la connectique, le Fosi Ausio V3 propose des entrées en XLR symétrique et en RCA, et un bornier enceinte en sortie.
Référence : 19171
149,00 €TTC
124,17 € HT
FOSI AUDIO V3 MonoAmplificateur Mono Class D TPA3255 240W 4 Ohm
FOSI AUDIO V3 Amplificateur Mono Class D TPA3255 240W 4 Ohm : Vue de 3/4
Le Fosi Audio V3 MONO est un amplificateur 1 voie compact et puissant tout en conservant un prix abordable. Ce dernier se repose sur une puce d'amplification TI TPA3255 et peut déployer une puissance de 240W sous 4Ω. En plus de sa puce d'amplification, cet amplificateur se dote d'une flopée de composants audiophiles tels que des condensateurs Elna et Wima respectivement Japonais et Allemands ou un duo d'AOP TI NE5532 monté en DIP8 de sorte à vous donner la possibilité de les remplacer si vous souhaitez une coloration du son spécifique. En ce qui concerne la connectique, le Fosi Ausio V3 propose une entrée en combo XLR/jack 6.35mm symétrique, une entrée RCA ainsi qu'un bornier enceinte pour la sortie.
Une alimentation DC48V 5A est fourni, cependant pour une installation double Mono une alimentation DC 48V 10A ainsi qu'un doubleur jack DC 5.5/2.5 sont disponibles en accessoire.
Fosi Audio V3 : Une amplification épurée de bruit parasite et de distorsion
L'amplificateur mono V3 profite de la technologie PFFB, ce design à feedback avancé permet de réduire considérablement la distorsion, d'améliorer la linéarité ainsi que le rendement. Cela permet également de remédier à un problème structurel de l'amplification de class D en contrecarrant la dépendant à la charge inhérente à cette technologie. De plus, la conception du boîtier en aluminium isole l'alimentation de la partie dédiée à l'amplification, et permet donc d'éviter toute diaphonie.
Fosi Audio V3 : Un amplificateur flexible
L'amplificateur V3 est pensé pour s'intégrer dans de multiples configurations, vous pouvez basculer en toute simplicité de l'entrée RCA à l'entrée XLR grâce à l'interrupteur en façade. De plus en ce qui concerne l'entrée RCA, il vous est possible de régler le gain entre 19dB et 25dB. Enfin, si vous souhaitez une coloration du son différente, le montage des AOP TI NE5532 en DIP8 ouvre la possibilité d'un remplacement de ces derniers.
Montage d'AOP en DIP8
FOSI AUDIO V3 : système de ventilation
Fosi Audio V3: Un système de refroidissement repensé
Afin d'éviter toute surchauffe et ainsi d'assurer la longévité de leur amplificateur, Fosi Audio ont, en plus du traditionnel système d'évacuation de la chaleur présent au niveau de la puce d'amplification, innové en proposant un système de ventilation. Ce dernier est conçu de sorte à bloquer toute infiltration de poussière sans pour autant compromettre le refroidissement, assurant une qualité sonore irréprochable couplé à une fiabilité accrue.
Aperçu du Fosi Audio Mono V3
1Bouton d'allumage
2Sélecteur d'entrée
3Gain de l'entrée RCA (31dB-25dB)
4Entrée RCA mono
5Entrée combo XLR/Jack 6.35mm symétrique mono
6Sortie sur bornier enceinte
7Alimentation jack DC 32-48V
Test du FOSI AUDIO V3 Mono par Audio Science Review
Je ne peux pas imaginer demander plus à Fosi lorsqu'il s'agit d'un tel amplificateur. Tout est parfait, autant qu'on puisse l'espérer. C'est avec plaisir que je recommande l'amplificateur Fosi Audio V3 Mono.
Type de produitAmplificateur mono class D
Entrées1x Combo XLR/jack 6.35mm symétrique
1x RCA (gain de 25dB ou 31dB au choix)
Sorties1x Borniers enceintes
Puce d'amplificationTI TPA3255
AOP2x TI NE5532
Puissance de sortie240W @4Ω 48V/5A
160W @6Ω 48V/5A
120W @8Ω 48V/5A
100W @4Ω 32V/5A
65W @6Ω 32V/5A
55W @8Ω 32V/5A
Impédance enceintes2Ω - 8Ω
Réponse en fréquence10Hz-30kHz(±0.06dB)
SINADXLR: 101dB
RCA: 93dB
Taux de distorsion harmonique (THD)<0.006%
Rapport signal sur bruit (SNR)≥123dB
Sélection de gain (entrée RCA)19dB
25dB
Alimentation32-48V DC
Dimensions produit142x107x41mm
Conditionnement1x FOSI AUDIO V3 Mono
1x Bloc d'alimentation 48V/5A
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)240.0
TélécommandeNon
7 avis
Parfaits
Remplacent mes amplis Mcintosh... Tout est dit et à ce prix c'est une révolution !
