En achetant ce produit vous obtenez 512 points de fidélité
Les amplificateurs de puissance LAiV Audio Harmony GaNM représentent l'excellence en matière d'amplification de puissance, se présentant sous la forme de deux blocs mono exploitant des transistors à nitrure de gallium (GaN) pour une amplification de 200W sous 8Ω par bloc, offrant une qualité sonore sans compromis. L'attention méticuleuse portée à chaque aspect du Harmony GaNM, de son alimentation à très faible bruit à son design raffiné, en passant par son architecture de traitement du signal, en fait le choix idéal pour l'audiophile exigeant un mariage parfait entre performances sonores exceptionnelles et esthétique élégante.
Le design du Harmony GaNM s'inscrit harmonieusement dans l'esthétique de la gamme Harmony de LAiV Audio, avec un superbe châssis en aluminium usiné CNC qui allie une élégance rare à une dissipation thermique efficace.
L'intégration au sein de la gamme Harmony ne se limite pas à l'apparence ; l'expérience utilisateur est également pensée pour une synergie parfaite entre les appareils. L'alignement des écrans, l'uniformité des commandes et la correspondance des connectiques facilitent une installation intuitive et ergonomique, réduisant l'encombrement visuel et renforçant la cohésion du système, permettant à l'auditeur de se concentrer pleinement sur la musique.
Au cœur du Harmony GaNM réside la technologie GaN Systems, utilisant des transistors en nitrure de gallium (GaN) pour une vitesse, une efficacité et une pureté sonore remarquables, offrant une amplification de 200W par bloc mono. Contrairement aux transistors silicium traditionnels, les transistors GaN commutent plus rapidement, avec des pertes d'énergie et une distorsion significativement réduites. Cela permet à l'amplificateur de réagir aux signaux avec une agilité supérieure, se traduisant par un son dynamique, transparent et libéré des limitations des étages de puissance conventionnels.
L'adoption de la technologie GaN permet des réponses transitoires plus nettes, des basses plus profondes et une richesse de détails accrue, particulièrement dans les passages de faible niveau. L'efficacité énergétique améliorée réduit également les contraintes thermiques, permettant une conception de châssis plus compacte sans sacrifier la puissance ou les performances.
L'étage d'alimentation à très faible bruit est conçu avec précision à l'aide du contrôleur avancé NXP TEA2017AAT. Cette puce intelligente intègre la correction du facteur de puissance (PFC) et la topologie résonnante LLC dans un boîtier compact, réduisant le nombre de composants externes et assurant une conversion d'énergie plus propre et efficace. Le résultat est une alimentation stable et précise, fondement des performances sonores exceptionnelles du Harmony GaNM.
Pour garantir une efficacité et une fiabilité maximales, l'alimentation comporte des composants haut de gamme tels que les MOSFET CoolSiC™ en carbure de silicium d'Infineon, connus pour leur efficacité de commutation élevée, leur faible résistance à l'enclenchement et leur durée de vie prolongée. Ils sont complétés par des condensateurs électrolytiques Rubycon, choisis pour leur excellente stabilité à la température et leur longévité. Ensemble, ces composants fournissent une tension et un courant de sortie parfaitement stables, ce qui est essentiel pour maintenir un niveau de bruit très faible et minimiser les interférences de signal.
Des protections contre la surtension, la sous-tension et la surintensité assurent un fonctionnement sûr dans une plage de tension de 90V à 264V AC.
Le Harmony GaNM se compose de deux blocs mono intégrant une architecture symétrique pour une qualité sonore optimale. Dans chaque bloc, les étages d'entrée et de sortie fonctionnent en phase avec des chemins de signaux complètement isolés pour les polarités positive et négative. Cette conception permet une annulation efficace du bruit de phase, résultant en un signal ultra-propre avec une plage dynamique étendue et une distorsion considérablement réduite.
Le Harmony GaNM privilégie le confort d'utilisation sans compromettre ses performances audiophiles. En façade, un écran OLED clair affiche des informations en temps réel, tandis que des indicateurs LED subtils identifient les blocs gauche et droit. À l'arrière, une entrée et une sortie trigger 12V facilitent l'intégration avec d'autres composants du système. Chaque détail, du retour visuel au contrôle du système, est conçu pour une expérience utilisateur intuitive, moderne et raffinée.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur de puissance |
Entrée | 1x XLR |
Sensibilité d'entrée | 1.4 Vrms |
Sortie | Borniers enceintes |
Gain | 29dB |
Puissance | 200W @ 8Ω |
Facteur d'amortissement | 500 @ 1kHz, 8Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz-22kHz (±3dB) |
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | < 0.8% @ 200W, 8Ω |
Rapport signal sur bruit (SNR) | ≥ 95dB |
Plage dynamique | ≥ 95dB |
Trigger | Entrée et sortie 12V |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-260V AC, 50 / 60Hz |
Fusible | 5A, Slow-blow, 5 x 20mm |
Consommation | En veille : ≤ 0.3 W Puissance maximale : ≤ 250W |
Dimensions | 260 x 128 x 119mm |
Poids | 3.9kg / bloc |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 2x Blocs mono LAiV Harmony GaNM 6x Pointes de découplage 2x Câbles d'alimentation |
Entrées | XLR |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | Double Mono |
Class | NC |
Composant amplification | Transistors |
Puissance (W) | 200.0 |
Télécommande | Non |
