MATRIX MA-1 Amplificateur de Puissance
L'amplificateur de puissance Matrix MA-1 fait partie de l'ensemble de la série M de la marque complétée par le streamer MS-1 et le préamplificateur MP-1. Cette nouvelle série se dote d'un nouveau design tant au niveau de son apparence que de sa structure interne. Cet amplificateur de puissance est en mesure de délivrer jusqu'à 2x 450W sous 4 ohm et 1x900W sous 4 ohm en mode bridgé.
En achetant ce produit vous obtenez 889 points de fidélité
Référence : 19303
8 899,00 €TTC
7 415,83 € HT
MATRIX MA-1 Amplificateur de puissance Class AB Stéréo 2x450W / Mono 1x900W 4 Ohm
Photo du Matrix MA-1
L'amplificateur de puissance Matrix MA-1 fait partie de l'ensemble de la série M de la marque, complété par le streamer MS-1 et le préamplificateur MP-1. Cette nouvelle gamme se dote d'un nouveau design tant au niveau de son apparence que de sa structure interne. Cet amplificateur de puissance est en mesure de délivrer jusqu'à 2x450W sous 4 ohm et 1x900W sous 4 ohm en mode bridgé. Au niveau de ses connectiques, il dispose de l'essentiel ainsi que de deux triggers 12V. Un commutateur permet d'ajuster le gain sur deux niveaux pour une meilleure compatibilité avec différents types de préamplificateurs et d'enceintes. Au niveau de son alimentation, Matrix a fait le choix d'intégrer un transformateur indépendant par canal et de nombreux condensateurs pour une alimentation extrêmement fiable et propre.
MATRIX MA-1 : un amplificateur de puissance performant
L'amplificateur de puissance MA-1 de Matrix utilise un système d'amplification classe AB avec un étage de sortie push-pull multi-triode en parallèle. 10 transistors ONSEMI par canal composent le circuit d'amplification push-pull et permettent de réduire l'impédance aux bornes de sortie de l'amplificateur. Puissant, le MA-1 délivre jusqu'à 2x 450W sous 4 Ohm et 1x900W sous 4 ohm en mode bridgé.
Photo de l'étage d'amplification du MA-1
Mode stéréo
Mode stéréo
Chaque canal est traité de manière indépendante pour un niveau de détail et de précision très élevé.
Mode Bridge
Mode bridge
En mode bridge, l'association de deux MA-1 vous permet d'obtenir jusqu'à 2x900W de puissance sous 4 ohms. Cela permet de piloter tous les types d'enceintes, même les plus difficiles.
Mode Mono
Mode mono
En mode mono, vous pouvez alimenter deux enceintes dans une configuration avec deux amplificateurs MA-1 et réaliser un branchement bi-câblage.
Réglage de gain du MA-1
MATRIX MA-1 : réglage de gain
L'amplificateur MA-1 dispose de deux réglages de gain. Un réglage normal équivaut à +30dB et un réglage d'atténuation à +24dB. Cela permet de coupler le MA-1 avec un grand nombre de préamplificateurs et d'enceintes disponibles sur le marché.
MATRIX MA-1 : une alimentation symétrique
L'étage d'alimentation du MA-1 incorpore un transformateur par canal pour un design totalement symétrique et une puissance totale de 1250VA. À cela vient s'ajouter 14 condensateurs par canal, connectés en parallèle et de 6.800uF chacun. Cela équivaut à un total de 190.000uF par canal. L'avantage comparé à l'utilisation d'un seul condensateur de cette puissance réside dans le fait que cela permet de limiter la résistance interne pour une plus grande souplesse dans la gestion de courants importants.
Alimentation du MA-1
Système de refroidissement du MA-1
MATRIX MA-1 : système de refroidissement avancé
Deux capteurs situés sur le radiateur de dissipation de la chaleur principal sont reliés au microprocesseur du MA-1 pour une évaluation permanente de la température de l'appareil. Ainsi, lorsque la température excède un certain seuil, un large ventilateur silencieux d'environ 18cm de diamètre se met en marche tout en ajustant sa vitesse de manière dynamique.
Aperçu de la connectique du Matrix MA-1
Aperçu de la connectique du MA-1
1Sélecteur du mode : Stéréo / Bridge / Mono
2Réglage de gain
3Sélecteur d'entrée RCA/XLR
4Entrée stéréo XLR
5Entrée stéréo RCA
6Port de service
7Entrée / Sortie trigger 12V
8Entrée Mono / Bridge
9Sortie sur bornier enceinte canal droit
10Switch de mise sous tension
11Fusible
12IEC d'alimentation
13Sortie sur bornier enceinte canal gauche
Type de produitAmplificateur de puissance
Type d'amplificationClass AB
Entrées1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
SortieBorniers enceintes
Sensibilité d'entrée1.48Vrms @ Mode stéréo/mono
1Vrms @ Mode bridge
Puissance de sortieMode stéréo / mono : 2x 250Wrms @ 8Ω, 2x 450Wrms @ 4Ω
Mode bridge : 1x 500Wrms @ 8Ω 900Wrms @ 4Ω
Réponse en fréquence20-20kHz (+0, -0.15dB - 142kHz@-3dB)
SNR-122dB @ +24dB A-weighted
-118dB @ +30dB A-weighted
THD+N<0.02% @ 250W 8Ω mode stéréo/mono
<0.06% @ 500W 8Ω mode bridge
Diaphonie-120dB
Gain+24dB +30dB
Impédance de charge2-16Ω mode stéréo/mono
4-16Ω mode bridge
TriggerEntrée : DC 6-12V <10ma
Sortie : DC 12V/50mA Max.
AlimentationAC 220V-240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille< 1W
Consommation d'énergie250-300W
Consommation d'énergie max.< 1250W
Dimensions430 x x 518 x 201mm
Poids42.4kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Amplificateur de puissance Matrix MA-1
1x Câble trigger
1x Câble d'alimentation secteur
Entrées
  • RCA
  • XLR
Sorties
  • Borniers enceintes
Couleur
  • Argent
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Class
  • Class A / AB
Composant amplification
  • Transistors
Puissance (W)
  • 450.0
  • 900.0
Télécommande
  • Non
MATRIX MA-1 Amplificateur de Puissance Class AB Stéréo 2x450W / Mono 1x900W 4 Ohm
L'amplificateur de puissance Matrix MA-1 fait partie de l'ensemble de la série M de la marque complétée...