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO V3 Amplificateur Mono Class D TPA3255 240W 4 Ohm
Très étonnants !
Pour faire au plus simple, ils remplacent sans discussion mes blocs mono MC30 Mcintosh. Je redécouvre toute ma discothèque.
Pourquoi vouloir plus gros et cher ?
Je suis agréablement surpris par ce tout petit ampli de puissance .
Surpris par sa petite taille et par la taille de l’alimentation 48v/5amp plus imposante que l’ampli.
Surpris par la qualité de fabrication . Un bloc mono à 149€ avec son alim déportée , il faut trouver où placer ces « petits éléments » car le choix est grand du fait de leur taille .
Passons à l’écoute .
Pour son achat je me suis basé sur les mesures Audio science review . Elles sont d’un haut niveau , on est dans le classement des meilleurs amplis mais son prix est ridiculement bas !
On est juste derrière un Nad C298 stéréo, à 2300€ !
J’ai branché mes 2 blocs Fosi V3 mono en XLR avec des câbles Audioquest Red River qui valent aussi chers que mes 2 Fosi V3 mono . C’est disproportionné voire idiot mais je n’ai que ces câbles .
J’ai donc débranché mes blocs mono Purifi Audiophonics pour y mettre les Fosi .
Première remarque , la différence entre les 227 w du Purifi et les 120w du Fosi est nette .
C’est normal , environ -3db à 1 mètre .
Après plusieurs heures de chauffe et d’écoute , je ne suis pas déçu, le son est clair, ciselé , les basses sont sèches et profondes . Ça descend bas . La dynamique est présente .
On écoute sa musique , ses films avec du plaisir .
Par rapport à mes Purifi qui coûtent 4 fois plus chers, je vous assure que la différence de prix n’est pas justifiée .
Le Purifi MPA-M400ET est plus puissant et au final il se dégage un son plus plein et plus équilibré à mon oreille . Cela reste très subjectif .
Si 120 watts /8 ohms( 240w /4 ohms) vous suffisent , alors à ne pas hésiter .
Caractéristique aussi à prendre en compte, cette petite boite tient les 2 ohms !!!
Après des heures d’utilisation, le boitier est un peu chaud mais rien d’alarmant . Beaucoup moins qu’un ampli Nuprime STA9 ou qu’un préampli Marantz av8805 , matériels que j’ai possédés .
Au final je recommande ces blocs mono qui à ce prix sont un véritable cadeau .
Si vous voulez booster un ampli audio vidéo , cela peut être une solution peu coûteuse même en rca . Vous pourrez régler le gain sur 25 ou 31db .
Sur un préampli comme des Marantz AV10 , Anthem av60,70 , Arcam etc…… pas la peine d’allez chercher des 5, 7 ou 16 canaux hors de prix .
Moi je vais alimenter mes LCR avec mes Purifi et mes 12 autres canaux avec les Fosi v3 mono .
Cela en fait beaucoup à empiler mais ils sont petits .
Je suis en salle dédiée en 9.2.6 .
Wow!
Commande reçu rapidement, super service.
Alors que dire de ces blocs mono..... Envoutants, musical et détaillés. Pour l'instant qu'une journée de rodage. En attente de mon préamplificateur, branché directement à la sortie d'un WiiM Pro avec contrôle de volume. Vraiment super simple, beaucoup de réserve. Prenez les 2 alim séparées.
Reçu ce jour en remplacement de 2 Fosi za3, ajout d' aop Muses 8920, contre JRC 1612 pour les za3.
Bonne maîtrise des basses, est ce meilleurs globalement, pas sur. A voir avec un peu d'usure .
Le Fosi Audio V3 MONO est un amplificateur 1 voie compact et puissant tout en conservant un prix abordable. Ce dernier se repose sur une puce...
